Сторінка 2 з 6
Додано: Вів квітня 02, 2024 6:59 am
Weezerspoon
Ну приблизно з ПЧ я зрозумів,дякую.Доречі ці "бавовнятка" як я помітив ще залежать від положення самого синтезатора відносно плати приймача і підключення земель (десь петлі земляні дають про себе знати).АЧХ фільтра якось без nano vna можливо глянути?В наявності є осцилограф. А в цьому приймачі я мабуть залишу BFO окремою платою на кварці та й все.
P.S.
https://ut3mk.at.ua/forum/9-140-1
Ось тут на форумі є згадки про подібний ефект. От якщо бінарники компільовані з ардуіни то скоріш за все що це софтова проблема і виною всьому криві бібліотеки на сішку.
Додано: Вів квітня 02, 2024 9:59 am
Weezerspoon писав: ↑Вів квітня 02, 2024 6:59 am
...АЧХ фільтра якось без nano vna можливо глянути?..
...взагалі-то будь-яку АЧХ без генератора важко відрегулювати, але, якщо знайти на потрібному бенді, десь всередині, якийсь цифровий сигнал - можна, по максимуму рівня цього сигналу в навушниках. Частоти цифрових смуг можна знайти в і-неті...але АЧХ буде "приблизно"...головне, "дзеркалка" буде задавлена...
Додано: Вів квітня 02, 2024 10:05 am
Weezerspoon
Ну nano vna вже замовив,а от генератор лабораторний тре скрафтити якийсь, в закромах десь лежить AD9850.На разі всім дякую,73.
Додано: Вів квітня 02, 2024 10:14 am
Weezerspoon писав: ↑Вів квітня 02, 2024 6:59 amНу приблизно з ПЧ я зрозумів,дякую.Доречі ці "бавовнятка" як я помітив ще залежать від положення самого синтезатора відносно плати приймача і підключення земель (десь петлі земляні дають про себе знати).
А де Ви питали?
У мене цей синтезатор працює й досі як тимчасовий або як генератор. Його повторило багато користувачів. Ні хто мені не писав про таке. Бібліотеки ардуїни та інші я не використовував ніколи. Код написаний та налагоджений дуже давно і по сутi однаковий в усіх проектах що робив. Ресет PLL там не робиться.
Покажіть фото монтажу. У вас ймовірно пролазить по живленню або проводам.
Двi сишки ставлю тому що дотримуюся правила один вихід = максимально чистий сигнал. Але з двома виходами працює теж непогано.
PS: Налагодив ще одну плату приймача, провiрив різні версії УВЧ. ПЧ не типова- 8465кГц. Зробив швидкість виведення на SPI екран на максимум. Стало втричі швидше. Оновлення частоти стало 7ms. Тобто 1ms на цифру, а оновлюю тільки те що змінюється. Завад немає жодних. Відразу шина SPI дисплея трохи була помiтна на деяких частотах. Проблема пластикового корпусу однак. Но я її вирiшив. У вихідні слухав тест. Усі діапазони гриміли. Дуже гарний приймач вийшов для прогулянок який самому можно зробити, а не десь купувати китайське та очiкувати чуда.
Додано: Вів квітня 02, 2024 10:29 am
Weezerspoon
Фото монтажу хіба вечером,на роботі. По живленню точно не пролазить пробував окремо заживляти і синтез і приймач. Проблема клацання з'являється саме при активації другого виходу навіть якщо його не підключати до приймача.
Додано: Вів квітня 02, 2024 12:59 pm
Добре. В мене i синтезатор и плата RX998 лежать. Сам перевiрити можу.
Додано: Вів квітня 02, 2024 3:43 pm
Додано: Вів квітня 02, 2024 6:06 pm
Weezerspoon
Та я вам вірю що їх нема. То в мене десь якась бабайка закралася і стукає при перестройці. BFO відключиш на сішці подасиш з окремого генератора і приймач працює відмінно. На вихідних куча контестменів було як ви вище і писали, навіть "NA5J" на 40ці ловився досить гучно на кусок провода. Але от тільки активуєш другий вихід на сішці починаються чудеса. На легкий бардак на платах не звертати увагу, це вже в процесі пошуку "бабайки" такий вигляд все набуло а до цього все було зразково. Можливо у мене такі мілкосхеми попалися(випаяні з ардуїновських модулів).Доречі ще дась на очі попадало що якщо їм виходи налаштувати на максимальний струм то вони можуть чудити.
Додано: Вів квітня 02, 2024 6:56 pm
Не памятаю вже но вихiдний струм там мабуть був 8мА. Краще для RX998 2мА. Зроблю пiзнiше таку прошивку.
Додано: Вів квітня 02, 2024 7:06 pm
Weezerspoon
Доречі вихід з BFO той що на тразисторі і кварці в мене по осцилу десь 350 мВ, і з ним воно якось краще працює, ніби як чутливість\гучність більша.Таки по пч ще не все мені ясно,(без пояснювальної бригади у моєму випадку мабуть ніяк
) от маємо ми "горб" на АЧХ фильтру це і є його полоса пропускання а от частота BFO де має бути? Початок горбу кінець чи середина?
