Сторінка 1 з 6
Блекаут радіо на SI4735
Додано: Нед листопада 20, 2022 6:03 pm
vasylll
        Блекаут радіо
     Напис цього опису  БЛЕКАУТ приймача мене спокусила стаття на нашому відомому сайті купівлі-продажу UR8LV від Сергія Едуардовича про «Приемник и антенна коротковолновика-наблюдателя во время блэк-аутов». Приймач гарний, добре працює і під час про падання живлення маєте можливість послухати ОРКІВ і пом’янути їх ще раз «гарними» спогадами.
      Але де коли є бажання трохи віддихнути від НАМ-діапазонів і послухати останні новини, музику на  ФМ або «пройтись» КХ, СХ, ДХ(довгохвильовий) - діапазонах,  чи наприклад місцевих таксистів та  інш.
     Давно наглядаю в інтернеті за данною конструкцією і прийшов час повторити, спробувати її в роботі. Серцем цього приймача, як і у всіх сучасних конструкцій є мікроконтролер.  А точніше дешевий модуль на його основі з назвою ESP-WROOM-32. В простонародді  ESP32. Давно з цією платою(модулем) експериментую і мені він дуже подобається – дешевий, потужний, маленький, багато проектів для нього.  Ціна модуля на алі близько 4$. У нас, на місці можна купити приблизно за 200 грн.
Плат є декілька різновидів. Всі вони майже однакові. Можуть відрізнятися нумерацією і  розташуванням портів чи виводів. В мене використовуватися плата на 39 штирків і має такий вигляд.  НЕ РЕКЛАМА !!!
     Самий приймач побудовано на мікросхемі SI4735-D60-GU. Довго і багато не буду робити опис. Хто захоче,  або вже знає її. И знайде її даташит.  Це МС повністю закінчений приймач, режимами,  роботою якою управляє ESP32.
 Мікросхема застосовується в таких приймачах як:
DEGEN 1103 DSP, XHDATA D808, TECSUN PL-365, PL-880, SANGEAN ATS-909x.
Мікросхема у нас, як для мене, коштує дорого. :( Тому можна також замовити на алієкпресі. Я брав тут. 100 % РОБОЧА !!!
 Трохи характеристик що воно ловить :
Підтримка діапазонів FM у смузі -  (64–108 МГц)
Підтримка діапазону AM  у смузі  -  (520–1710 кГц)
Підтримка SW діапазону -  (2,3–26,1 МГц)
Підтримка діапазону LW  - (153–279 кГц)
AM/FM/LSB/USB
     Програмне забезпечення, бібліотеки, скетчі, схеми живуть тут. А для TFT LCD дисплей 4” все тут.  Все на Ардуіно написано. Треба встановити потрібні, скомпілювати і «залити» прошивку в модуль ESP32.  Треба трохи розібратися, бо деякі бібліотеки не сумісні і при компіляції деяких різних проектів, видає помилку. Якщо будуть проблеми з прошиванням, то з годом викладу десь свій портабле - ардуіно софт зі всіма потрібними лібами для «заливання» без помилки.
Схема від мене виглядає так :
Для приймача не було замовлено виготовлення фірмової  друкованої плати. На жаль на той час відомий виробник jlcpcb.com не відправляв замовлення в Україну. Хоча можна було замовити у другому місці.
     Все було розміщено на макетні односторонні платі PCB-7x9 70x90mm і з’єднано монтажними провідниками. Такій спосіб на роботу ніяк не  вплинув. 😊
     Живлення приймача здійснюється від джерела постійної напруги +5В.  Але в мене він працює від павербанку, яких в мене декілька штук і який може працювати з приймачем декілька діб без вимкнення. Це дуже зручно під час вимкнення пром. живлення.   Також можливо живлення від зарядного пристрію смартфону/моб. телефону +5В з  гніздом microUSB або будь яким другим, який Ви застосуєте.  Потребує близько 150mA.
МС SI4735 потребує перехідна, макетна плата. Брав тут:
Плата-перехідник SO24/SSOP24 на DIP24(600)
Модуль ПЗЧ(звук) такій РАМ8403_підсилювач D клас 2х3Вт
Все це змонтовано і з’еднано дротиками на :
Плата макетна одностороння PCB-7x9 70x90mm
Потрібні декілька транзисторів BC547,  BC557, «піщалка»,  Ємність 4.7 uF,
для живлення від Павербанку Плата-перехідник гніздо microUSB
Чи будь яке друге гніздо живлення наприклад таке.
Єнкодер з кнопкою на вісі серії  RE11(EC11)
      Собівартість приймача складає близько 1000 грн. (25$). З розрахуванням що  в наявності є вже динаміки, антенні роз’єми, дроти, штирки,  підходящий корпус.
Мій варіант скетчу з деякими змінами для українського користувача, трохи зміненою «шкірою» додаю тут у архіві.
 Надалі надам файли корпусу для друку на 3D-принтері.
Декілька відео  роботи приймача:
https://youtu.be/x6w1WpgUXwc
https://youtu.be/f2OHyILP89Y
 Далі буде …
Re: Блекаут радіо на SI4735
Додано: Нед листопада 20, 2022 7:00 pm
vasylll
Декілька фото у разібраному вигляді:
Додано: Нед листопада 20, 2022 7:30 pm
vasylll
В приймачі є можливість організації частот і назви радіостанцій в ФМ по містах.
Також можна до цих списків додати будь які частоти і назви в любій смузі, будь якою модуляцією.
 Приклад організації файлу  Preset.h додаю під спойлером.
Preset.h
//======================================================= Presets Groups    ================================
Group group PROGMEM = {
  733,    "КИIВ",
  737,    "ЛЬВIВ",
  762,    "ОДЕСА",
  769,    "ХАРКIВ",
  771,    "ДНIПРО",
  776,    "ЛУГАНСЬК",
  777,    "ЧЕРНIВЦI",
  778,    "МИКОЛАIВ",
  779,    "ХЕРСОН",
//======================================================= END Presets Groups     ===========================
//======================================================= Memory     =======================================
Memory memory PROGMEM = {
  87.9,   "ЛУЧАФЕРУЛ",            "777",  // ЛУЧАФЕРУЛ
  88.7,   "МУЗИКА РЕЛАКС",        "777",  // МУЗИКА РЕЛАКС
  91.3,   "РАДIО БАЙРАКТАР",      "777",  // Байрактак
  91.8,   "РАДIО БУКОВИНА",       "777",  // Буковина
  95.0,   "RADIO FM",             "777",   // Radio ФМ
  95.6,   "RADIO TRINITAS",      "777",  // Radio Trinitas
  96.7,   "DIGI FM",            "777",  // Digi FM
  97.1,   "ROMANIA 1",            "777",  // Romania 1
  98.3,   "РАДIО КУЛЬТУРА",       "777",  // Культура
  99.6,   "MUSIC FM",            "777",  // MUSIC
  100.0,  "БУКОВИНСЬКА ХВИЛЯ",   "777",  // Хвиля
  100.3,  "ПЕРЕЦ FM",             "777",  // ПЕРЕЦ FM
  100.8,  "RADIO ROMANIA 2",      "777",  // RADIO ROMANIA2
  101.2,  "УКРАIНСЬКИХ ДОРIГ",   "777",  // Радіо украінських доріг
  101.6,  "RADIO ROMANIA",         "777",  // Радіо Руминія
  103.2,  "РАДIО 10",            "777",  // Радіо 10
  103.6,  "РАДIО НВ",            "777",  // Радіо НВ
  103.8,  "RADIO MOLDOVA",       "777",  // Радіо Молдова
  104.8,  "DIGI FM",            "777",  // Digi FM
  105.0,  "РАДIО ПРОМIНЬ",       "777",  // Радіо Промінь
  105.5,  "EUROPA FM",           "777",  // Europa FM
  106.6,  "РАДIО С4",            "777",  // Радіо С4
  66.4,  "РАДIО МАРIЯ",         "777",  // Марія
  68.0,  "УКРАIНСКЕ РАДIО",        "777",  // Украинске радіо
  69.2,  "СВIТЛE РАДIО",        "777",  // Світле
  70.9,  "БУКОВИНА",        "777",  // Буковина
  73.7,  "КУЛЬТУРА",        "777",  // Світле
   160,   "УКРАIНСЬКЕ РАДIО",    "ALL",  //
   603,   "РУМАНIЯ РАДIО",       "ALL",  // Румунське радіо
   657,   "УКРАIНСЬКЕ РАДIО",    "ALL",  //
   1179,  "ROMANIA Actualitati", "ALL",  // Румунське радіо
   1413,  "РАДИО УКРAIНА",       "ALL",
   7260,  "Азиатське радіо",    "ALL",
   7050,  "МАСКЛІ НЕ ЙОБАНІ",    "ALL",
  27135,  "Дальнобойщики",         "",
//======================================================= END Memory     ===================================
Відео як це виглядає тут:
https://youtu.be/cfGmcyJlWJU
 При бажанні в корпус можна добати модуль TP4056 Micro USB + одну літієву батарею 18650 и зараджати від зарядки моб. телефону. При цьому відсоток розряду/заряду буде відображатися на дісплеї.
Додано: Пон листопада 21, 2022 5:25 pm
vasylll
Додаю моделі корпусу приймача для друку на 3D-принтері.
Кріплення під динамік 4070 - 4 оми, 3 вати.  Ось такий має вигляд. На жаль в наявності вже там немає. :(
Є в мене декілька видів маленьких, малогабаритних дешевих динаміків, купляв за ціною 1-2$, але якістю звуку їх не задоволений.  Динамік 4070 «грає» краще за всіх ! 😊
Антенні роз’єми BNC-типу, «мамки», такого вигляду. 2 шт. для ФМ и КХ.
Роз’єм(гніздо) живлення любий, наприклад такий.
Єнкодер простий, дешевий, механічний,  з кнопкою на осі. Такого типу.
TFT LCD дисплей 2.8” з тачскріном. Колись брав тут. Той який зі стілусом, з патичкОм.
Плата кріпиться вертикально, стоячи. За допомогою кутків(уголків). Чи будь яким способом.
Корпус скріплюється 4 гвинтами(шурупами) 2.3х10мм.
Ножки кріпяться такими розмірами  2.3х5мм
Антенна для ФМ такого типу, штирова, 70 см.
Додано: Пон квітня 07, 2025 1:28 pm
nyanyo
якою версією ардуіно прошивали?
Додано: Пон квітня 07, 2025 5:58 pm
vasylll
nyanyo писав: ↑Пон квітня 07, 2025 1:28 pm якою версією ардуіно прошивали?
arduino-1.8.19
Додано: Пон квітня 14, 2025 9:09 pm
nyanyo
а чому на всі плати есп32 ардуіно видає  Compilation error: 'Display_Led' was not declared in this scope; did you mean 'Displayfreq'?
Додано: Пон травня 19, 2025 7:02 pm
Alskling
Доброго вечора.
Підскажіть, будь ласка, які характеристики трансформатора? Чим намотувати і т.д?
Стаття вказана в статовому пості недоступна.
Додано: Суб липня 26, 2025 4:02 am
efm
vasylll писав: ↑Нед листопада 20, 2022 6:03 pmМікросхема у нас, як для мене, коштує дорого. :( Тому можна також замовити на алієкпресі. Я брав тут. 100 % РОБОЧА !!!
Зараз собівартість "Блекаут радіо на SI4735" десь під 2000 грн, а за 1200-1300 грн вже продають готові в корпусі ATSmini і ATS-20+.
Додано: Суб серпня 02, 2025 7:10 am
efm
Ще ось такий приймач на Si4735 + Si5351 + STM32f103 (батарея BL-5C, 3.7V)
