Сторінка 8 з 9
Re: Трансивер Udai SDR
Додано: П'ят травня 03, 2024 4:06 pm
iurii
UR5FFR писав: ↑Чет квітня 04, 2024 10:49 am Я бачу тут два варіанти - або пряма оцифровка на прийом та змішувач на передачу, або ставити якусь мікросхему up/down converter - такі чіпи є але вони зазвичай працюють у квадратурі по ПЧ, тут це дещо зайве. А не дивилися як це зроблено у інших СДРах які перекривають УКХ? Я от завжди дивлюся як інші роблять перед тим як своє малювати :) У результаті таки малюю свою реалізацію, але деякі ідеї можна і запозичити :)
Трохи повивчав це питання. Подивився які є інтегральні змішувачі та синтезатори і прийшов висновку, що найпростіше і найдешевший варіант це змішувачі з інтегрованим генератором наприклад такі
Додано: Нед травня 05, 2024 4:37 pm
iurii
То ж  новий варіант схеми:
sula-board.7z
(370.64 Кіб) Завантажено 1936 разів
Вирішив відмовиться від Ethernet, що звільнило декілька пінів і це дало змогу використати RGB інтерфейс для дисплея + SDRAM для фреймбуфера. Планую використовувати такий 5'' або такий 7''. В поточній версії теж використовується ця ж 5'' панель тільки в складі збірки.
Додано: Нед лютого 02, 2025 7:31 pm
iurii
Прикинув як можна б було додати діапазони 2м та 70см і з'явилася така структурна схема приймача. По ній сигнал з антени потрапляє на фільтри потім на підсилювач потім прямо на драйвер АЦП або на перетворювач частоти якщо вибрано 2м або 70см, а потім на драйвер АЦП
Схема комутація фільтрів
 Схема підсилювача
Схема драйвера АЦП
 Схема змішувача
 Бачу, що тут, на форумі, зібрались люди з великим досвідом в проектування аналогових схем у мене ж поки немає такого досвіду, то ж буду вдячний за конструктивну критику смехи. І ще маю сумніви, що до фільтрів. Згідно розрахунків там виходять дуже малі значення індуктивностей, то ж виникло питання чи можливо взагалі зробити такі фільтри? Що можете порадити з цього приводу?
Додано: Сер лютого 05, 2025 12:21 pm
 - цікаво. А китайці та UR3IQH стежать за проектом для плагіату та продажу.
Додано: Сер лютого 05, 2025 12:45 pm
UR5VFT писав: ↑Сер лютого 05, 2025 12:21 pm  - цікаво. А китайці та UR3IQH стежать за проектом для плагіату та продажу.
Десь я про цього UR3IQH чув... і геть не хороше...
Додано: Вів березня 11, 2025 4:56 pm
iurii
Додано: Сер березня 12, 2025 12:20 am
Додано: Сер березня 12, 2025 7:08 am
Додано: Сер березня 12, 2025 12:39 pm
iurii
UR5VFT писав: ↑Сер березня 12, 2025 12:20 am
Додано: Сер березня 12, 2025 1:21 pm
iurii
UR5FFR писав: ↑Сер березня 12, 2025 7:08 am Підтримаю - дуже багато кнопками зайнято зверху. На мій погляд під статус 25-30% екрану зверху. Усе інше - водоспад та спектр.
Цей дизайн було створено з урахуваннями досвіду використання мого попереднього дизайну. І саме більше, що мені не подобалось в ньому це те що, наприклад, для того щоб увімкнути шумодав чи ще якусь функцію потрібно було перемикатися в меню DSP в ньому вибирати Squelch і лише тут вмикати. То ж я вирішив винести вмикання/вимикання деякий функцій на основний екран при цьому довелось пожертвувати висотою спектра/водоспаду.
