Германій? Германій!
Re: Германій? Германій!
Ut5lp писав: ↑Пон вересня 16, 2024 9:57 pm Правда міряв на 45МГц.
Я на 45МГц особо не виміряв нічого - лише підсилення. ГТ308 на 45МГц дає суттєвий спад і це може впливати на вхідний опір. Тут треба ставити ГТ313
oldPsyho писав: ↑Вів вересня 17, 2024 12:56 am А шо синтез? діодам не побоку якої полярності буде сигнал?
P.S. ну якщо без реле ніззя, то давайте реле. Буде перемикатись здоровенним тумблером))
Я кажу за сигнали управління. Це перемикання RX/TX, виду модуляції, ширини смуги, тощо. Дивись - синтез генерує сигнал управління з рівнями нуль/+3,3в. Нам потрібно від цього сигналу перемкнути реле. Якщо ми почепимо реле у колектор p-n-p транзистору, наприклад МП42, то на базу йому потрібно подавати мінус щоб ввімкнути реле. А у нас синтез видає плюс. Отож.
Я поки що бачу такі варіанти. Перший - це поставити оптрони. З їх допомогою дуже легко інвертувати сигнал управління.
Другий - двополярне живлення. Усе одно синтезатору потрібно +5, а аналоговій частині -12в. Реле живимо від +5в, для управління ставимо n-p-n транзистор МП37. Тоді сигнал управління інвертувати не треба.
Третій варіант, заживити увесь тракт від плюсового живлення. Це приведе до перевертання схем - тобто колектор буде на землі а емітер - на плюс живлення. Воно начебто нічого складного, але вигляд усе буде мати догори ногами. Зате маємо лише одно джерело живлення.
Четвертий варіант - залишити в спокої аналогову частину. Живлення зробити -12в. А ось синтез перевернуті догори ногами. Тобто його "землю" під'єднати до -12, а плюс - до землі. Тоді він буде видавати сигнали -12 (це нуль для нього) та -9 (це його 3,3в). Ставимо МП37, емітер до -12в, на базу сигнал управління -12в/-9в, у колектор - реле другим кінцем на землю
Оптрони мені не зовсім до вподоби. Перевертати синтез та чіпляти його землю до -12в - потрібно буде ізолювати по постійному струму землю сигналів гетеродинів - конденсатори поставити. Останній варіант виглядає досить привабливо - одне живлення і начебто лише декілька конденсаторів треба.
Ще один момент - від аналогової частини у синтезатор ми отримуємо сигнал S-метру. Якщо робити двополярне живлення то тут виникнуть деякі проблеми бо треба буде його інвертувати.
Треба якось визначитись як робимо бо це вплине на усі схеми
Малюнки до різних варіантів живлення
Ще варіант
UR5FFR писав: ↑Вів вересня 17, 2024 10:49 am Ще варіант
Цей варіант мені здається кращим.
P.S. Я планував синтез використати як просто VFO/BFO, а все інше кнопочками... навіть для S-метра є індикатор))
Андрій,у фронтенді переверніить комутуючі діоди...його вже скачують... :)
Може всеж 407,409?кошерність не порушується.
Ut5lp писав: ↑Вів вересня 17, 2024 3:07 pm Андрій,у фронтенді переверніить комутуючі діоди...його вже скачують... :)
На діоди кошерність не впливає))
Та це ж драфт - навіщо його качати?
Діоди можна ставити і пін - гірше не буде. Але 503і теж будуть норм працювати.
Ви мені краще за живлення критику дайте. Бо я поки що у роздумах як краще робити.
oldPsyho писав: ↑Вів вересня 17, 2024 2:55 pm Я планував синтез використати як просто VFO/BFO, а все інше кнопочками... навіть для S-метра є індикатор))
Це не зовсім зручно. Я робив багатомодові апарати - коли ті вмикаєш діапазон автоматично вмикається мода. Наприклад якщо це діапазон мовлення - то AM, якщо аматорський - то SSB з потрібною бічною смугою.
UR5FFR писав: ↑Вів вересня 17, 2024 4:57 pm
Так тут же аля 70-ті, який сервіс?))
А по живленню таки третя схема.
oldPsyho писав: ↑Вів вересня 17, 2024 5:02 pm Так тут же аля 70-ті, який сервіс?))
Двуполярне живлення тоді буде. Може так і краще
UR5FFR писав: ↑Вів вересня 17, 2024 5:05 pm
Щось мені підсказує,що від нього не втекти...Бо сінтезатор...
