Сторінка 9 з 13
Додано: Нед березня 30, 2025 2:11 pm
Ще й таке знайшов
Додано: Нед березня 30, 2025 2:49 pm
З приводу гібридних схем із транзистором у катоді добре пояснив колись на 3704  Юрій Артемович UT5TC з Харкова.
У його схемі живлення катода та транзистора зробленi окремо і транзистор не входить у насичення  відкриваючи повністю лампи, як пропонують в інших схемах. Особливо з IRF транзисторами. До того вiдкривати транзистор через резистор з катоду ще хуже. Подаємо збудження, ток росте, на катодi напруга зменшується, транзистор зачиняється. Маємо у пiках величезний струм анода, але якщо реально виміряти вихідну потужність, то ККД низький. Частково це вирішують подаючи плюс на першу сітку і таким чином підвищуючи напругу на колекторі транзистора. Але правильно живити транзистор від окремого стабiльного джерела струму.
Такий підсилювач на двох ГУ50 з КТ904 у катоді пропрацював у мене багато років. На вхід до ватта, на виході 200 Вт. Анодне 1100 вольт, на екранній стабілізованi 250 вольт. Все робилося замальовуючи схему з ефіру. :D
Без стабілізації живлення транзистора струм анода легко доходив до перегріву анодів, але вище 120-140мА току приросту потужності особливо не було. Тому якщо гiбрид то треба його робити правильно.
PS: АМ модулятор також робив по такiй cхемi и працювал дуже гарно. НЧ в транзистор КТ817Г в катодi, збудження в сiтку. Катод по ВЧ конденсатором заземлити.
Додано: Нед березня 30, 2025 3:33 pm
oldPsyho писав: ↑Нед березня 30, 2025 11:59 amoldPsyho
...я вибачаюсь, Андрій ILF мене поправив, це дійсно була схема Юрія Артемовича, ми її смакували на круглих столах на 3,704 mc, а Дудов пропонував відразу на двох ГУ13 або ГК...
Додано: Нед березня 30, 2025 8:39 pm
oldPsyho писав: ↑Нед березня 30, 2025 2:11 pm Ще й таке знайшов
- дуже невдале рішення у виборі схеми та застосування транзисторів ірф у яких вхідна ємність більше ламп.. 73!
Додано: Пон березня 31, 2025 6:52 pm
- ще трохи гібрида..73!
Додано: Сер квітня 02, 2025 12:52 pm
oldPsyho писав: ↑Пон березня 24, 2025 1:19 pm Прибрав R6, рівень сигналу виріс так, що на ЛБЖ спрацьовує обмеження по струму (0.6А), але форма синуса геть ніяка.
Розібраіся з синусом, все ок.
Погрався з навантаженням КТ920, ось що вийшло (щуп х10):
14мгц - 2.74Vpp
18мгц - 2.26Vpp
21мгц - 2Vpp
24мгц - 1.65Vpp
27мгц - 1.42Vpp
28мгц - 1.37Vpp
29мгц - 1.3Vpp
Жере вся ця конструкція 550-800ма.
Додано: Сер квітня 02, 2025 2:33 pm
трошки змінив вузол на трансформаторі Т2, по діапазонам заміряти не встиг - згорів 51R ))
Додано: Сер квітня 02, 2025 2:41 pm
oldPsyho писав: ↑Сер квітня 02, 2025 12:52 pm Жере вся ця конструкція 550-800ма.
У тебе підсилювачі повинні працювати у классі А. Тобто струм споживання не змінюється з/без сигналу. Якщо він починає рости то ти вже перейшов у клас АВ і в тебе почалися спотворення синусу.
oldPsyho писав: ↑Сер квітня 02, 2025 2:33 pm трошки змінив вузол на трансформаторі Т2, по діапазонам заміряти не встиг - згорів 51R ))
Ну і шо ти вимірюєш? Ти зробив ФВЧ. Це не правильно
Додано: Сер квітня 02, 2025 2:46 pm
Ось читай - популярно про різні класи підсилювачів та про спотворення
https://www.electronics-tutorials.ws/am ... asses.html
https://www.electronics-tutorials.ws/am ... amp_4.html
Додано: Сер квітня 02, 2025 2:50 pm
Знайшов резюк, подивився синус на кількох частотах, кривенький, паршивенький...
P.S. по рекомендації Андрія підкрутив струм спокою КТ920, на 24мгц синус став гарний (але почало жерти не 450ма а 900), але зі зменьшенням частоти знов кривий...
