Re: Декілька напруг з однієї обмотки трансформатора
Виніс в окремий топік
Отримання двох напруг з однієї обмотки
два напряжения с одной обмотки.gif (14.18 Кіб) Переглянуто 96162 разів
Has thanked: 729 times
Been thanked: 143 times
- 150 та 300 вольт отримано з однієї обмотки ось так - може комусь буде в нагоді таке рішення -
ще і мінус..
UR5VFT писав: ↑Чет серпня 24, 2023 1:33 am
ще і мінус..
Щось мені муляла запропонована вами схема. Вирішив прогнати у симуляторі. Отримав зовсім інші напруги ніж очікував. Воно може так і треба але на вашій схемі написано +280в та +560в які отримуються з ~200в
triple voltage 3.png (17.84 Кіб) Переглянуто 96081 раз
Щоб отримати правильні напруги +U/+2U/-U треба змінити підключення випрямляча для отримання негативної напруги. Ось так
triple voltage 2.png (18.1 Кіб) Переглянуто 96081 раз
Або ще один варіант
triple voltage 1.png (16.51 Кіб) Переглянуто 96081 раз
На самій нижній схемі - питання - а С4 полярний електроліт, він не образиться в плані змінної напруги на ньому? Бо хочу робити саме таку схему, подвоєння навряд, воно мені не потрібне, транс у мене від "Ригонди", там просто стабілізатори будуть електронні, ну і мінус 25 треба, застабілізую з такої схеми, чи краще мотнути окремо обмотку, ток там мізерний, просвіт у транса є, можна просунути 0,2мм проводом обмоточку, стабілізатору буде життя полегшене, намотаю 17В а потім випрямляч та стаб на -25...
Has thanked: 196 times
А можна ще й так, якщо дуже треба мінус
Screenshot 2023-08-24 at 10-23-30 EasyEDA (стандарт) — простой и мощный инструмент для проектирования электронных схем.png
oldPsyho писав: ↑Чет серпня 24, 2023 10:25 am А можна ще й так, якщо дуже треба мінус
це при умові, що один з виводів живлення заземлено. Але, аби прибрати фон, рекомендується землити живлення через "штучний ноль", тобто берем резистор змінний, ом так на 300-500, краями на накал, а серединкою на масу. І крутимо так, аби фон зник раз і назавжди. ))
А краще підперти трошки плюса на накал, але тут я не знаю, як на мене то ця ідея потребує дослідження.
UR5VCP писав: ↑Чет серпня 24, 2023 10:22 am На самій нижній схемі - питання - а С4 полярний електроліт, він не образиться в плані змінної напруги на ньому?
Ні, там звичайний електролит. Його правий кінець заряджається та розряджається через діоди. Ця схема не оригінальна, її можна знайти в сеті
- схема не моя с форума Ромаса..а тема цікава..
класика жанра, але коли електроліт в помножувачі то мене трошки лякає  :lol:
Been thanked: 113 times
А ці чудові програми здатні розраховувати навантаження по струму на кожному з виходів, при навантаженні джерела максимальним струмом?
Якщо так, то який результат? Тобто, яка частка струму навію трансформатора буде на кожному виході? І чи можна виявити залежність навантаження по струму для всіх виходів випрямляча?
