Сторінка 1 з 2
ППЧ
Додано: Вів квітня 11, 2023 11:16 am
Я там питав на рахунок заміни 2SC5551. Та ось набрів на цікаву схему на сайті ur5ffr.com... Чи можливо така заміна?
Re: ППЧ
Додано: Вів квітня 11, 2023 3:59 pm
Ставте краще ось такий каскад підсилювача - він буде більш стабільний бо інвертує сигнал та зменшує ризик самозбудження
- 2020-04-14 at 19-03-25.png (230.66 Кіб) Переглянуто 79181 раз
Ось тут є
калькулятор для його розрахунку
Re: ППЧ
Додано: Вів квітня 11, 2023 10:16 pm
P.S. В темі на яку Ви дали посилання треба поправити лінки. Бо вони ведуть на неіснуючий сайт.
Re: ППЧ
Додано: Сер квітня 12, 2023 10:51 am
У BFP196 fT = 7.5 GHz. Для режиму як ви навели він слабкий, бо при струмі 70мА на ньому буде розсіюватися потужність Ik*(Vd-Ik*R4) = 0,07*(12-0,07*14) = 770мВт, що більш ніж максимальна по даташиту 700мВт. Йому потрібно 50мА при напрузі живлення 8в, бо в нього напруга колектора 12в максимум - він слабкий та свч-шний
При такому струмі колектору тут більш підходить BFG591, 2SC3357, 2SC3950, BFQ162
Re: ППЧ
Додано: Сер квітня 12, 2023 5:10 pm
Я орієнтувався по даташиту.
Re: ППЧ
Додано: Сер квітня 12, 2023 6:04 pm
Так Vce=8в тому потужність 0,07*8=560мВт. Якщо дивитися далі у даташиті то там всюди 50мА/8в. А для шумів ще менще - 20мА/8в.
А у вас 70мА/12в і потужність буде 770мВт - він буде грітися або згорить. Корпус у нього чахоточний без радіатору, а ви його під 1Вт розігнати намагаєтесь
Re: ППЧ
Додано: Вів травня 16, 2023 8:14 pm
Є схема підсилювача ППЧ. Використовуються досить рідкісні КТ938. Яка можлива заміна із сучасних та не дорогих?
Re: ППЧ
Додано: Вів травня 16, 2023 9:18 pm
oldPsyho писав: ↑Вів травня 16, 2023 8:14 pm
Перший раз чую що такий транзистор взагалі існує. Може КТ939?
Схема до речі невірна. Це "Norton amplifer". У нього співвідношення витків повинно бути не будь яким, а строго визначеним. Інакше вхідний/вихідний опір не буде дорівнювати 50ом
- nirton gain.jpg (17.59 Кіб) Переглянуто 79025 разів
І ще дуже велике питання стосовно стійкості до збуджування при реверсі. Наскільки я пам'ятаю щось таке було в Росі чи десь - воно не працює стабільно.
Re: ППЧ
Додано: Вів травня 16, 2023 9:31 pm
Транзистор 2Т938А (На скільки я пам'ятаю, то 2Т це КТ)
На рахунок збудження... Можливо. Може порекомендуєте перевірену схему та купку транзисторів для ППЧ (частоти 55-72 мгц)?
Re: ППЧ
Додано: Вів травня 16, 2023 9:38 pm
Ставте MMIC і буде гарантовано працювати. Наприклад ERA-4. І не треба реверсу - простіше зробити роздільні тракти для RX/TX
