Сторінка 5 з 5
Re: Простий синтезатор
Додано: Нед серпня 10, 2025 7:14 pm
Ех... Ці всякі синтезатори десь і у когось можна придбати?
Чи не морочити собі голову і купувати у US5MSQ?
Додано: Нед серпня 10, 2025 8:44 pm
Ігор писав:Чет січня 01, 1970 4:16 am Ех... Ці всякі синтезатори десь і у когось можна придбати?
можна тут .але ціни... не реклама.
- https://qrpver.com/ru
Додано: Пон січня 19, 2026 12:16 pm
seawar
Freddy писав: Нед квітня 13, 2025 12:54 pm Є плата аматора емф  з телеграфним гетеродином .  Треба для неї простий синтез  щоб перевертав vfo bfo . Діапазони 1.9 3.6 7.0 . Якщо там буде с метр то це плюс .  Функціонал це вихід на комутацію дпф  з відкритим колектором , вихід на перемикання rx /tx  і ще хотілося щоб була можливість увімкнути телеграфний гетеродин . Не дуже хотілось ставити окрему кнопку . Дисплей - пофіг який .   Атт , годинник , і тд не треба . Я б туди гпд поставив но якісну катушку зробити це проблема та і кзє немає .
Я не створював окрему тему бо  не думав що тут буде про що писати )
Робив свій перший трансивер на базі Аматора. Синтезатор на основі алі-шного модуля AD9850 бутербродом з Arduino. Два діапазони - 40/80. VFO і цифровий S-метр. З часом допиляв в прошивку перемикач LSB/USB. Якщо ще цікаво, можу поділитися.
Додано: Пон січня 19, 2026 5:54 pm
seawar писав: Пон січня 19, 2026 12:16 pm
Дякую за пропозицію . Я вже зробив один із варіантів на ардуіно  і 1602  який тут мелькав .
Додано: Вів червня 09, 2026 8:03 pm
Напишу тут бо на цьому форумі немає окремої теми  про NanoVFO_3.  Маю три таких синтезатора,  один на авторській платі і два на своїй . У всих проблема  в тому що вони страшно генерять завади.  Причому відключення дисплею не допомагає. Аматор емф в режимі  тх завада лізе аж на  вихід  ум.  Я вже пробував відключати дисплей , синтез живити від батарейки - пофіг. Може я не правильно щось наконфігурував  в скетчі  що виникає якась програмна нестабільність яка за собою тягне залізо ?  Маю ще один синтез на тому самому залізі але дисплей 1602 , там все нормально без завад , притому що дисплей підключено через і2с . Хтось щось може порадити?
Додано: Сер червня 10, 2026 1:21 pm
Спробуйте зробити менший струм на виході 5351. Почніть з 2мА
Додано: Сер червня 10, 2026 2:46 pm
То скоріш за все завади йдуть від i2c. Не добре те що дісплей і si5351 на одній шині. Може спробувати поставити резистори (десь 470 ом) послідовно з SDA SCL від МК?  може ще й додати конденсатор 1нФ на землю щоб фнч вийшов.
Додано: Сер червня 10, 2026 7:59 pm
Від самого початку налаштовано 2ма.
Може це такий дисплей але як я писав раніше з відключеним дисплеєм та сама історія . Я іще на всих дисплеях ліквідував перетворювач щоб не срав завадами , стало краще але не ідеально .
Додано: Чет червня 11, 2026 6:51 am
max123
Якщо дисплей вимкнено в завади є то причина в si5351 , потрібно дивитись фільтрацію живлення кераміка, електроліти збільшити ємність в мене відразу був результат,дроселі,  також спосіб підключення до змішувача. Я робив nanovfo до третьої версії два рази на власній платі то все ок.Можливо спробувати тимчасово вимкнути si5351 для тесту щоб зрозуміти що саме дає завади генератор чи цифрова частина vfo.
