Сторінка 3 з 8
Re: Балконна антенна.
Додано: Суб жовтня 22, 2022 1:32 pm
Невелика рамка, яка у гострому резонансі, може створювати поле випромінювання досить великої напруги. Знаходитись в кілька метрів вид такої антени на мій погляд не бажано. Якщо таки будете робити таку антену то я б рекомендував при TX на повній потужності підключити до осцилографу кусок дроту десь 10-20см і виміряти напругу поля у вольт/метр. А далі дивитись на норми щоб воно не перевищувало. Так спокійніше.
Я це не так просто пишу - кілька років тому я демонтував антену, яка начебто і стояла в 15 метрах від робочого міста за стіною будівлі товщиною в 1 метр, але на 80м при КСВ біля одиниці напруга на вимірювальній антені була завелика. Зняв від гріха подалі.
Додано: Суб жовтня 22, 2022 3:04 pm
UR5FFR писав: Суб жовтня 22, 2022 1:32 pm Знаходитись в кілька метрів вид такої антени на мій погляд не бажано.
 А якщо труси свинцові? )))
Вже не раз писалося, і читалося, рамка має дуже, ні, не так, ДУЖЕ високу напруженість поля, яка зконцентрована на малій площині. Тому максимум це 5 ватт, можна бути поруч.
Ну не дарма там при 20 ватт уже конденсатори прошиває... Там енергетика добра. Так що.. Я підтримую, краще не ризикувати.
Додано: Суб жовтня 22, 2022 9:02 pm
UR5VCP писав: Суб жовтня 22, 2022 3:04 pmА якщо труси свинцові? )))
Без заземлення, якого у ТС немає, ні свинцеві труси, ні шапочка із фольги не допоможуть. Але напрямок думок вірний :roll: ) :lol:
Додано: Суб жовтня 22, 2022 10:48 pm
UR5FFR писав: Суб жовтня 22, 2022 9:02 pm
Але ж можна рамку використовувати на прийом, а на передачу щось інше... Та навіть оту, в свій час добре розпіарену ЕН антенну...
Додано: Суб жовтня 22, 2022 11:23 pm
EH - це релігія на мій погляд. У багатьох випадках це умовний цвях який начебто працює у якості антени. Але усі чомусь забувають про фідер який випромінюю. Тобто цвях 10см та фідер 20-30 метрів і воно таки працює. А от чисто EH без фідера буде працювати ледве-ледве.
Шукайте краще куди можна кинути 30 метрів дроту чи більше - можна зробити класну антену якої не потрібна земля. Може там якийсь дах є поблизу чи щось інше. Воно може бути і далі аніж 30 метрі - кинете там мотузку якусь щоб антену натягнути
Додано: Суб жовтня 22, 2022 11:59 pm
UR5FFR писав: Суб жовтня 22, 2022 11:23 pm EH - це релігія на мій погляд. У багатьох випадках це умовний цвях який начебто працює у якості антени. Але усі чомусь забувають про фідер який випромінюю. Тобто цвях 10см та фідер 20-30 метрів і воно таки працює. А от чисто EH без фідера буде працювати ледве-ледве.
Про ЕН антенну воно то так... Але найближчий дах від мене десь в метрах 70-ти, і напрямок якраз через садочок. Так що не варіант...
Додано: Нед жовтня 23, 2022 12:29 pm
Almaro1741
На просторах інтернету є відео, як дядьки використовують дерево замість антени) цвях забив, дріт намотав, і гайда в ефір)
Додано: Нед жовтня 23, 2022 8:01 pm
Almaro1741 писав: Нед жовтня 23, 2022 12:29 pm На просторах інтернету є відео, як дядьки використовують дерево замість антени) цвях забив, дріт намотав, і гайда в ефір)
За жорстоке поводження з деревом - забити гвоздика в голову )))))
Ну а якщо без жартів - то якось бачив відео у Ігоніна, він використав громовідвід як антену, на виості метр чи два підключив трансивер, ну а низ до корпуса, точку землі, і спрацював досить не погано, в принципі нічого дивного, так шо, все від фантазії залежить.
Я колись товаришу пропонував використати водовідливні металеві ринви  якості горизонтального квадрата ))
Додано: П'ят листопада 18, 2022 10:50 pm
ще одна конструкція
Додано: Суб листопада 19, 2022 12:45 pm
UR7HBP
Берете вудку телескопічну на 7-9 м до неї провід антени, виставляєте з балкона під кутом отримуєте вертикал. З двух вудок можна зробити трикутник. Подивіться у Гончаренка на сайті є багато різноманітних конструкцій вертикалів.
 http://dl2kq.de/
