Satcom? САТКОМ!
Re: Satcom? САТКОМ!
А навіщо тоді нам 446МГц? Чому не зробити зразу перетворення на 21МГц? По схемі Q1 -ПВЧ, Q2 змішувач с досить слабким ДД. Емітер Q2 саджаємо на землю. C63,L10 непотрібно. На базу подаємо сигнал з конвертора
Re: Satcom? САТКОМ!
UR5FFR писав: ↑Вів вересня 27, 2022 2:16 pm А навіщо тоді нам 446МГц? Чому не зробити зразу перетворення на 21МГц? По схемі Q1 -ПВЧ, Q2 змішувач с досить слабким ДД. Емітер Q2 саджаємо на землю. C63,L10 непотрібно. На базу подаємо сигнал з конвертора
а ЗЕРКАЛКА? В тому то й справа, що на 466 там фільтра, і по входу і по виходу, і при ПЧ 466 нам зеркалка не "грозить" точно )) Поучаємо так всіма бажане "перетворення вверх", логічно? 255+VFO_RX=466
Нема під руками лишньої сішки... Вже б поекспериментував, хоча хто заважає взяти конвертер на 145 і замість контура 145 поставити дросель, а замість 100МГц підключити НВТшку ) Фільтрів на вході цієї радійки вистачить, я так думаю...
Re: Satcom? САТКОМ!
Там у приймачі дуже слабкий тракт по ДД
Re: Satcom? САТКОМ!
UR5FFR писав: ↑Вів вересня 27, 2022 7:23 pm Там у приймачі дуже слабкий тракт по ДД
Слабший ніж у бабофенга? Це приговор, чи можна лікувати?
Re: Satcom? САТКОМ!
Це констатація факту. Можливо того ДД буде досить. А можливо й ні - це тільки експериментально можна визначити
SatcoMan
З нами з: Пон жовтня 03, 2022 8:38 pm
Re: Satcom? САТКОМ!
Повідомлення SatcoMan »
Доброго дня. Минулого року працював з кореспондентом, який використовував UV-5R. Ясна річ запитав - Як?? Тобто з прийомом проблем немає. RDA чіп робе до 270 МГц на раз, а от передача...
Відповів, що прямо в баофенг запаяв подвоювач на діодах в тракт VHF. І в прошивці вводив половинну частоту ТХ. Власне те, що роблять на баофент Т-1.
І модуляція була в нього шикарна. Певно через те, що девіація теж помножилась.
І щоб двічі не вставати, до архіву схема TRCV LMZ:
TRX Satcom
TRX Satcom
Re: Satcom? САТКОМ!
Так бачив схему, це для повторення "на коліні" трошки складна. Я ж ставив за мету зробити за пару годин ))
Власне що й отримав. На приймання робить без нарікань. Прийдуть рда - буде на передачу.
Поки що не роблю на кт-шках, для них інша мета буде ))
Пізніше спробую використати тракт 466МГц, я в сусідноьму топіку писав. Але треба сішку, також чекаю...
SatcoMan
Re: Satcom? САТКОМ!
Ок. Просто я розглядаю трансвертер ще як варіант роботи в відмінних від ЧМ видах. Бо вся ця "гонка вооружений" та війни з гш і неадекватами геть набридли. А так, стали собі десь в SSB і спокійно працюємо без сторонніх вух. Спробуй знайти когось в смузі 30 МГц...
SatcoMan
Re: Satcom? САТКОМ!
Практично працює до 315 МГц. Хоча і на 317 є "відшльоп", але КСХ там вище 2, тому краще не треба. В невеликих межах можна підігнати першим директором (насправді це паразитний вібратор). Інші елементи чіпати не варто - посиплеться діаграма.
Re: Satcom? САТКОМ!
Мені готову на тест привезли, простенька на два бенди (3+5 ел). Але я не прибічник варіанту на два, ММАНА наше все )) Сам порахував - сам зроби.
