Сторінка 2 з 4
Re: Магнітна рамка для прийому
Додано: Суб травня 20, 2023 8:32 pm
Володимир писав: ↑Суб травня 20, 2023 12:17 pmДумаю, 1SV149 по ємності також підійде. А розташування в просторі полотна антени як: горизонтально чи вертикально? Бачив в неті і так, і так. Якщо вертикально, то можна і напрямок в два боки бачити.
Ще раз перевірив перекриття
BB112 - 2.8-15.5MHz
1SV149 - 3.0-18.1MHz
Варикапи включені 4шт зустрічно-паралельно. 2шт варикапів замало - мінімальна частота десь 4-4.5МГц виходить.
Рамка була розташована вертикально, плоскість співпадає з напрямком схід-захід
Якщо рамку розташувати горизонтально то падає рівень сигналу. Це видно на водоспаді
Re: Магнітна рамка для приймання
Додано: Нед травня 21, 2023 6:08 pm
UR4LGA
UR5FFR писав: ↑Чет травня 18, 2023 7:27 pm
Достав мене рівень шуму на НЧ-бендах який 9 балів та часом вище. Зробив магнітну рамку. Почуйте різницю як то кажуть у нас в Одесі
Оце вертікал на 40ку резонансний40m vertical.jpg А це рамка
40m magnetic loop.jpgРамка має діаметр 94см. Петля зв'язку 25см. Налаштування на частоті за допомогою варикапів. Перекриває від 2.5МГц до 18Мгц.
Деталі конструкції трохи згодом як доведу до ума
Цікаво, про то з чого виготовили, як петлю робили (з кабелю, чи як?). Цікава тема
Додано: Нед травня 21, 2023 6:14 pm
UR4LGA писав: ↑Нед травня 21, 2023 6:08 pmЦікаво, про то з чого виготовили, як петлю робили (з кабелю, чи як?). Цікава тема
Петля зроблена звичайного багатожильного дроту діаметром десь 0,75. Один виток. Щоб воно було у формі кола взяв пластикову трубу і закріпив на палці у формі кола (в мене бухта такої труби - брав для городу). Дріт всередині труби. Кільце зв'язку - одножильний мідний дріт десь 2мм діаметром. Ізоляцію з дроту не знімав
Додано: Нед травня 21, 2023 8:11 pm
Ну давай вже фото, чи що
Додано: Пон травня 22, 2023 3:19 pm
UR4LGA
UR5FFR писав: ↑Нед травня 21, 2023 6:14 pm
Дякую. Спробую. Мені то актуально, поки не можу повноразмірну встановити, спробую магнітну, потім порівняю (через пару місяців) з повнорозмірним інвертедом. Цікаво саме в розрізі шуму
Додано: Вів травня 23, 2023 2:04 am
- на дачі для послухати круглі столи була зроблена з підручних засобів така антена. рекомендую.
Додано: П'ят травня 26, 2023 8:26 pm
Додав у
перший пост більш детальну інформацію о конструкції антени та схему з поясненнями
Додано: Суб травня 27, 2023 10:37 pm
Знайшов цікаву антишумову антену для приймання в складних умовах
Loop on Ground Antenna
Конструкція дуже проста - беремо дріт довжиною близько 18 метрів та кладемо на землю у формі квадрату (у автора 60 футів - це десь 18.4 метра, але це не критично). Фідер підключаємо у кут через трансформатор з співвідношенням витків 1:3 (1:9 по опору). У якості фідера 50 або 75-омний коаксіал.
Антена реально лежить на землі, ще й дощ добрячий пройшов. Дріт взяв польовку, по кутах дріт зафіксував камінням - придавив його до землі
Цікаво також що десь в 2-3 метрах від рамки проходить металева огорожа. Але вона процює незважаючи на це
Перевага цієї антени порівняно до магнітної рамки - її не треба налаштовувати на частоту приймання бо вона широкодіапазонна.
Зробив перемикач для антен та слухав перемикаючись між магнітною рамкою та "рамкою на землі". Працюють дуже схоже, але на 80ці на магнітну приймання краще. "Рамка на землі" дає десь на один бал слабіший сигнал в порівнянні з магнітною рамкою. Буду далі порівнювати - треба щоб земля хоч підсохла після дощу бо на мій погляд воно може впливати
Додано: Нед травня 28, 2023 8:10 am
Ну вояки ніби використовували і прикопані землею антени, і розміщені в підземних шахтних виробках або шурфах... Так шо все нове - то гарно забите старе )))))
В Ігогоніна був ролик, він диполь на землю розкинув і проводив зв*язки.
Додано: Нед травня 28, 2023 8:54 am
UR5VCP писав: ↑Нед травня 28, 2023 8:10 am
Ніт, на передачу воно не працює бо втрати дуже великі. Це ж щось типу беверіджа, але у формі кола та менше за розмірами - суто для прийому.
