Сторінка 1 з 2
Нова версія NanoVFO
Додано: Сер травня 14, 2025 2:00 pm
Останній функціонал мого NanoVFO ледве вліз в 328му атмегу. Залишилось кілька сотень байта. Тобто щось туди добавити вже майже неможливо. Тому почав робити нову версію на ESP32. По залізу таке
- дисплей 1.9" IPS ST7789 з регулюванням яскравості. IPS дає насичені кольори та широкі кути огляду.
- клавіатура - 4 кнопки на платі, та п'ята у разі використовування механічного енкодера
- Si5351 одна штука на платі. такт від кварца або XO/TCXO. можливо підключити Si570 (є I2C роз'єм)
- 24 виходи управління ДПФ/ФНЧ та режимами роботи (0/+5в)
- 8 аналогових входів (S-meter, SWR, LM35 сенсор температури PA, CW-маніпулятор)
- енкодери - механічний 20 обертів, оптичний, магнітний AS5600
- RTC clock - зовнішній модуль DS3231 (є роз'єм під нього)
- розміри плати 94мм на 36мм
- живлення +7..+25в (на платі DCDC Mini360). споживання струму 50мА/12в
Планую перенести увесь функціонал NanoVFO 3ої версії. Буде добавлено RIT та спрощено налаштування - планую зробити його через веб-інтерфейс по вайфаю. Тобто правити сирці та компілювати їх буде не потрібно. Оновлення прошивки теж по вайфаю. CAT по блутузу.
Якщо у когось є якісь ідеї та побажання по прошивці то пишіть - обіцяти нічого не буду але візьму до уваги.
Усі "хотєлкі" тільки у межах того заліза яке написано вище - газорозрядні індикатори підключати не будемо. Принаймні поки що :)
Re: Нова версія NanoVFO
Додано: Сер травня 14, 2025 4:18 pm
- відмінний дизайн. готові будуть у продажу?
Додано: Сер травня 14, 2025 10:20 pm
Для бджілки буде якраз . А буде варіант заміни dcdc перетворювача на звичайний стабілізатор ?
Додано: Чет травня 15, 2025 12:06 am
Freddy писав: ↑Сер травня 14, 2025 10:20 pm Для бджілки буде якраз . А буде варіант заміни dcdc перетворювача на звичайний стабілізатор ?
Ні, не буде. Я досить давно використовую у синтезаторах живлення на dcdc - працює без проблем
UR5VFT писав: ↑Сер травня 14, 2025 4:18 pm - відмінний дизайн. готові будуть у продажу?
Можливо. Але для початку треба прошивку працюючу зробити :)
Додано: Чет травня 15, 2025 2:23 pm
- поспішати не треба. чекаємо 73!
Додано: Суб травня 17, 2025 11:20 am
Якщо не поспішати то можна ніколи й не зробити :)
Міркував над тим як зробити налаштування виводів для керування ДПФ та ФНЧ. Поки що придумав для ДПФ зробити три моди - бінарний номер діапазону (4 біта - максимум 16 бендів), дешифрований номер (9 біт - максимум 9 бендів). І третій варіант коли для кожного виходу можна буде задавати діапазон частот коли він активується.
Під управління ФНЧ зарезервовано 6 виводів. Планую два варіанта - дефолтний коли виводи відповідають частотам зрізу 2/4/8/15/22/30МГц та другий варіант коли можна задати по кожному виводу діапазон частот коли він активується.
Полярність, тобто який сигнал вважається активним, можна буде вибирати.
Переміряв споживання - 50мА при живленні від 12в. Це на максимальній яскравості дисплея. Якщо трохи її зменшити то споживання падаю до 40мА. Тобто синтезатор виходить досить економний.
Додано: Суб травня 17, 2025 3:29 pm
- Андрій. а подібний синтезатор для варіанта з високою ПЧ не розглядали. дякую.
Додано: Суб травня 17, 2025 9:46 pm
UR5VFT писав: ↑Суб травня 17, 2025 3:29 pm - Андрій. а подібний синтезатор для варіанта з високою ПЧ не розглядали. дякую.
Так два перетворення працює ще у NanoVFO 3 на атмегє. Звісно що буде працювати і у новий версії
Додано: Нед травня 18, 2025 9:00 pm
UR5FFR писав: ↑Суб травня 17, 2025 9:46 pm
- я правильно зрозумів з ПЧ 30 - 70 МГц буде працювати?
Додано: Пон травня 19, 2025 12:24 pm
Nick77
 Андрей, очень хорошая идея обновить NanoVfo.На мой взгляд, оптимальным решением для коммутации фильтров является 4 выхода в двоичном коде / 16 диапазонов /. Наиболее гибкое решение.
У меня тоже есть вопросы.
- можно ли расширить диапазон до 6м и 4м, и почему не и 2м / на 2м достаточно показывать 44.000 / для частоты;
- возможно ли наличие выходов для коммутации внешних BFO /уже готовая старая конструкция/;
- возможна ли организация XIT-функци в дополнение к RIT ?
 Желаю Вам успехов! VY73 de Nick / LZ3GN.
