Сторінка 4 з 4
Re: Ферит в рч конструкціях
Додано: Чет травня 08, 2025 1:47 pm
Андрій_UR3ILF писав: ↑Сер травня 07, 2025 8:57 pm Добрі кiльця на алі є. Продавець Junkan. Але тільки червоні та жовті але продаж оптовий.
Так, є такий магазин. Я там колись дуже-дуже давно купував Т37-2 та Т37-6 - працюють добре. Зайшов зараз - прайс дещо піднявся. Колись 100 кілець коштувало 10 баксів. А зараз - 25. Та ще й шипінг майже червонець. Геть китайці подуріли. На kitsandparts.com брати дешевше та й товар - оригінальний амідон а не китай.
Додано: Пон травня 19, 2025 11:34 am
- ще трохи про амідон.
Додано: Нед серпня 17, 2025 1:53 pm
При намотуванні лопнуло кільце T50-6 (оригінальний Micrometals). Чи можна його використовувати за прямим призначенням якщо склеїти цианакрилатом (суперклей)? Як би гарно не стискати при склеюванні, але ж все одно там буде немагнітний зазор. Як впливає на характеристики? Може хтось вже має такий досвід? )
Питання суто технічне, зрозуміло що можна просто викинути і взяти ціле
Додано: Вів серпня 19, 2025 10:48 pm
Амідон гарний тому що відхилення індуктивності від розрахованої мінімальне. Якщо кільце склеїти то параметри попливуть та індуктивність буде відрізнятися від розрахованої. ЧатГПТ та діпсік кажуть те ж саме
Додано: П'ят жовтня 03, 2025 11:06 am
ur6ibx
хочу в каскад на 2п903а поставити саморобні дроселя на кільцях 7 4 2 проникність 2000.там буде 10 обертiв .не будуть вони підмагнічуватися і входити в насичення при струмі 40ма -60ма ?
Додано: П'ят жовтня 03, 2025 9:17 pm
Діпсік каже що усе буде ок :) Але я би узяв К10 :)
Spoiler
Добре, давайте розрахуємо та розберемо вашу ситуацію. Це дуже цікаве та конкретне питання.Коротка відповідь:
Ні, з великою ймовірністю ваші дроселі не будуть підмагнічуватися і входити в насичення при струмі 40-60 мА. У вас є значний запас.Детальне пояснення та розрахунки:
  1. Вихідні дані:
    • Магнітопровід: кільце розміром 7x4x2 мм (зовнішній x внутрішній x висота).
    • Матеріал: проникність µі = 2000 (це, швидше за все, феріт, наприклад, N87 або аналог).
    • Кількість витків: N = 10.
    • Струм: I = 40...60 мА (0.04...0.06 А).
  2. Розрахунок параметрів магнітопроводу:
    • Середня довжина магнітної лінії (lₑ): Для тороїдального осердя це довжина кола по середній лінії.
      • Зовнішній діаметр (D_outer) = 7 мм
      • Внутрішній діаметр (D_inner) = 4 мм
      • Середній діаметр (D_avg) = (7 + 4) / 2 = 5.5 мм
      • lₑ = π * D_avg = 3.1416 * 5.5 мм ≈ 17.28 мм або 0.0173 м
    • Площа поперечного перерізу (Aₑ):
      • Товщина (h) = 2 мм
      • Ширина (w) = (D_outer - D_inner) / 2 = (7 - 4) / 2 = 1.5 мм
      • Aₑ = h * w = 2 мм * 1.5 мм = 3 мм² або 3e-6 м²
  3. Розрахунок магніруючої сили (Н):
    Напруженість магнітного поля (H) всередині кільця визначається за формулою:
    H = (I * N) / lₑ
    • Для струму 60 мА (0.06 А):
      H = (0.06 А * 10) / 0.0173 м ≈ 34.7 А/м
  4. Розрахунок магнітної індукції (В):
    Магнітна індукція розраховується за формулою:
    B = µ₀ * µі * H
    де µ₀ = 4π * 10⁻⁷ Гн/м – магнітна постійна.
    • B = (4 * 3.1416 * 10⁻⁷) * 2000 * 34.7 ≈ 0.087 Тл або 87 мТл
  5. Аналіз на насичення:
    • Типовий феріт з проникністю 2000 (наприклад, N87) починає входити в насичення при індукції приблизно 300-350 мТл (0.3-0.35 Тл) при кімнатній температурі. Повне насичення відбувається ближче до 400 мТл.
    • Ваша розрахункова індукція 87 мТл значно нижча за цю межу.
    Запас по індукції: 300 мТл / 87 мТл ≈ 3.45 рази.Навіть якщо врахувати можливу похибку в кількості витків або проникності, запас є дуже великим.
Висновки та рекомендації
  1. Насичення: При струмі навіть до 60 мА ваші дроселі далекі від насичення. Можете бути спокійні.
  2. Індуктивність: Давайте заодно оцінимо, яку індуктивність (L) ви отримаєте:
    • L = (µ₀ * µі * N² * Aₑ) / lₑ
    • L = (4π * 10⁻⁷ * 2000 * 10² * 3e-6) / 0.0173 ≈ 87 мкГн
      Це цілком типова величина для дроселя у високочастотних каскадах.
  3. Постійна складова: Ваше занепокоєння "підмагнічуванням" абсолютно правильне. Саме постійна складова струму (той самий струм спокою 40-60 мА) створює зміщення в серцевині. Але, як показали розрахунки, для ваших параметрів це зміщення не є критичним.
  4. Що може бути не так? Проблема може виникнути, якщо:
    • Ви переплутали проникність (наприклад, на кільці позначка "200", а ви взяли 2000).
    • Струм через дросель набагато більший (наприклад, через аварійний режим).
    • Матеріал кільця не феріт, а інший (наприклад, карбонилеве залізо, яке насичується при нижчих індукціях), але для розмірів 7x4x2 і проникності 2000 це малоймовірно.
Підсумок: Ваша конструкція виглядає технічно правильною та надійною. Сміливо збирайте та експериментуйте. Успіхів у пайці!
Додано: П'ят жовтня 03, 2025 9:48 pm
ur6ibx
Бардзо дякую за кошерну вiдповiдь  :D
Додано: П'ят жовтня 10, 2025 4:52 pm
ur6ibx
Провів лабораторку.Намотав на кільці обмотку двома проводами.Заміряв індуктивність однієї обмотки - потім  з'єднав кінець одної обмотки з початком другої -  індуктивність стала вдвоє більша.Я думаю що можно не боятися підмагничування постійним струмом.є якись підводні каменюки у такому дроселі ?  :idea:
