Сторінка 40 з 47
Додано: Чет вересня 25, 2025 1:23 pm
Ver 0.4a )))
Додано: Чет вересня 25, 2025 2:06 pm
Спробуйте все ж таки скористатися автомассою.
Зробіть копію файла для експеримента. В ній видаліть той земляний полігон який ви руками тягаєте. Натисніть кнопку "автомасса" - на скріні нижче обвів червоним і виставте бажаний зазор між масою і дорожками/п'ятаками в полі обведеному зеленим.
- Автомасса.png (25.28 Кіб) Переглянуто 104214 разів
Не сподобається - поверніться в початковий файл
Додано: Чет вересня 25, 2025 2:25 pm
Жах що коїться))
P.S. Але чогось мені здається, що ота "земля" стала на протилежний бік плати....
Додано: Чет вересня 25, 2025 7:23 pm
oldPsyho писав: ↑Чет вересня 25, 2025 1:23 pm
Ver 0.4a )))
Вам, мабуть, і самому сподобався цей варіант?))
Особисто мені подобається.
Єдине... Струм розжарення двох ламп біля 600 мА. Можливо, треба зробити провідники накалу більш широкими?
Ай! пропусив одну річ... в лампових схемах, при живленні накалу змінним струмом дуже рекомендується заземляти один із виводів накалу. Це зведе на нуль фон.
Додано: Чет вересня 25, 2025 7:43 pm
Так набагато краще. Дуже рекомендую тулзу для розрахунків по платам
https://saturnpcb.com/saturn-pcb-toolkit
Додано: Чет вересня 25, 2025 7:47 pm
Ігор писав:Чет січня 01, 1970 4:20 am
Ver 0.4a )))
Доріжки 1.5мм шириною, по розрахункам там до 2.5А витримують. Заземлити один з виводів не важко. Але, на багатьох схемах (наприклад лампові магнітофони Дніпро) бачив що паралельно накалу ставлять змінний резистор на 100-470ом і движок садять на землю або на катод вихідної лампи, регулюючи який, прибирали фон.
ось наприклад:
Додано: Чет вересня 25, 2025 7:49 pm
Для цих цілей використовую андроід додаток Electrodoc. При тій довжині доріжок на платі, рекомендована ширина доріжок - 0.4мм))
Додано: Чет вересня 25, 2025 9:33 pm
Ось ще цікавий варіант, тут на движок резюка подається 22-27в з дільника.
Додано: П'ят вересня 26, 2025 11:07 am
oldPsyho писав: ↑Чет вересня 25, 2025 2:25 pm
Ні. Зворотній бік плати синій.
PS. Регулярно замовляю плати в Китаї. Якщо захочете - зможу вашу плату замовити в кількості 5 штук. Але для виробництва плату ще треба причесати.
Додано: П'ят вересня 26, 2025 6:02 pm
До купи ще й мікрофонний підсилювач. Правда живлення для мікрофону взяв з анодного.
