Усі схеми я роблю в EasyEDA. Навіть якшо це просто схеми без печатки
Тема "Ламповий TRX без комутації гетеродинів", але щоб працювала схема необхідно комутувати гетеродини BFO1 i BFO2. Як зрозуміти?
- Has thanked: 132 times
- Been thanked: 854 times
Тому що спочатку була запропонована схема з одним перетворенням - в неї гетеродини не переключаються. Далі на її основі вже була розроблена схема з двома перетвореннями.
- Has thanked: 190 times
- Been thanked: 71 time
Апну трохи тему, бо є кілька питань:
1. Котушки L10/L11 можна ставити звичайні "пилєсаті" дросселі? Чи може краще на кілечку намотати тонким проводом.
2. Блокувальні на 0.1 та 0.01 можна ставити будь-якого типу? (наприклад, С74/C17/C23/C68 впихнути плівкові або паперові)
3. Заземляти один із виводів накалу біля кожної лампи потрібно?
4. Ще раз уточню, конденсатори 0.033мкф (33н), на скільки можна меньші/більші взяти, щоб не погіршились параметри схеми?
Дякую.
Дякую.
1. Не треба там нічого мотати - звичайні смугасті дроселя ставимоoldPsyho писав: ↑Пон листопада 20, 2023 2:58 pm Апну трохи тему, бо є кілька питань:
2. В ВЧ тільки кераміка. В НЧ можливо що завгодно - там не принципово
3. Я зробив
4. Будь які від 10нф до 100нф. Якщо навантаження на сітку (для розділення каскадів) то там можливо і менше, наприклад 1нф
Я всюди ставив 33нф бо це такий компроміс по ємності - щоб і як блокуючий працював і як роздільний
Хмм... Ну, кераміка/слюда в сигнальних колах це ясно, а блокіровочні? Воно ж не повинно впливати, глина там чи плівка...
Чи потрібні катодні повторювачі при використанні синтезатора на 5351?
А можна написати всі напруги на електродах ламп?UR5FFR писав: ↑Суб вересня 30, 2023 6:59 pm Подумав ... та й розібрав компресорБо відомо що найкращій компресор - це обмежувач по ВЧ. В трансивері два фільтра тому ВЧ-обмежувач просто проситься у схему :)Schematic_TRX TubeBlob 2_2023-09-30.png
Обмежувач працює по ВЧ на діодах D10D11. R18 задає рівень обмежування по ВЧ. D6-D9 не дають перевантажити модулятор, обмежуючи максимальну напругу на його вході на рівні 2.5Vpp. R50 регулює підсилення у межах 4-30дб. Схема дещо чорнова - треба буде виміряти підсилення двох змішувачей щоб вийти на рівні компресії не більш 15-20дб, тому ще будуть правки та уточнення після остаточного запуску
