Сторінка 1 з 2
Графічний дисплей
Додано: Сер серпня 09, 2023 7:41 am
Намагаюся розібратися як створювати зображення на графічному дисплеї , цікавить саме сам процес як створити картинку і записати її в программу щоб потім послати на дисплей. Гугл не дає потрібного мені результату , або не правильно задаю питання або щось не правильно розумію. Може хтось порадить матеріал на цю тему ?
Re: Графічний дисплей
Додано: Сер серпня 09, 2023 10:48 am
Найшвидше в мене працював вивiд написаний на ассемблері з оптимізацією на мінімум тактів процессора. Після відправки беру наступний піксель і не чекаю завершення відправки по spi як це зроблено в більшості бібліотек. Готовність spi перевiряю тiльки перед відправкою. Це відсотків на 40 збільшило швидкість виведення на дисплей.
Додано: Сер серпня 09, 2023 8:32 pm
iurii
Для того щоб знати яку інформацію з bmp файлу потрібно записати в код раджу почитати
https://en.wikipedia.org/wiki/BMP_file_format
Додано: Сер серпня 09, 2023 9:34 pm
А можна й не городити лісапеда, візьміть наприклад ту ж
LVGL. Там все це є.
Додано: Вів серпня 15, 2023 3:13 am
iurii писав: ↑Сер серпня 09, 2023 8:32 pm
Якраз це й цікавило як картинку перевести в масив.
Додано: Вів серпня 15, 2023 5:37 am
oldPsyho писав: ↑Сер серпня 09, 2023 9:34 pmА можна й не городити лісапеда, візьміть наприклад ту ж
LVGL. Там все це є.
Freddy писав: ↑Вів серпня 15, 2023 3:13 am
В мене теж самописна програма під Windows для транслювання файлу з малюнком у шматок коду з описом константи
Но дещо з підвивертом - я використовую стиснення. Щось на кшталт RLE. На деяких зображеннях ступінь стиснення досягає 4-5 разів - це заощаджує пам'ять, що на системах типу атмегі 328 дуже критично. Звісно що при відмальовуванні необхідно виконувати декомпресію такої стисненої картинки, але це дуже невеликий шматок коду десь 10-15 строк, який працює досить швидко бо алгоритм стиснення дуже простий.
Якщо ви використовуєте бібліотеку
Adafruit GXF, то там є
утиліта для цього
Image2Code: This is a handy Java GUI utility to convert a BMP file into the array code necessary to display the image with the drawBitmap function.
Але ви не написала яку платформу ви використовуєте
Додано: Суб серпня 19, 2023 9:00 pm
Додано: Суб серпня 19, 2023 9:48 pm
Перечитав тему...
Які дісплеї у вас є?
Додано: Вів серпня 22, 2023 4:51 pm
oldPsyho писав: ↑Суб серпня 19, 2023 9:48 pm
Перечитав тему...
є все ) нуклео , блю піл, нано і уно на 328 . Дисплей є на ST7735
Додано: Вів серпня 22, 2023 5:31 pm
Freddy писав: ↑Вів серпня 22, 2023 4:51 pm
Перечитав тему...
То в чому проблема? Не хочете використовувати наявні бібліотеки - беріть даташит на контроллер дисплея і вперед.
