Сторінка 27 з 44
Додано: Вів червня 18, 2024 11:36 pm
Деякі витівки з ТС-180.
З`єднував послідовно навої на 60В + 60В +44В +44В.
Випрямляч з подвоєнням напруги.
Конденсатори 200мкФ х 400В.
Напругу в мережі не пам`ятаю.
Отримані результати :
Rн, Ом U на навантаженні, В I навантаження, А P навантаження, Вт U на навоях при I max, В U хх, без навантаження, В
2400 517 0,215 111 210 585
1500 493 0,33 162 207 585
Послідовно з`єднував навої 11'-12' та 11-12.
Конденсатори 1000 мкФ х 35В.
Струм навантаження 0,1 А.
U без навантаження – 34В.
З навантаженням – 32В.
Додано: Сер червня 19, 2024 12:31 am
Отже ТС-180 не підходить, доведеться шукати ТС-270...
Додано: Сер червня 19, 2024 12:46 am
А якщо автотрансформатор замінити на трансформатор?
І шукати ТС не доведеться?
Це лише думка вголос ...
Додано: Сер червня 19, 2024 12:48 am
Пенсіонер писав: ↑Сер червня 19, 2024 12:46 am
А де він там? Т1 чи що? так він на кілечку мотається, М600НН 2х10 витків...
Додано: Сер червня 19, 2024 1:29 am
Додано: Сер червня 19, 2024 10:29 am
Пенсіонер писав: ↑Сер червня 19, 2024 1:29 am
Цікаво... скільки йому на вхід тра вдути?
і моточні дані б
Додано: Сер червня 19, 2024 11:38 am
NickName
А чому б не спробувати варіант з безтрансформаторним живленням на телевізійних лампах у двотакті. Наприклад, 6п44с, дуже компактна лампа, можна купити нову недорого,якщо в тумбочці нема,панельки теж. Колеги, котрі ставили дві 6п44с паралельно замість оригінальних в KENWOOD TS-520...830 cтверджують,що мали не менше 100вт.правда при анодній напрузі більше 800в. Дві 6п44с займуть місця майже стільки як одна гу29 і, наостанок, трансивер буде повністю на лампах із старого телевізора
Не маю нічого проти гу-29,якщо їх в тумбочці півмішка з панельками,ТС-270 теж підійде,але трансивер доведеться ставити на колеса
Додано: Сер червня 19, 2024 11:46 am
NickName писав: ↑Сер червня 19, 2024 11:38 am
44-х нема, є 45С, але там проблема в тому, що ці лампи схильні до збудження. Та й зараз вони дорожчі ніж 29-ті
Додано: Сер червня 19, 2024 3:39 pm
NickName
Так,6п45с,6п42с,дякуючи аудіофілам,коштують скажених грошей,тож,якщо маєте гу-29,робіть на них. Сам потихеньку збираю цього трансивера,але до завершення ще далеко. Планую безтрансформаторне живлення вихідного каскаду.Буду радий бачити Ваші подальші кроки. На приймання вже запускали?
Додано: Сер червня 19, 2024 3:53 pm
NickName писав: ↑Сер червня 19, 2024 3:39 pm
Ще не запускав. Бо є деякі не вирішені проблеми:
1. Шассі. Треба хоч якесь, щоб розмістити всі вузли та їх налаштувати.
2. БЖ. Зараз в мене ТАН-72 зі стабілізатором на IRF840. Але його доведеться переробити на інший трансформатор, бо я щось трохи побоююсь безтрансформаторного живлення.
3. Синтез. Є кілька тестових зразків, але кожен раз щось не влаштовує.
4. Вихідний каскад+драйвер. Поки твердо схильний до пари ГУ-29.
5. ДПФ...
Так що потроху рухаюсь вперед.
