Сторінка 17 з 30
Додано: Чет червня 15, 2023 1:13 pm
oldPsyho писав: ↑Чет червня 15, 2023 12:45 pm Беріть схему Ангор-75 та й переводьте на надмініатюрні. Але там є заковирка з його регенеративним ППЧ. Тобто КФ задіяти навряд чи вийде, бо сильно впаде підсилення...
 Перед тим, як створити цей топік, я перелопатив неймовірну кількість відосіків, схем, і самих різноманітних конструкцій. Ангор тим і не зайшов, що регенеративний каскад ((
Чекаємо Андрія, казав, що має деякі думки по схемі, хоча мені вже цікава та, що я намалював.  Може буде який цікавий "улучшайзінг", то то добре  :D
Додано: Чет червня 15, 2023 2:16 pm
Ось такий варіант. Перший змішувач та каскад на нувісторі - реверсивні. Каскади ППЧ на пентодах. Демодулятор активний на пентоді або тріоді. На передачу - активний модулятор. Як варіант можна поставити на діодах, але буде більше деталей.
В режимі RX треба буде запирати лампи в ППЧ, наприклад подаючи мінус на першу сітку.
UPD на схемі невірне узгодження модулятора з КФ. коректна схема далі в темі.
Додано: Чет червня 15, 2023 4:11 pm
Таки хочеш реверсивний ))))
Додано: Чет червня 15, 2023 4:49 pm
UR5FFR писав: ↑Чет червня 15, 2023 2:16 pm Ось такий варіант. Перший змішувач та каскад на нувісторі - реверсивні. Каскади ППЧ на пентодах. Демодулятор активний на пентоді або тріоді. На передачу - активний модулятор. Як варіант можна поставити на діодах, але буде більше деталей.
В режимі RX треба буде запирати лампи в ППЧ, наприклад подаючи мінус на першу сітку.tube_trx_ur5ffr_concept.png
Є питання))
1.  Обов'язково нувістор? чи можна щось інше, типу 6С2Б і їм подібні.
Додано: Чет червня 15, 2023 5:02 pm
oldPsyho писав: ↑Чет червня 15, 2023 4:49 pm Є питання))
2. так
UR5VCP писав: ↑Чет червня 15, 2023 4:11 pm Таки хочеш реверсивний ))))
UR5VCP писав: ↑Чет червня 15, 2023 4:11 pm Допоможеш з узгодженням мого варіанту? Там де два міксери, так щоб не робити в тій точці реле? ну і по гетеродинах при перемиканні тх-рх не буде уповзати частота? при закритті міксера - по сітках? Якщо допоможеш то робитиму свій варіант )
Я тут придумав класну фігню - антигравітаційний двигун. Коротше це така коробка з двома ручками та кнопкою. При вмиканні - злітає десь на півметра. У середині плата там, з деталюшками, котушки, магніти, торсіонний дирчик, акумулятор. Нічого особливого. Допоможеш зі схемою, бо мені ліньки малювати? :)
Додано: Чет червня 15, 2023 5:10 pm
UR5FFR писав: ↑Чет червня 15, 2023 5:02 pm
 Держи.
Основні питання ти і так в курсі. Так, схему намалюю. Ну нема в мене часу трішки. Я там ще дещо надумав. Ну не ув3ді але вже не конструкція вихідного дня.
Дочекаюся мікросхеми і добиватиму гсс. А потім вже в повний рост за трансивер. Так що я не особо поспішаю.
Додано: Чет червня 15, 2023 5:30 pm
UR5VCP писав: ↑Чет червня 15, 2023 5:10 pmДержи
Дякую. Ти б ще в гугль мене послав. :)
oldPsyho писав: ↑Чет червня 15, 2023 4:49 pm 3. Т4 ж розраховується в залежності від опору КФ ?
Перша схема зовсім погана та неробоча :) Ось коректний варіант. L3C11 на частоту ПЧ. Модулятор та ППЧ треба запирати по сітці або катоду в залежності від режиму RX/TX. По архітектурі це щось по типу "Роси". Але на лампах :)
Додано: Чет червня 15, 2023 6:10 pm
UR5FFR писав: ↑Чет червня 15, 2023 5:30 pm
Перша схема зовсім погана та неробоча :) Ось коректний варіант. L3C11 на частоту ПЧ. Модулятор та ППЧ треба запирати по сітці або катоду в залежності від режиму RX/TX. По архітектурі це щось по типу "Роси". Але на лампах :)tube_trx_ur5ffr_concept.png
Цікаво... Що до ламп в ППЧ, там треба з великим підсиленням ставити? чи 10+- вистачить?
P.S. Ще добув залізяк, от тільки не збагну, з якої аппаратури їх видерли
Додано: Чет червня 15, 2023 9:59 pm
Перша частинка, 3 лампочки, подвійні тріоди, два контури на частоту ПЧ (8 Мегациклів).
 Я до такої міри роботою задрочений, що не певен, що нарисую наступні частини... Сьогодні тобто.
Андрію, частину чорного ящика я відкрив, де потрібна твоя допомога...
Додано: Чет червня 15, 2023 10:21 pm
UR5VCP писав: ↑Чет червня 15, 2023 9:59 pm Перша частинка, 3 лампочки, подвійні тріоди, два контури на частоту ПЧ (8 Мегациклів).Screenshot_46.jpg
Постав по входу КФ на землю резистор який дорівнює характеристичному фільтра. По виходу - вхідний опір тріода з ОС дорівнює 1/S. Там або автотрансформатор або Г-ланцюг
