Мікрокомп'ютер з лінуксом
Знайшов на алі дуже цікавий мікрокомпіютер https://www.aliexpress.com/item/1005005128404728.html
Параметри
CPU
-Allwinner F1C100s, ARM 926EJS processor, up to 900MHz
Memory and storage
-32MB DDR integrated into SoC, 16MB SPI Flash
- Onboard TF slot, can be booted from TF card,
display
-40-pin RGB LCD FPC connector, supports 272×480, 480×800, 1024×600
And other resolution resistive displays (and capacitive displays through the adapter board).
- Support 720P video output, support video stream decoding such as H.264 / MPEG
Communication Interface
-SDIO for WiFi module
-SPI x2, TWI x3, UART x3
-OTG USB x1, TV output
-PWM x2, LRADC x1
- Headphone output x2, Mic x1
Software
Support for 3.10 BSP linux,
Support 4.19 main line linux,
Support xboot bare metal development environment
Support RT-Thread
І все це розміром с сд-карту - 25 на 33мм :)
По живленню воно теж не дуже прожерливе - Power consumption - 54mA (idle) when using Linux, 250mA with display
Написав продавцю - у комплекті йде 4.3" 272×480 без тача. Це не зовсім цікаво. Знайшов https://www.aliexpress.com/item/4000138053768.html - 7" 480×800 з тачскрином, начебто теж 40ка піновий, але не зрозуміло як тачскрин підключати.
Чи можна сюди підключати дисплеї від планшетів? Бо там 40ка пінових багато з різними розмірами. Ось наприклад
EJ070NA-01C 7" або B101EW05 10". І ціни досить не високі.
У когось є ідеї чи може варіанти який дисплей з тачскрином для цієї плати прикрутити?
iurii
Has thanked: 17 times
Been thanked: 40 times
Re: Мікрокомп'ютер з лінуксом
Повідомлення iurii »
Якщо я знайшов правильну схему то цей модуль підтримує резистивну панель через FPC роз'єм. Якщо потрібна ємнісна панель то доведеться додатково використовувати I2C.
Нещодавно я замовляв собі IPS дисплей який побудовано на цій панелі https://www.buydisplay.com/ips-5-tft-lc ... or-mp4-gps. Дисплей дуже яскравий і зображення нормально виглядає навіть при яскравому освітленні.
lichee_nano_8.16(Schematic).pdf.7z
(462.09 Кіб) Завантажено 2856 разів
iurii писав: ↑Вів травня 30, 2023 9:31 am Якщо я знайшов правильну схему то цей модуль підтримує резистивну панель через FPC роз'єм. Якщо потрібна ємнісна панель то доведеться додатково використовувати I2C.
Якщо я правильно зрозумів - ємнісний тач - він окремим шлейфом йде, а резистивний - в FPC. Тоді 7" що я вище давав лінк повинна підходити.
IPS це гарно, але наскільки я зрозумів то вона без тача. Мені для початки можна й щось простіше, але з тачем
iurii
UR5FFR писав: ↑Вів травня 30, 2023 2:11 pmЯкщо я правильно зрозумів - ємнісний тач - він окремим шлейфом йде, а резистивний - в FPC. Тоді 7" що я вище давав лінк повинна підходити.
Там при замовленні є вибір без тача або з резистивним чи з ємнісним тачем.
iurii
Подивився декілька даташитів на 7'' панелі. У тих що мали 40-ка піновий шлейф сигнали відповідають пінам цього мікрокомп'ютера, але на схемі є застереження яке говорить, що у разі використання 7" дисплея потрібна плата-адаптер. Дума що це може бути пов'язане з живленням. То ж раджу перевірити чи достатню потужність видає БЖ цього дивайса.
P.S Теж зацікавив цей мікрокомп'ютер. Аж захотілось спробувати зробити збірку Udai SDR для нього ))) Плату DDC\DUC можна було б спробувати підключити по SDIO
UR5FFR писав: ↑Пон травня 29, 2023 4:31 pm Знайшов на алі дуже цікавий мікрокомпіютер https://www.aliexpress.com/item/1005005128404728.html
Параметри
CPU
Memory and storage
display
-PWM x2, LRADC x1
Software
Support RT-Thread
По живленню воно теж не дуже прожерливе - Power consumption - 54mA (idle) when using Linux, 250mA with displayLinux-Board-SD-Card-Size.jpg
Лінукс у нього буде дуже порізаний... щось на зразок ucLinux. Можна як варіанти розглянути Sipeed M1s, Sipeed Zero V3S. Там хочаб 64мб оперативної, хоч якісь варіанти ОС будуть.
Я тут в засідці сидю, наблюдаю  :lol:
 В столі лежить оранж ПІ 1, з лінухом. Втикнув юсб-донгл, за кілька годин настроїв сдр в мережу, поекспериментували. Тепер чекатиму повноцінного варіанта трансивіера на цій залізячці. Аудіо там є, але треба паяти на плату віводи, вони на піни не прокинули сигнал, ну то не проблема, так що пока почекаю  :)
iurii писав: ↑Вів травня 30, 2023 6:37 pm P.S Теж зацікавив цей мікрокомп'ютер. Аж захотілось спробувати зробити збірку Udai SDR для нього ))) Плату DDC\DUC можна було б спробувати підключити по SDIO
Пишуть що дуже мало документації по ньому, а те що є то на китайському часто. Треба буде розбиратися
oldPsyho писав: ↑Вів травня 30, 2023 9:26 pm Лінукс у нього буде дуже порізаний... щось на зразок ucLinux. Можна як варіанти розглянути Sipeed M1s, Sipeed Zero V3S. Там хочаб 64мб оперативної, хоч якісь варіанти ОС будуть.
Мені наприклад той лінукс там і не потрібен особо. Більш цікаво те що мі маємо потужній процесор та підтримку дисплеїв.
UR5VCP писав: ↑Вів травня 30, 2023 10:18 pm
 Sipeed Zero та оранж коштують дорожче. У M1s не має FPC роз'єму.
UR5FFR писав: ↑Вів травня 30, 2023 10:29 pm
На рахунок документаціі - так, для китайских плат вона не завжди є, навіть на китайському.
Якщо лінукс не треба, то дивіться в сторону RISC-V. Там вибір великий...
На рахунок дисплеїв, вони майже всі мають інтерфейс, але, справа в тому, який мають...
та чорті яку докуметацію ((
Тут від регістрів стм32 дах знесло, я уявляю собі китайський проц з ноля вивчити... Та ладно...
