💫✨КОНТРОЛЕР для автоматичної ПІДСВІТКИ СХОДІВ та елементів інтер'єру
Правила форуму
Правила форуму купівлі/продажу.
1. При продажу треба обов'язково вказувати ціну
2. Один користувач - одна тема. Кількість оголошень у темі не обмежена
3. Якщо в темі нема змін то вона автоматично видаляються через 180 діб
Furni
З нами з: Пон травня 25, 2026 12:15 am
Позивний: Furni
Повідомлення Furni »
Контролер для адресних світлодіодів WS2812b / WS2813 (5в), WS2811 / WS2815 (12в)
FURNI–STAIRS–LIGHT це сучасний інструмент-конструктор підсвічування інтер'єру.
Характеристики моделі _=FURNI–STAIRS–LIGHT=_ PRO MAX
✅ Налаштування по WIFI
✅ Чотири незалежні канали, до 3 маршів на канал
✅ Підключення до 32 сходин
✅ Анімація крок-за-кроком
✅ 12 варіантів анімації сходин (див. демо)
✅ Різнокольорові сходини, градієнтна палітра
✅ Черговий режим підсвітки з ефектами
✅ Адаптивна загальна яскравість по датчику світла
✅ Двомаршеві, тримаршеві сходи
✅ Додаткові канали для підсвітки перил, коридору, меблів
✅ Швидке налаштування конфігурацій
✅ API для інтеграцій з системами автоматизації (протоколи MQTT, HTTP)
✅ Підтримка підключення до 15 провідних датчиків руху/присутності та кнопок
✅ Приховані датчики RADAR
✅ *Підтримка до 20 безпровідних датчиків ~FURNI–SENSOR~
Розмір: 100 х 100 мм
Живлення: 5 або 12 вольт
Ціна контролера: 4200 грн.
Характеристики моделі _=FURNI–STAIRS–LIGHT=_ PRO MINI
✅ Два незалежні канали, до 3 маршів на канал
✅ Підтримка підключення до 4 провідних датчиків руху/присутності та кнопок
Розмір: 28 х 100 мм
Ціна контролера: 3400 грн.
Характеристики моделі  _–STAIRS–LIGHT–_ BASE
✅ Один канал, до 2 маршів
✅ Підключення до 20 сходин
✅ Двомаршеві сходи
✅ Підсвітка перил, коридору, меблів *
✅ Швидка зміна конфігурацій
✅ API віддаленого керування
✅ Підтримка підключення до 5 провідних датчиків руху/присутності
Розмір: 60 х 80 мм
Ціна контролера: 2500 грн.
 У базовий набір (КІТ) для підсвітки сходів входить:
• контролер - 1
• провідні датчики руху/присутності тип RADAR - 3
• датчик світла - 1
• кнопки сенсорні - 2
• конвертер сигналу - 1 (для моделі BASE)
• інструкція
Відмінність дизайну корпусів датчиків у наборах:
KIT-RD2BX  -- 2 датчика руху квадратний корпус(#2) монтаж у підрозетник перед маршем, 1 датчик присутність на сходах у міні корпусі(#3), монтаж через магнітне кріплення зверху/збоку на повороті, на загальний план сходів
KIT-RD2BXR -- 2 датчика руху заокруглений корпус(#1) монтаж у підрозетник перед маршем, 1 датчик присутність на сходах, монтаж через магнітне кріплення зверху/збоку на повороті, на загальний план сходів.
KIT-RD2MK -- 3 датчики руху у міні корпусі(#3) монтаж через магнітне кріплення... датчик можна приховати за підступок або задекорувати на стіні під не металеві матеріали товщиною до 2-3 см.
*Безпровідні датчики ~FURNI-SENSOR~
Використовуються якщо неможливо прокинути сигнальний кабель
від контролера до місця розташування датчика,
але там є можливість заживити датчик напругою DC 5-12 вольт або AC 230 в.
Сигнал від датчика буде предавати на контролер по радіоканалу.
Якщо в комплекті потрібно замінити провідний датчик на безпровідний, напишіть про це. Ціна +600 грн. за один датчик.
Якщо вам потрібні додаткові датчики руху, напишіть кількість і #номер дизайну. Ціна додаткового провідного датчика руху, тип RADAR 400 грн.
🧾 Вартість комплекту: контролер + датчики
⚡PRO MAX = 5400 грн.
⚡PRO MINI = 4500 грн.
⚡BASE = 3800 грн.
 📦 Відправка НП/УП/ОЛХ 🚚
 📝 Для замовлення напишіть в ПП 💌
 🎥 ДЕМО ВІДЕО  youtu.be/ZcSnadouFgo 😍
P.S. Форум має обмеження по кількості завантажених фото, тож скріншоти веб-застосунку можна глянути тут
stroimdom.com.ua/topic/241980-kontroler-dlya-avtomatichnoyi-pidsvitki-shodiv-ta-elementiv-interyeru/
