Лабораторний блок живлення для лампових конструкцій
Re: Лабораторний блок живлення для лампових конструкцій
UR5VCP писав: ↑Пон жовтня 30, 2023 11:54 am В моєму трансі анодна обмотка має більше ніж 125В, від радіоприймача транс, в мінусовий випрямляч С1 та С2 достатньо буде 10мк на 450В чи ставити послідовно два по 22мк на 400В? там випрямлена напруга анодна аж 280В, тобто змінна близько 170...
Не треба перевищувати робочу напругу на електролітах бо можуть бути бабахи та феєрверки :)
Оновлена схема
Змінився стабілітрон D19. Раніше там стояв Д814А, але з ним була просадка вихідної напруги при навантаженні. Чому - не став розбиратися. Замінив на 1N4740 - усе стало як треба.
то що ставити все ж, два по 400 чи один на 450?
і ще, вредне запитання, паралельно якому резистору підцепити світлодіод? так щоби не просто показував напругу виходу, а щоб при аварії (КЗ, або "щось пішло не так") міняв яскравість?  :lol: та ще й у випадку обриву світлодіода напруга не полізла вверх (ну мало там що може бути з тим світлодіодом)
Не знаю куди тут встромити того світлодіода. Мабуть простіше буде поставити мікроамперметри щоб струм та напругу показувало
- ще  простий варіант..
Простой высоковольтный блок питания.rar
(204.08 Кіб) Завантажено 2170 разів
UR5VFT писав: ↑П'ят лютого 07, 2025 2:35 pm - ще  простий варіант..
На відміну від моєї схеми тут є недолік бо при короткому замиканні струм на виході лише обмежується на рівні 0,25-0,3А. Не складно порахувати що в цьому випадку на транзисторі буде розсіюватися потужність 250*0,3=75Вт. Автор пропонує ставити декілька транзисторів в паралель але це таке собі рішення. Саме цьому я застосував у своєму блоці схема захисту по струму з похилою характеристикою (foldback). У мене струм короткого замикання не може перевищувати 70мА при будь якій встановленій напрузі виходу. На транзисторі в режимі КЗ не може розсіюватися більше ніж 15Вт
