Трансивер SW2025
- Has thanked: 73 times
- Been thanked: 66 times
Трансивер SW2025
Технічна тема для спілкування на тему збирання, налаштування, користування трансивером SW2025.
Схема, монтажки, прошивка, авторський опис - https://drive.google.com/drive/folders/ ... p412vsB2_M
Напевно на форумі було б зручно схему картинками опублікувати. З часом так зроблю, зараз схему трохи марафечу, уточнюю номінали, бо є деякі розбіжності з монтажками.
До адміністратора прохання - було б чудово топікстартеру мати постійний доступ до редагування першого поста теми. Так можна тримати всю актуальну інформацію в першому повідомленні.
Re: Трансивер SW2025
Добрый день.
Хотелось бы узнать, как организована память для сохранения рабочей частоты в этой версии,
сохраняет любые частоты или только в пределах любительских диапазонов.
И второе, реально ли увеличивается мощность при увеличении напряжения питания выходного каскада, хватает ли "раскачки".
Приходилось собирать 2013, мощность возрастала на 10%
Організація зберігання пам'яті не змінювалась з часів SW2013, наскільки мені відомо.
Серед "діапазонів", які тут мабуть коректніше було б назвати каналами пам'яті, є два "діапазони" в яких зберігається значення частоти якщо накрутили за межі аматорських діапазонів: один такий канал для частот нижче 10 МГц, один для частот вище 10 МГц. Зберігається як і раніше в FRAM FM25L04 | FM25L16
Потужність дійсно збільшується. На днях знімав показники потужності SW2025 на еквівалент 50 Ом по діапазонам, в якості вимірювача використовувався DIAMOND SX-200. Різниця LP/HP відчутна, явно більша ніж 10%. Заради 10 відсотків тим би ніхто не бавився. В цифрах свої заміри потужності давати поки не буду, бо маю великі сумніви в коректності замірів, в точності SX-200, який куплений вживаним, та і в якості кабелю RG-58 з якого зроблена перемичка від трансивера до КСХ-метра. Розкачки вистачало і раніше, а зараз з заміною в драйвері BFG591 на RD01 і поверненням живлення драйвера до 12В ситуація ще покращилась (зі слів Олександра Миколайовича). Маю старенький SW2013 який лежить в своїй коробочці як музейний експонат, якщо бажаєте - дістану і зроблю замір його потужності LP/HP на парі діапазонів.
Да, я тоже имею такой аппарат, но преобразователь (в этот экземпляр) не впаивал. Было бы интересно посмотреть на ваши замеры.Маю старенький SW2013 який лежить в своїй коробочці як музейний експонат, якщо бажаєте - дістану і зроблю замір його потужності LP/HP на парі діапазонів."
Это поможет мне понять, где я ошибся.
А в общем аппарат хороший, это самый (все семейство) технологичный любительский трансивер! В конструкции всего два проводка до динамика! Автор-молодец!
И еще, я тоже думаю, что замена драйвера на RD01 должна дать положительный результат, мне часто встречались "плохие 591е". будут интересны Ваши замеры.
SW2013
Міряю осцилографом діюче значення напруги на еквіваленті 50 Ом
Частота 3,650 МГц
Режим LP - 32 Вольта = ~20 Ват
Режим HP - 44 Вольта = ~39 Ват
Частота 21,200 МГц
Режим LP - 28 Вольт = ~15 Ват
Частота 28,500 МГц
Режим LP - 24 Вольта = ~11,5 Ват
Режим HP - 38 Вольт = ~29 Ват
Частота 3,650 МГц
Частота 21,200 МГц
Частота 28,500 МГц
Як з'являться питання - запросимо. Що відбувається на тому форумі - я не слідкую.
Тим часом трохи причесав схему підсилювача потужності SW2025. Раніше на одному аркуші з підсилювачем була ще схема перетворювача напруги, але, оскільки перетворювач напруги фізично розташований не на платі підсилювача потужності, я виніс перетворювач на окремий аркуш щоб він впливав на нумерацію компонентів підсилювача потужності. Оновлений варіант схеми викладаю в графічному вигляді. Бачите неточності - пишіть, буду виправляти.
