Сторінка 7 з 16
Re: Германій? Германій!
Додано: Пон вересня 16, 2024 4:53 pm
UR5FFR писав: ↑Пон вересня 16, 2024 3:53 pm
oldPsyho писав: ↑Пон вересня 16, 2024 3:37 pm КТ610А))
Додано: Пон вересня 16, 2024 5:16 pm
oldPsyho писав: ↑Пон вересня 16, 2024 4:53 pm
Додано: Пон вересня 16, 2024 7:13 pm
Додано: Пон вересня 16, 2024 9:26 pm
Додано: Пон вересня 16, 2024 9:55 pm
Додано: Пон вересня 16, 2024 9:57 pm
Методом заміщення.
Правда міряв на 45МГц.
Додано: Пон вересня 16, 2024 10:13 pm
Додано: Пон вересня 16, 2024 10:45 pm
Додано: Пон вересня 16, 2024 11:06 pm
Додано: Вів вересня 17, 2024 12:56 am
UR5FFR писав: ↑Пон вересня 16, 2024 11:06 pm Перевірте ємність у зворотньому зв'язку. Якщо її нема але обрив то вхідний опір буде великий.
