Сторінка 1 з 1
Активна вулична КВ антенна
Додано: Чет листопада 07, 2024 6:32 pm
Weezerspoon
Всім привіт. Короче дістали мене шуми особливо на 80 і 40, ефір можливо слухати тільки на коли відсутнє світло. Вчора вирішив вийти з будинку до гаража і ввімкнути там приймач. До гаража метрів 10 і на диво весь електромагнітний смог зник практично безслідно) тільки 80м чуть шумить але не порівняти з тим що в квартирі. Пробував з антенним підсилювачем що нижче на малюнку. Підключав його через метрів 3 кабелю а антеною слугував невеличкий провід 30-40 см, якщо без кабелю то результат гірший і рівень сигналу зростав коли доторкнутися рукою до маси,кабель мабуть виступає в ролі противовісу.
Я от думаю сховати оце добро в пластикову трубу і на мачті 2-3 метри поставити у себе на гаражі.А от тепер питання як заживити по кабелю цей підсилювач? І який кабель придбати для цього, загальна дожина з всіма заворотами і заходом до квартира сягне метрів 15+-.
Re: Активна вулична КВ антенна
Додано: Чет листопада 07, 2024 11:59 pm
Живлення для антенних підсилювачів робиться за стандартною схемою ось так
Бажано щоб БЖ мав захист від короткого замикання на випадок якщо кабель десь переб'ється або ще щось трапиться.
Кабель беремо любий. Наприклад телевізійний 75ти омний - в мене приймальні антени так працюють.
Weezerspoon писав: ↑Чет листопада 07, 2024 6:32 pm Підключав його через метрів 3 кабелю а антеною слугував невеличкий провід 30-40 см, якщо без кабелю то результат гірший і рівень сигналу зростав коли доторкнутися рукою до маси,кабель мабуть виступає в ролі противовісу.
Тут треба розуміти що оцей шматок кабелю від підсилювача працює як антена. Це основний принцип як працюють усі короткі міні-віпи - це ємнісне навантаження з фідером випадкової довжини який є часткою антени і теж приймає. Тому коли ви підключите до цього віпу метрів 10-15 кабелю увесь вау-еффект може пропасти, бо цей кабель по дорозі до приймача збере увесь бруд і може бути теж саме. А може й не бути - це треба лише випробувати на місці. Я би рекомендував зробити запірні дроселя на кабелі. Один - перед приймачем. Другий - на відстані десь 2-3 метри від підсилювача. Берете велике феритове кільце та по максимуму намотуєте туди кабелю скільки влізе. Можна декілька таких дроселів послідовно поставити - гірше не буде. Отже експериментуйте.
Додано: П'ят листопада 08, 2024 6:29 am
Weezerspoon
Дякую за відповідь, от саме я і думав про те що кабельом до хати наловлю знову шумів і толку з зовнішнього розташування антени не буде.А якщо на кабель понадівати жменю феритових кілець малого діаметру?Чи таки потрібно декілька витків?Десь у мене лежало до 10 метрів телевізійного кабелю, візьму спробую як буде ефект то придбаю потрібну довжину.
Додано: П'ят листопада 08, 2024 9:26 am
Якщо просто надівати кільця  на кабель то невелика індуктивність виходить. Можна взяти ферит від відхиляючої системи старого телевізору та на ньому намотати десь 10-15 витків. Треба експериментувати. Якщо є якийсь сдр то зручно по ньому контролювати результат
Додано: Вів листопада 26, 2024 12:15 pm
technotrasher
Кольцо для фильтра подойдет такое? - https://radiodetali.com.ua/ua/product/f ... -okr-34266
Додано: Вів листопада 26, 2024 10:02 pm
Підійде, синій епкос 87й матеріал гарно працює на КВ в усіляких балунах та ШПТЛ
Додано: Сер листопада 27, 2024 9:34 pm
technotrasher
еще есть кольцо от Amidon T130-1 но тут полоса 0.5 Mhz - 5 Mhz.
но зато кольцо судя по цене может быть и оригинальным. кстати есть ли способы проверить оригинал или очередная подделка. я не встречал описания достоверного про проверку ферритов не используя дематериализатор и синхрофазотрон.
Додано: Сер листопада 27, 2024 10:17 pm
technotrasher писав: ↑Сер листопада 27, 2024 9:34 pm еще есть кольцо от Amidon T130-1 но тут полоса 0.5 Mhz - 5 Mhz
Воно не підійде. З імпорту потрібен 43й або 73й матеріали. Потрібен матеріал з вісокою магнітною проникністю
