Сторінка 1 з 6
Синтезатор UR3ILF
Додано: Нед березня 31, 2024 8:13 pm
Weezerspoon
Запитаю ще тут.Приймач повторив але проблема в тому що при перестройці чути гучні клацання,як дятел товче,така сама проблема і при переключенні діапазонів.Якщо вихід vfo відключити від приймача а залишити тільки bfo клацання не пропадає,клацає саме по виходу опори.Siшку в синтезаторі міняв ситуація та сама.На данний момент bfo окремий на тразисторі і кварці,працює відмінно,на 40м сьогодні навіть сша приймалися і на 14м вдень куча станцій.І все це на провід метрів 5 і без дпф. Це у мене такі 5351 чи я щось не вірно зробив?
Додано: Пон квітня 01, 2024 12:09 pm
Weezerspoon писав: ↑Нед березня 31, 2024 8:13 pm Це у мене такі 5351 чи я щось не вірно зробив?
А який сінтезатор використовуєте?
Додано: Пон квітня 01, 2024 12:12 pm
Weezerspoon
Синтезатор в мене оцей.
https://ur3ilf.blogspot.com/2019/12/blog-post.html?m=1
Додано: Пон квітня 01, 2024 6:14 pm
Weezerspoon писав: ↑Пон квітня 01, 2024 12:12 pm Синтезатор в мене оцей.
Там атмега від 3.3в живиться с тактовою 8МГц - у вас саме так чи ні? Бо автор правильно пише що на 16МГц воно не буде стабільно працювати тому що атмега не може при 3.3в працювати з тактовою вище 10-12МГц
Додано: Пон квітня 01, 2024 6:37 pm
Weezerspoon
Та навряд,хоча скрін з вичитаними фюзами виложу,можливо щось і попутав.
Додано: Пон квітня 01, 2024 7:17 pm
Можливо я помиляюсь але фьюзи у вас інверсні а CLKDIV8 включено. Тобто у результаті його вимкнуто. Цей сінтез тактується він унутрішнього RC-генератора. Пишуть що цей фьюз для RC повинен бути ввімкнуто.
До речі автор цього синтезу тут зареєстрований. Напишіть йому - може він поможе
Додано: Пон квітня 01, 2024 7:48 pm
Weezerspoon
CLKDIV8 шив і з ним без нього, результат той самий.Фюзи в нього на сайті і підглядав тому там 99.9% все вірно. Доречі з окремим BFO якщо активувати другий вихід сішки то клацання зявляються знову. Саме активація другого виходу призводить до таких траблів хоча він нікуди і не підключений.
Додано: Пон квітня 01, 2024 8:37 pm
Пишить автору сінтезу - проблема на мій погляд у ньому
Додано: Пон квітня 01, 2024 8:45 pm
Weezerspoon
Та це вже очевидно що в ньому. Хочу ще дещо запитати ато якось не докінця розумію. Частота ПЧ це середина полоси пропускання кварцевого фільтра?
Додано: Пон квітня 01, 2024 11:38 pm
Weezerspoon писав: ↑Пон квітня 01, 2024 8:45 pm ...Частота ПЧ це середина полоси пропускання кварцевого фільтра?..
Вітаю! Частота ПЧ - це частота опорного ген., та, з якою ви формуєте нижню чи верхню бокову (верхній або нижній скат фільтра). А полоса фільтра - частОти, які пропускає фільтр від тієї частотИ, 1-2-3 кГц - вище або нижче від неї. А з цим, що ви виготовили, сінтез-ом у мене (та й не тільки) теж був такий ефект, правда з іншою платою TRX - розділяв і фільтрував живлення на Si-шці (1 і 7 ноги), але повністю "бавовнятки" не пропали. Та коли підключаю антену, вони майже не помітні, лише при повному підсиленні і без антени їх добре чутно. Все-таки є щось в самій прошивці, втім, думаю, Андрій не буде до неї повертатись. Зараз у нього багато варіантів сінтез-ів з перемиканням бендів на галєтах і дешифраторах. І один з останніх з двома Si-шками, мабуть із-за цього ефекту. Отже є поле для варіантів...
Бажаю удачі! 73!
P.S.  ...а ще я до нього підключив саморобний опто-валкодер...
