Сторінка 1 з 1
Приймач MANBO S-202 (FM-AM-Airband) і FM трансивер
Додано: Пон липня 14, 2025 9:48 am
efm
У 2021 вийшла стаття "Розробка пристрою радіозв’язку" (автор: О.В. Донський) про побудову "FM-рації" на базі кишенькового FM-приймача MANBO S-202 FM STEREO. У 2023 вийшла оновлена стаття на англійській того ж автора "Аматорський пристрій малої потужності радіочастотного зв’язку для FM діапазону". У статті є схема приймача MANBO S-202. MANBO S-202 FM STEREO
  • FM-діапазон: 88-108 Mhz
  • ІС: CXA1538M (зі стереодекодером CCIR)
  • Розмір: 57 x 78 x 21 mm / 2.2 x 3.1 x 0.8 inch
  • Вага: 0.034 kg / 1.2 oz (0.075 lb)
  • Живлення:  2 x AAA 1.5V = 3V
  • Відео: https://www.youtube.com/watch?v=h1JfnknLV4o
Приймач випускався з серидини 1990-х, його і зараз можна купить на барахолках типу OLX, eBay, і тп.
Різні "допилювання" і "покращення": По фото MANBO S-202 гугляться різні варіанти цього приймача.
ТРАНСІВЕР-ПРИЙМАЧ (радіомікрофон, петличний мікрофон)
  • BRIGMTON RT-21 TRANSISTOR EMISOR-RECEPTOR — комплект з 2 пристроїв, маркування на коробці іспанською і по штрихкоду країна-виробник Іспанія.
    1. Трансівер: BRIGMTON STEREO TRANSMITTER FM STEREO RADIO EAR RT-21 (78-88 Mhz, поділено на 3 сектори і позначено як RE від "RADIO EAR")
    2. Приймач: BRIGMTON STEREO RECEIVER FM STEREO RADIO EAR RT-21 (RE-88-108 Mhz, тобто 78-88-108 MHz).
    3. Додаткові кабелі/перехідники.
  • Мінімалістичний клон BRIGMTON RT-21:
    1. Приймач ME&C F-908M FM RECEIVER (115 Mhz, з вказаним на ручці положенням)
    2. Трансмітер SALIP S-901 (є подібні FM-M01, RT-M01-R) без корпусу у вигляді мікрофона з антеною-проводом і штекером під Крону 9V від якої працює 2-4 години у радіусі 50 метрів) https://web.archive.org/web/20170322133 ... n-mikrofon
ПРИЙМАЧІ (модифікації, клони) ПРИМІТКА: У деяких приймачів назва SANLY може бути SANCY і навпаки.
РАДІОКОНСТРУКТОРИ
Re: Приймач MANBO S-202 (FM-AM-Airband) і FM трансивер
Додано: Чет липня 17, 2025 8:16 am
efm
Метео-Р стерео (1995 рік) схожий на клон Manbo - http://web.archive.org/web/202504191407 ... teo_p.html
Додано: Пон липня 21, 2025 4:27 am
efm
Приймач УКХ (FM) діапазона на базі мікросхеми CXA1538S з дисплеєм на LC7625+LB3500 (автор: Serhii K)
  • https://sergeyk.kiev.ua/electronic/Radio1/
    Під час розробки приймача біла поставлена задача досягти високої якості прийому в зоні "гарантованого прийому" та високої чутливості, при роботі приймача в умовах недостатнього рівня сигналу (далеко від радіостанції).У варіанті автора в якості основи (корпусу) був використаний приймач "ВЕГА РП-341-1". Під нього і розроблялась друкована плата.Для полегшення настройки на платі було передбачено місце під цифрову шкалу на базі мікросхем LC7265, LB3500 та світлодіодних індикаторів, але в подальшому схема цифрової шкали так і не була зібрана.Прослуховування передач можливо як на навушники так і на вбудований динамік (в моєму випадку 1Вт).
  • Схема для дисплея: https://web.archive.org/web/20241010074857/https://electro-tehnyk.narod.ru/docs/fm.htm#LC7265
Можна адаптувати для корпуса MANBO S-202.
Ще б діапазони СВ (AM в CXA1538S є), ДВ і КВ (з SSB і іншими модуляціями), два динаміки для стерео (з якоїсь нокії) і феритову антену з телескопом і щоб в корпус вмістилось — була б заміна Sony SRF-M37L. У MANBO AS-2088 був корпус довший на 10 міліметрів, але вже якраз з антенкою і динаміком (зараз є Indin BC-R21 з AM/FM, але він трохи більший за AS-2088): LCD-дисплей був у Palito 218, ECB RS-938/RS-238/RS-228/RS-218/RS-2611 і різних касетних плеєєрів з вбудованим приймачем.
По дводіапазонному AM/FM варіанту MANBO S-202 — SANLY AF-904, знайшлося якісніше фото корпуса, а схем і як всередені фото немає.
Додано: Чет липня 24, 2025 12:23 pm
efm
Український аналог "Курьер РП-301" (1994-1995, "Никонд", Миколаїв) на УКВ (65,2..73,4 МГц) https://violity.com/ua/114562505-kurer- ... k-nikkond/
І білоруський "Сигнал" (1990, Мінськ) на ДВ (148..285 кГц) та СВ (525..1607 кГц)
http://web.archive.org/web/202504191540 ... nal_g.html
Додано: П'ят серпня 01, 2025 1:13 pm
efm
"Unitech IS-91AF AM/FM Stero" та "Unitech IS-90 FM Stereo" (1980-1990, Південна Корея), фото плат є, а схем немає.
Налаштування потенціометра більш плавне через використання шестерінчатої передачі (а не напряму як в інших).
Мікроприймачі Chit Shun "LS-38" та "LS-8" (1980-2000, Гонг-Конг) на Philips TDA7010T — клони з Sony SRF-201
