Сторінка 1 з 5
Додано: Суб січня 07, 2023 4:46 pm
Читав що можна зробити блок живлення з електронного трансформатору та ось дійшли руки. Узяв за 100грн на олх такий трансформатор
Знайшов схему
Щоб він працював у якості блока живлення треба мінімальна доробка - зміна кола збудження с токового на напругове, бо інакше він не запускається без навантаження.
Для стабілізації вихідної напруги треба додати ще декілька деталей. Схема доопрацювання
Паралельно C4C5 встановлено електролітичні конденсатори по 120uF/400V.
VT1VT2 відповідають за стабілізацію вихідної напруги. Тут можна встановлювати будь які потужні MOSFET, наприклад з серії IRF. Якщо цей ланцюг не ставити то при вторинній обмотці в 8 витків напруга без навантаження становить 21.8в. Під навантаженням вона зменшується таким чином:
1.3А (26Вт)- 20в
2,47А (47Вт) - 19в
5.8А (101Вт) - 17.4в
Тобто маємо досить суттєву залежність напруги від току навантаження.
При встановленні кола стабілізації на VT1VT2 вихідна напруга майже незмінна.
Література:
1. Як стабілізувати "електронний трансформатор", А.Е. Шуфотинский, Радіоаматор №1, 2010
Додано: Суб січня 07, 2023 7:19 pm
master_yogurt
Доброго дня! Можу поміняти 5 схожих електронних трансформаторів (б/в) на друковану плату приймача RX2121AM (якщо вони у вас є), або можу подарувати просто так, ящо вам потрібно?
Додано: Суб січня 07, 2023 8:00 pm
master_yogurt писав: ↑Суб січня 07, 2023 7:19 pm Доброго дня! Можу поміняти 5 схожих електронних трансформаторів (б/в) на друковану плату приймача RX2121AM (якщо вони у вас є), або можу подарувати просто так, ящо вам потрібно?
Плат нема - була партія але усе розібрали ще до війни.
За пропозицію дякую, декілька в мене вже є для експериментів, а більш мабуть не потрібно. Може когось зацікавить - то їм віддасте :)
Додано: Суб січня 07, 2023 8:35 pm
master_yogurt
Добре)
Додано: Суб січня 07, 2023 9:30 pm
Давай мені))
Може вийде зробити ВВ блок живлення
Додано: Суб січня 07, 2023 10:43 pm
oldPsyho писав: ↑Суб січня 07, 2023 9:30 pmМоже вийде зробити ВВ блок живлення
Саме у цю сторону і міркую :) Там виходить приблизно 2.7в/1виток. Вихідний трансформатор на кільці тому мотати досить зручно. Приблизно 65 витків дозволять отримати на виході 300в стабілізованих якщо зробити подвоєння напруги. Діоди треба шоттки досить високовольтні. Ось знайшов такі SF28
На вхід треба поставити фільтр перешкод по типовій схемі та NTC термістор на 5-10ом. Якщо нема NTC то можна опір десь на 2-5ом щоб якось зменшити пусковий струм
Додано: Нед січня 08, 2023 2:10 pm
UR5FFR писав: ↑Суб січня 07, 2023 10:43 pm
У таких бп є проблема... із зростанням навантаження сильно зростають пульсації. На cqham навіть стаття була, про переробку блоків.
Додано: Пон січня 09, 2023 12:42 pm
Може краще sg3525 застосувати?
Додано: Пон січня 09, 2023 5:45 pm
Sergii писав: ↑Пон січня 09, 2023 12:42 pmМоже краще sg3525 застосувати?
А не сильно це ускладнить схему? Чи є у вас перевірені рішення?
Додано: Пон січня 09, 2023 6:01 pm
Так, занадто ускладнює. Згоден.
