Сторінка 26 з 30
Додано: Сер листопада 22, 2023 1:29 pm
СПРАВОЧНИК РАДИОЛЮБИТЕЛЯ автор В В МЕЛЬНИКОВ 1962 г
Додано: Вів грудня 05, 2023 1:40 pm
NickName
Доречі про амідони. А якщо замість них в резонансних контурах L4,L7,L8,L9 використати циліндричні каркаси в екранах від телевізорів, нічого смертельного не станеться? І як правильно конструктивно розмістити на них котушку зв"язку?
Додано: Вів грудня 05, 2023 2:15 pm
Звичайні котушки потрібно обов'язково екранувати. Котушку зв'язку можна поверх намотати - нічого страшного не буде
Додано: Сер квітня 10, 2024 4:56 pm
Апну тему, бо щось заглохла. Маю головняк з модулятором.
Отже:
Синус 700гц, 100мв подаю на С1.
З 5351 подаю 500кгц на С2.
Дивлюсь осликом на С3 (щуп в х10), там 600+ кгц помодульоване 700гц. Стаю далі на С64, там ледь 5мв с цілою пачкою наводок (все що далі С64 відключене та відпаяне).
Що я де наробив не так?)
P.S. С3 та С64 в мене составні 68пф постійний та підстроєчний 12-70пф. Їх підстройка майже нічого не дає. ЄМФ верхній. Кручення R15 також ні на що не впливає...
Додано: Сер квітня 10, 2024 5:08 pm
А ЕМФ працює? Може він того, в обриві наприклад? Ти б його просто прогнав для початку в один бік підключаєш ГСС через опір 1ком наприклад, а з другого боку осцилографом дивишся. Ще треба в резонанс налаштувати обмотки. Бо без резонансу сигналу не буде. Для початку можна С64 відпаяти тимчасово
Додано: Сер квітня 10, 2024 5:39 pm
Та начебто ні, мультиметром перевірив, обмотки цілі, підключив до нани без всякого узгодження, характерний горб на графіку є.
Додано: Чет квітня 11, 2024 8:06 am
Розібрався, всьому виною був підстроєчнік, замінив, картина сильно помінялась (C1 на землю замкнутий):
Додано: Чет квітня 11, 2024 2:46 pm
На всякий, на анодах +138.5в (з БЖ йде +160), на катодах: лівий тріод +4.3в, правий +4.4в, на сітці лівого тріода -4.2в (заміряв відносно катода лівого тріода).
Додано: Чет травня 02, 2024 1:21 pm
60% завершено))
Додано: Вів червня 18, 2024 12:03 pm
Неквапливо рухаюсь далі, почав колупати драйвер та вихідний каскад бо треба його хоч частково зібрати, щоб визначитись з розміром шасі.
