Сторінка 6 з 8
Re: Балконна антенна.
Додано: Сер жовтня 29, 2025 12:24 am
Додано: П'ят листопада 07, 2025 4:31 am
Додано: Суб листопада 08, 2025 12:16 pm
vasyl_diagnost
Додано: Нед листопада 09, 2025 11:53 am
Зможете визначитися – чи додати, чи відрізати, чи залишити як є.
Додано: Нед листопада 09, 2025 12:48 pm
З сайту програми:
Example 1: Say you have a End-Fed wire that is 20 Meters (~66 Ft) long. If you select Metric dimensions and enter 20 in the space provided, a green line will show on the chart. Following the green line on the chart will show that, you should be able to load up your transmitter, with a tuner, on 80, 30, 17, and 12 Meters. But the other bands may have too high of a impedance to obtain a good match.
Переклад програмою «DeepL»:
Додано: Пон листопада 10, 2025 7:12 am
Юрий
Прохання до адміністрації - зробіть будь ласка що б файли MMANA не треба було архівірувати потім качати потім разархівірувати! Поки подивися антену і забудеш шо хотів глянути.
Що ббув просто ММАНА файл. Та ще й ГАЛАНА не погано б було.
Додано: Суб грудня 13, 2025 1:44 am
73!
Додано: Пон грудня 15, 2025 12:39 am
Додано: Чет квітня 30, 2026 7:51 pm
Додано: П'ят травня 01, 2026 8:20 am
На кімнатний двухметровий шматок дроту с тюнером на 4 Ватт мене чують скімери по всій західній Європі в ft8. Це на 18.100мГц. Зв"язки Теж є, Але не густо, бо на прийом чую -15дб і меньше. Добре чути тільки італійців .. Але це просто эксперимент при побудові транзисторного передавача. На 2 Ватт Теж чують. Так що любий шматок дроту на балконі Або замаскувати під сушилку для білизни і в qrp вся Європа ваша. Між іншим на Цей шматок дроту навідь китайців чую регулярно, та багато іншої далекої экзотики. Навідь на свій шкварчалик з телескопічною антеною + смартфон на ft8 Купа станцій. І, головне, не чути як він шкварчить бо все в цифрі.
