Сторінка 1 з 3
Схемотехніка портативних приймачів
Додано: Чет липня 31, 2025 10:09 am
Бачу що багато хто цікавиться побудовою портативних приймачів. Я теж трохи :)
Які основні особливості з якими доводиться працювати
- низька напруга живлення 3..4в
- телескопічна укорочена антена з низькою ефективністю
- мале споживання та велика тривалість роботи
- чутливість більш важлива ніж динамічний діапазон
- компроміс щодо вибірковості по дзеркальному каналу
- експлуатація в досить широкому діапазоні температур
- невеликі габарити
Пропоную тут викладати та обговорювати цікаві схемотехнічні рішення які стосуються портативних приймачів
Re: Схемотехніка портативних приймачів
Додано: Чет липня 31, 2025 10:45 am
Ну і почну з короткого ревью SONY ICF 4900. Це вседіапазонний 9ти бендовий приймач початку 80х років  - СВ/ДВ, 7 діапазонів на КВ та ФМ. Розміри 144 x 76 x 25мм та важить менше 250гр з батареям. Це компактна версія ICF-7600- по схемотехниці вони дуже схожі.
Схема
Так, досить усе просто, але цікаво розібратися з архітектурою. На ФМ це супер з ПЧ 10.7МГц. На СВ/ДВ теж супер з ПЧ 465кГц. Увесь функціонал реалізовано на одній мікросхемі CX20091 - зараз таку мабуть і не купити. Живлення 3в (дві батареї по 1.5в).
Саме цікаве це те як зроблено приймач КВ. Тут ми бачимо ... спрощений UW3DI :) Перший гетеродин кварцований та має частоту завжди вище чим частота прийому. Перша ПЧ - 10.4-11.0МГц, стоїть керамічний фільтр на 10.7МГц, якій зазвичай використовують для ЧМ (тобто широкополосний). Другий гетеродин працює у діапазоні 10,875-11,435МГц та перетворює сигнал першої ПЧ у другу ПЧ 455кГц. Далі усе як і на діапазонах СВ/ДВ.
Цікаво зроблено регулювання підсилення у системі АРП
Q5Q4 - це типовий діфкаскад. Коли Q4 відчиняється Q5 зачиняється (йому ще допомагає інвертор IC1). Через діоди D4D5 починає протікати струм, їх динамічний опір зменшується та починає шунтувати вхід ПВЧ на Q1. І це все працює при напрузі живлення менше 3 вольт :)
Вхідна частина на КВ це 7 перемикаємих котушок L1-L7 які настроєні у резонанс кожна на свій бенд. А ємність? Цікаве питання :) Ємності немає. Замість неї використовується емність монтажа та вхідна ємність польового транзистора Q1 - для 2SK193 даташит вказує приблизно 5пф. Така мінімальна ємність контуру дозволяє отримати максимальну добротність.
D1 працює як ключ та вмикає ФМ. Індуктивність L8 820nH на частотах ФМ має реактанс 400ом. При цьому на частотах КВ вона має реактанс 100ом та майже не впливає на роботу.
Ще цікавий момент - це квазісенсорне управління на мікросхемах логіки з індикацією режимів на світлодіодах.
Додано: Чет липня 31, 2025 2:07 pm
 Зробив ще на прикiнцi зими.
Живлення вiд одного лiтiя BL5C.
1-30МГц перекриття LSB|USB без екзотичних деталей.
Преамп в сусiдний темi викладав.
RX foto.gif (161.93 Кіб) Переглянуто 95506 разів
Додано: Чет липня 31, 2025 3:15 pm
Цікаво яка напруга вийшла між виводами 6 і 9 la1185.  Бо там є можливість що відчинеться внутрішній діод.
Додано: Чет липня 31, 2025 6:03 pm
Sergii писав: ↑Чет липня 31, 2025 3:15 pmЦікаво яка напруга вийшла між виводами 6 і 9 la1185.
Замiряв  0.4V
Додано: Чет липня 31, 2025 7:55 pm
Андрій_UR3ILF писав: ↑Чет липня 31, 2025 6:03 pm
Замiряв  0.4V
При такій напрузі діод починає відчинятися. Гадаю було би непагано збільшити опір резистора, що іде на вивід 9, таким чином щоб зменшити напругу між виводами 6 і 9.
Додано: Чет липня 31, 2025 8:59 pm
Думаю, не відкривається. Тестером показує опір цiх діодів більше на відміну від тих же 1N4148. Обмеження огинаючої я там теж не бачив. Хоча мижливо лаботаторку проведу. Но це не точно.
У LA1185 всі вузли взаємопов'язані і потрібно максимально виставляти посилення. Зробити це можна підбором резистора на 6 ніжці і він десь бiля 650 ом виходить, або встановкою резистора з 2 ніжки на землю. Максимум посилення гострий та точний. Я зробив саме другий варіант, оскільки так знижується напруга на 1 ніжці і порогове АРП раніше спрацьовує.
Це був лише один з ранніх варіантів.  Але працює він гідно.  На складену антену чудово чую весь світ і чуйки хватає з запасом. Потім ще трохи доопрацював АРП але же в корпусi D110A . Подобаються вони менi. Зручно мiняти плати та експериментувати.
До речі вхідний опір змішувача близько 55 ом.
входное RX NEW-V2.png (23.37 Кіб) Переглянуто 95414 разів
Додано: Чет липня 31, 2025 11:19 pm
Андрій_UR3ILF писав: ↑Чет липня 31, 2025 2:07 pm  RX foto2.gif
Андрій. якщо можна як зроблен  валкодер на кнопках. схема.. 73!
Додано: Суб серпня 02, 2025 3:13 am
efm
Sony ICF-SW100 (до 1997, проблеми з шлейфом) та ICF-SW100E / SW100S (після 1997) — розкладний кишеньковий з SSB Sony ICF-SW1000T — версія ICF-SW100 у вигляді моноблоку з вбудованим касетним диктофоном Sony AN-100 — активна антена до цих приймачів (у комплекті з ICF-SW100E)
Додано: Суб серпня 02, 2025 11:28 am
Тему почищено від зайвого мотлоху. Кому цікава схеми простих приймачів - зробив окрему тему https://www.qrzua.club/viewtopic.php?t=237
