Блок керування для антенного перемикача
Has thanked: 57 times
Been thanked: 16 times
Повідомлення liqura »
Вітаю, шановане товариство. Багато років тому зробив собі перемикач антен на реле від автомобільних реле поворотів РС950. Тимчасово. Але , як завжди буває, виявилося надовго. Живу на першому поверсі десятиповерхівки. Перемикач на горищі, захищений від негоди, антени ( IV на 5 діапазонів ) на криші. Кабель РК,живлення розетки 220В, два кабеля супутникових тарілок та кабель лан - в гофрі, закріплений на фасаді. Під впливом часу гофра потріскалася та розсипалася, лан кабель також не витримав. А саме по ньjму відбувалось керування перемикачем. Чи то перетерся, чи розірвався, не знаю. Але залишився без зв'язку. Фактично можу використати для цілей керування лише два проводи 220В, вони мало використовуються. Мені потрібно передавати на реле: +24В - постійно, плюс або мінус 12В на один із двох проводів. На кожному з них стоять по два діоди шоткі. Тоді я зможу, як і раніше, керувати п'ятьма антенами. Можно спробувати інший метод: по двум проводам подавати і живлення і команди. Але не впевнений, що це буде надійно. Там же "гуляє"  ВЧ 100-200 Вт, і не завжди КСВ дорівнює 1,0...  Прокласти ще на пару років лан не вирішить проблему. Що порадите? З повагою, Сергій.
Has thanked: 753 times
Been thanked: 152 times
Re: Блок керування для антенного перемикача
Позивний: Ur5ydw
Has thanked: 39 times
Been thanked: 41 time
Повідомлення Ur5ydw »
Ніколи не використовуйте мережевий Lan кабель ,білого,чи сірого кольору-він не живе на сонці більше 2-3 років..тільки чорний...це власне стосується і коаксіального кабелю,стояв у мене rg6(здається)то за 5 років просто розсипався...
Ну а по вирішенню проблеми,то вже закинули вам варіанти...
Ur5ydw писав: ↑Вів травня 05, 2026 8:06 pm Ніколи не використовуйте мережевий Lan кабель ,білого,чи сірого кольору-він не живе на сонці більше 2-3 років..тільки чорний...це власне стосується і коаксіального кабелю,стояв у мене rg6(здається)то за 5 років просто розсипався...
Чорний кабель UTP є й для внутрішніх робіт. Для зовнішніх використань - товстіша оболонка і є несуча стальна жилка чи кевларова нитка...
 - на польових днях застосовували такі підключення. може комусь знадобиться .. 73!
Схем коммутатора.GIF (17.86 Кіб) Переглянуто 71106 разів
kommutator pult- 4.GIF (53.55 Кіб) Переглянуто 71106 разів
 - Сподіваюся, що пропонована схема управління 6 реле по трьох проводах може стати в нагоді в радіоаматорській практиці. Взагалі спочатку вона розроблялася для виносного (на дах будинку) симетричного тюнера. Це лише фрагмент загальної схеми тюнера. Її також можна застосувати для комутатора антен. У моєму розумінні перевагою схеми служить простота застосування та доступна комплектація. Для лінії, що з'єднує обидві частини схеми, я застосував трипровідний електричний провід, куплений у найближчому магазині електротоварів. Перемикачем SA1 служить звичайний перемикач із двома галетами на кераміці. Або інший на 6 положень та 2 напрямки. Ланцюжки RC призначені для утримання реле меншим струмом після спрацьовування і запобігання перегріву обмоток при тривалому включенні. Реле РЕН34 на 12В. Усі резистори МЛТ-2 по 68 Ом. Можна резистори включити паралельно аби отримати 130 Ом в ланцюзі, які обмежують струм утримання 50мА. З =2000мкФ на 16 В. Діоди Д226 з будь-якою літерою і можуть бути будь-якого типу. Контактну групу реле я не малював. Залежить від реле. Реле спрацьовують по черзі залежно від положення перемикача SA1. На схемі показано, що К1 спрацьовує у першому положенні. К6 – в останньому. У таблиці істинності показані полярності напруги на дротах лінії 1,2,3.   73!
Been thanked: 964 times
Колись я задовбався підв'язувати велику розу біля дому до огорожі вірьовкою бо вона швидко гниє та узяв перше що було під руками - огризок витої пари. До речі білий. Та натягнув десь метра три. Думав потім щось більш капітальне зроблю. Отак оно вже і стоїть десь 20 років. Ізоляція ціла - ніщо ніде не полускалося. Тому дуже багато залежить від якості
Позивний: Ur5ydw
Колись...принаймі років 20-25 тому,був білий кабель 5-6 категорії з дійсно якісною ізоляцією,у мене цілий завод стоїть на такому...але я його вже давно не зустрічав в продажу...той що зараз йде в білій/сірій ізоляції -весь для внутрішніх робіт...хоча можливі й винятки..
