Підсилювач на двох ГУ-50 на 80, 40 та 20 м з імпульсним блоком живлення
- Has thanked: 614 times
- Been thanked: 130 times
- Може когось зацікавить або хтось робив імпульсні блоки живлення для підсилювачів зараз напевно простіше зробити такий бп. чим мотати на залізі схема в папці поділіться ..73!
- https://www.youtube.com/watch?v=SyTXEuqvPUw
- бп импульс на гу 50.rar
- (2.86 МіБ) Завантажено 935 разів
- Has thanked: 190 times
- Been thanked: 73 times
Re: Підсилювач на двох ГУ-50 на 80, 40 та 20 м з імпульсним блоком живлення
Бачив я подібні схеми ІБЖ. Але вони паршиво працюють з потужними навантаженями (300+ вт).UR5VFT писав: ↑Вів січня 28, 2025 12:19 am - Може когось зацікавить або хтось робив імпульсні блоки живлення для підсилювачів зараз напевно простіше зробити такий бп. чим мотати на залізі схема в папці поділіться ..73!
І ще одне. ВВ обмотка (+850в) при такій напрузі здатна до коронного розряду. ІМХО, краще зробити кілька меньших і з'єднати послідовно...
HER108 в випрямлячі та без кераміки... гмгм... і захисту ніякого нема. найменьший кз і хана ключам з діодним мостом.
ось схема з цієї ж опери.
Тобто? Саме в підсилювачах? чи в цілому?
Якщо в цілому, то наприклад SMPS використовують в саморобних лампових ПНЧ.
Стосовно кабанчика, то на одному кацапському форумі, є ціла тема про імпульсний БЖ для підсилювача КВ.
- так на підсилювачах. поки знаю реально працюючий ДБЖ в підсилювачі на 2х гі 7б і в лампових підсилювачах нч. але є бажання для поїздок зібрати невеликий та легкий наприклад на гу72 з ібп 73!
- Вітаю. Вчора друг попросив зробити кв підсилювач на двох 6п45с для фт8 і хоче для анодного (вже замовив 300 воль 0.5 а) такий ібж - хтось застосовував?- https://de.aliexpress.com/item/10050084 ... ry_from%3A
- Переробляти бж цієї фірми не треба. ось наприклад працює в ламповому підсилювачі. до речі і розпалювання ламп теж. будемо пробувати думаю ват 80 отримаю 73!
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 55 times
Робив імпульсний бж 1000в 1а. До установки в підсилювач не дійшло . Великих проблем не було але не бюджетно . Для малих підсилювачів не дуже вигідно в економічному плані .
Цікаво, а яка топологія і який шим контролер? і дуже цікавить випрямляч на 1000в
