UR5VFT писав: ↑Нед вересня 21, 2025 11:08 pm
oldPsyho писав: ↑П'ят вересня 19, 2025 3:10 pm Обломився мені ТАН-41.
Зробив стаб +150в. Але... видає трохи нижчу напругу.
  про кер. кондесаторах знову забули
Після діодного моста? Він там не потрібен, бо живлю від ТАН-41.
Накидав вихідний каскад на макетці, заміряв напруги.
Замість ТВЗ-1-9 взяв що було під рукою, звичайний ТС на 220 -> 6+6 вольт.
Подав з компа сигнал, грає досить гучно. Правда качнути на всю 3ГД-32 йому не по силам))
P.S. я так розумію, 46ма це лампа повністью відкрита?  Хоча, судячи по анодно-сіточним характеристикам, такий струм і повинен бути...
Screenshot 2025-09-22 at 12-39-43 Katsnelson & Larionov 1981 - ruské elektrónky.pdf - 6p30b-r_-_data.pdf.png
Screenshot 2025-09-22 at 12-32-34 EasyEDA (стандарт) — Простой и мощный инструмент для проектирования электронных схем.png
UY2ZA
Позивний: UY2ZA
Has thanked: 15 times
Been thanked: 7 times
Повідомлення UY2ZA »
Ви наполегливо включаєте пентод у тріодному режимі. Тому сімейство вольтамперних характеристик, що ви наводите, не підходить. Навіщо таке включення незрозуміло.
73, Олег
UY2ZA писав: ↑Пон вересня 22, 2025 1:09 pm Ви наполегливо включаєте пентод у тріодному режимі. Тому сімейство вольтамперних характеристик, що ви наводите, не підходить. Навіщо таке включення незрозуміло.
73, Олег
Та де ж він у тріодному режимі? Ввімкнений як пентод.
Ось наприклад:
Додав каскад на 6С7Б, тепер стало зовсім добре))
Screenshot 2025-09-22 at 14-32-59 EasyEDA (стандарт) — Простой и мощный инструмент для проектирования электронных схем.png
UY2ZA
Позивний: UY2ZA
На прикладі як пентод, на вашої схемі друга сітка має з'єднання з анодом. Ви не бачите різниці?
Олег
Ось так повинно бути
Номінал R8 треба розрахувати так щоб при струмі на 2й сіткі на ньому падало приблизно 30в. Для 6П30Б струм 2ї сітки 1,3мА (дуже приблизно). Тому R8=30/0,0013=23к. Став 27к, сітку на землю через ємність і дивись що там буде за напруга.
UR5FFR писав: ↑Пон вересня 22, 2025 2:54 pm Ось так повинно бутиScreenshot_2025_09_22-2.png
R8 - 24k, конденсатор 330нф. Напруга на 2-й сітці 59в. Але пнч почав збуджуватись.
Зменшити резистор щоб напруга на другій сіткі була приблизно 120в, підняти ємність до 1-10мкф
UY2ZA
Позивний: UY2ZA
Не зрозуміло навіщо там взагалі цей резистор R8. Все буде правильно працювати при 150 В на другої сетці. Спробуйте на макеті
73, Олег
