Сторінка 1 з 2
Антенний тюнер
Додано: Нед грудня 28, 2025 12:54 pm
Виникла необхідність у ручному тюнері.Дивлюсь,а такої теми в нас і нема.
Самі розповсюджені схеми,це Т-матч,Г-матч,і рідше Z-матч.
Найбільшими можливостями виблискує Т тюнер,але він вузькосмуговий (по діапазону треба підкручувати).
До того,він всех-таки,ФВЧ.А хотілось би фільтрануть все зайве.
Г тюнер є ФНЧ,має більшу смугу,що зручніше,але потребує малого кроку зміни індуктивності.В автоматичному тюнері це
не є проблемою,а в ручному,це потребує або два галетника,або купу тумблерів на кожну секцію котушки,що робить експлуатацію
страшенно незручною.
Виправити ситуацію можна плавно регулюючи зв'язок передавача і Г тюнера.Власне в Т і Z тюнерах він регулюється сама так.
Вийшло неочікувано добре.Можливості узгодження,майже,як у Т матча,смуга як у Г матча і він,таки,ФНЧ.
Треба зазначити,що при використанні мануальних тюнерів виникають ситуації,коли його можна накрутити при декільких положеннях
перемикача індуктивності.Вибирати потрібно варіант,де індуктивність меньша.
На схемі не вказаний діаметр каркаса,він 25мм.
Re: Антенний тюнер
Додано: Нед грудня 28, 2025 6:55 pm
ТР1 ЗРОБЛЕНИЙ НА КІЛЬЦІ . БІНОКЛІ. РОЗМІР. МАРКА .ЧИСЛО ВИТКІВ 73!
Re: Антенний тюнер
Додано: Нед грудня 28, 2025 7:03 pm
Ut5lp писав: ↑Нед грудня 28, 2025 12:54 pm На схемі не вказаний діаметр каркаса,він 25мм.
Який крок намотки та діаметр дротe? Може є фото? На яку потужність усе це розраховано?
Re: Антенний тюнер
Додано: Пон грудня 29, 2025 4:25 pm
Тр1 це звичайний ШПТЛ на бублику з мю білш 1000.В мене якийсь імпорт,головне,щоб лінія мала хвильовий опір 50 Омів,а кожна обмотка мала індуктивність не меньше 50 мкГн для 3.5 МГц,для 1.9 треба не меньш 100 мкГн.
В мене лінія намотана скрученими чотирма дротами Ф 0,5мм у термостійкій ізоляції(по два в паралель),але це не обов'язково бо він не гріється зовсім!
Хвильовий опір перевіряв VNA.
Тепер котушка.Кроку немає,ала між секціями котушки запресовані шпичаки​​​​​​​,на яких відводи ці секціі трохи розділені.Провід 1.2 з емаллю.
Дав 150 Ватт​​​​​​​,ні чого не димить.КЗЄ звичайні 12-495 з прополотим ротором​​​​​​​,а в статорі сусідні пластини здавлені утконосами і ляпнуто цианокрилатом​​​​​​​,щоб не розходились  :)  Для 200 Ваттів і імпендансу 2000 Омів зазору в 1мм достатньо.
Фото приліпити не виходить​​​​​​​,смартафон блокує обмін по USB. А з смартфону на форум​​​​​​​,я ні коли не кріпив вкладення​​​​​​​​​​​​​​,буду ще пробувати​​​​​​​,може і вийде...
Re: Антенний тюнер
Додано: Пон грудня 29, 2025 5:33 pm
Ще конструктивні варіанти тюнера:
https://hfdx.at.ua/publ/prostoj_antenny ... r/9-1-0-71
Re: Антенний тюнер
Додано: Пон грудня 29, 2025 8:38 pm
Вітаю всіх! Тут є гарний тюнер від 4Z5KY, який я вже випробував як для антени так і для узгодження TRX і ПА...може кому стане у пригоді...катушки пробував різні, головне співвідношення витків між відводами...
Re: Антенний тюнер
Додано: Вів грудня 30, 2025 11:02 am
Ut5lp писав: ↑Нед грудня 28, 2025 12:54 pm Найбільшими можливостями виблискує Т тюнер,але він вузькосмуговий (по діапазону треба підкручувати).
Це не так. При налаштуванні Т-тюнера потрібно вибирати мінімальну індуктивність. Ось дивіться - навантаження має імпеданс 100ом. Два варіанти узгодженні з різною індуктивністю
В рфсім маркер стоїть на позначці return loss -9db - це відповідає КСХ=2. Бачимо що для котушки 3.3uH тюнер вийшов з досить вузькою смугою. А якщо зменшити індуктивність до 1,8uH то все набагато краще. До речі якщо індуктивність становить 1,5uH або менше то тюнер до КСХ 1.0 не узгоджується (немає рішення).
Ut5lp писав: ↑Нед грудня 28, 2025 12:54 pm До того,він всех-таки,ФВЧ.А хотілось би фільтрануть все зайве.
На мій погляд треба розділяти мух від котлет :) Це було актуально у часи лампових ОДНОТАКТНИХ підсилювачів. Чому я підкреслив про "однотактних"? Тому що у них досить сильна друга гармоніка - вона лише на 7,5дб менша за основну. Як наслідок - необхідність досить високої добротності та вузької смуги від ланцюга узгодження у вигляді П-контура - типу одним пострілом двох зайців - узгоджуємо та фільтруємо
Але зараз всюди двотактні транзисторні підсилювачі. У них майже немає другої гармоніки. Є третя, але з меншою амплітудою. Також транзисторні підсилювачі майже усі мають на виході блок ФНЧ. Крім того ніхто не забороняє додатково поставити ТВ-фільтр з зрізом в 35-40МГц, хоча телебачення там вже давно нема
Ut5lp писав: ↑Нед грудня 28, 2025 12:54 pm Г тюнер є ФНЧ,має більшу смугу,що зручніше,але потребує малого кроку зміни індуктивності.В автоматичному тюнері це не є проблемою,а в ручному,це потребує або два галетника,або купу тумблерів на кожну секцію котушки,що робить експлуатацію страшенно незручною.
Або варіометр і тоді усе буде зручно :)
Ut5lp писав: ↑Нед грудня 28, 2025 12:54 pm Треба зазначити,що при використанні мануальних тюнерів виникають ситуації,коли його можна накрутити при декільких положеннях перемикача індуктивності. Вибирати потрібно варіант,де індуктивність меньша.
П-контур це взагалі така цікава штукенція. Я його досить досконало досліджував та навіть статтю у QEX опублікував.
На відміну від Т-тюнера, П-контур має найбільшу смугу пропускання (та найменшу добротність) при максимальній індуктивності. Тому для П-контура треба завжди вибирати максимальну індуктивність бо це менша добротність, більша смуга пропускання та менші втрати.
Також П-контур має зону де можливо два рішення для для однієї індуктивності. Це легко побачити на наступному графіку.
П-контур у якості тюнера не зовсім гарний вибір. Чому я декілька років тому написав ось тут Антенные тюнеры - векторный подход. Тобто Т-тюнер та Z-match дозволяють не ітераційне швидке налаштування з контролем узгодження по VNA. А П-контур такого не дозволяє - треба ітераційно крутити дві ємності у пошуках найкращого узгодження
Re: Антенний тюнер
Додано: П'ят січня 16, 2026 12:42 pm
Вітаю всіх зацікавлених аматорів до узгодження TRX з випадковим навантаженням. В свій час використовував Z-match (Вар.1) для узгодження TRX як з антеною так і з ПА, але без 160-м діапазона. Пізніше поміняв його на перемикаємий П-контур. Ніби-то влаштовує. Але виникло питання по новому Free-match (Вар.2) - який конденсатор треба збільшувати при роботі на 160м? С1, С2, С3 чи С4 (Вар.2). Питання до спеціалістів, бо в літературі (конкретно не знайшов) описано дуже розмазано і часто не співпадає одне з другим. Для Z-match там зрозуміло (Вар.1), а в Free-match пояснень нема. І поки до тепла є час (дуже сподіваюсь на закінчення москальської агресії), хотілося б виконати конструктив, благо, знайшов кілька КЗЄ на три секції в гарному стані (несуть дітям на розбірку старі приймачі)...буду вдячний за пояснення принципу роботи...
Варіант 1.jpg (22.89 Кіб) Переглянуто 99592 разів
Варіант 2.jpg (34.36 Кіб) Переглянуто 99592 разів
Re: Антенний тюнер
Додано: П'ят січня 16, 2026 6:50 pm
UT8AS писав: ↑П'ят січня 16, 2026 12:42 pm Вітаю всіх зацікавлених аматорів до узгодження TRX з випадковим навантаженням. В свій час використовував Z-match (Вар.1) для узгодження TRX як з антеною так і з ПА, але без 160-м діапазона. Пізніше поміняв його на перемикаємий П-контур. Ніби-то влаштовує. Але виникло питання по новому Free-match (Вар.2) - який конденсатор треба збільшувати при роботі на 160м? С1, С2, С3 чи С4 (Вар.2). Питання до спеціалістів, бо в літературі (конкретно не знайшов) описано дуже розмазано і часто не співпадає одне з другим. Для Z-match там зрозуміло (Вар.1), а в Free-match пояснень нема. І поки до тепла є час (дуже сподіваюсь на закінчення москальської агресії), хотілося б виконати конструктив, благо, знайшов кілька КЗЄ на три секції в гарному стані (несуть дітям на розбірку старі приймачі)...буду вдячний за пояснення принципу роботи...Варіант 1.jpg
https://www.pa0fri.com/ATU/FRImatch/FRImatcheng.htm
https://www.pa0fri.com/ATU/Anttuners.htm                          73!
Re: Антенний тюнер
Додано: П'ят січня 16, 2026 10:19 pm
...ці статті PA0FRI у мене є вже давно (див. додаток), але і там автори пишуть щось таке: "...я не знаю, як він працює, але він дійсно працює..." в одному з варіантів схем є підключення подвійного конденсатора, але чому саме там - відповіді немає...Z-match у мене працював ще на початку 80-их, але антени на 160м не було, та й на "круглих столах" на 3,704МГц UT5TC чомусь критикував його й радив перейти на П-контур...я так зрозумів, що лише методом "пецика" + додатковий перемикач вирішать мою проблему...
Fri-match тюнер.docx
(1.73 МіБ) Завантажено 1424 разів
