Сторінка 18 з 28
Додано: Суб червня 21, 2025 12:36 pm
Відкрив проєкти з печатками. Посилання у пості с навігацією по схемам.
З печатками уважніше бо деякі зроблено з розміщенням компонентів на top-layer, а деякі на bottom. Якщо робити плати по герберам то це не є проблемою, але для ЛУТ треба дивитися уважніше та віддзеркалювати за потреби.
Додано: Суб червня 21, 2025 3:16 pm
Maksym
Maksym писав: П'ят червня 20, 2025 11:46 pm Також зробив КФ і розпаяв ланцюги узгодження. Виміри робив з допомогою pico NWTIMG_20250620_2331522.jpg IMG_20250620_233816.jpg
Ось на фото графік із ємностями у фільтрі по 33пФScreenshot 2025-06-16 174425.pngТут додав паралельно до ємностей у фільтрі по 3,3пФ ємності з намірами трішки земеншити смугу пропускання, але щось пішло не так. Буду розбиратисьScreenshot 2025-06-20 222609.png
Проблема була в тому, як і сказав Андрій, що один конденсатор був КЗ.
Отже, паралельно додав по 2,4 пФ, отримав полосу 2,78 кГц по рівню -6дБ:
Наступні - по 3,3 пФ, отримав полосу в 2,7кГц по рівню -6дБ:
Залишу так, і вважатиму цю плату доробленою:
Додано: Пон червня 23, 2025 2:55 pm
UR5VFT писав: Суб квітня 19, 2025 6:18 pm - Шкода. думаю, у багатьох є такі запаси. Застосування знайдеться для погодження з 50 омами вже є варіанти. спробую зібрати на макетці см 4053. Диплексер. уч 903 . емф і все інше за Вашою схемою ..73!
Добрі запаси, комплектик собі можна у вас придбати?
Додано: Нед липня 20, 2025 4:22 pm
Зображення
Чи можна замінити реле на мультмплексори 74LVC3157?
Додано: Нед липня 20, 2025 8:41 pm
Freddy писав: Нед липня 20, 2025 4:22 pm Чи можна замінити реле на мультмплексори 74LVC3157?
Без суттєвої переробки схеми - не можна
Додано: Суб серпня 02, 2025 11:09 am
efm
BL68 писав: Нед травня 11, 2025 3:30 pm
Freddy писав: Суб травня 10, 2025 8:29 pmПідтримую в тому що від лайоута треба відходити. Сам починав з нього ще в шкільні роки і дуже довго на ньому сидів , а потім недавно  з матюками переліз на кікад( хотів на альтіум але немає можливості скачати програму щоб без грошів ) Було тяжко з початку а тепер дивлюся на той лайоут як на г ... . Якщо ніколи не вилазити з лут то може лайоут і добре але якщо діло доходить до заводських плат то це ж...  я б дітей починав вчити з кікад . Основи правильні закладаються . А діти вони все хватають швидко , головне закласти правильний фундамент .
А не хочете спробувати EAGLE? Безкоштовний і виробники гербери з ньго приймають без проблем.
Є український DipTrace. Окрім Gerber, є імпорт файлів KiCad/Eagle/Altium/EasyEDA та експорт файлів Eagle. Завантаження без реєстрації. Архівні інсталятори Eagle 7.7 для завантаження без реєстрації.
Додано: П'ят вересня 12, 2025 11:04 am
Намагаюся робити таким чином.
 Цікавить, який струм краще подавати на змишувач з si5351.
Додано: П'ят вересня 12, 2025 1:03 pm
Sergii писав: П'ят вересня 12, 2025 11:04 am Цікавить, який струм краще подавати на змишувач з si5351.
Максимальний 8мА
Додано: П'ят вересня 12, 2025 1:25 pm
UR5FFR писав: П'ят вересня 12, 2025 1:03 pm
=0.95emМаксимальний 8мА
З підвищенням струму шум не збильшується?
І яка бажано щоб була индуктивність трансформаторів змішувача?
Додано: П'ят вересня 12, 2025 5:30 pm
Sergii писав: П'ят вересня 12, 2025 1:25 pm З підвищенням струму шум не збильшується?
За шум не перевіряв - якщо є бажання то можете самі поекспериментувати.
Індуктивність обмотки вибираємо так щоб її реактанс на найнижчій робочій частоті перевищував опір навантаження у 10 разів. Тобто для 50омних ланцюгів повинні мати 500ом. Якщо працюємо від 160м (1.8МГц) то це 44uH. Для нижчого бенду 80м - у двічі менша, 22uH
