Блекаут радіо на SI4735
Has thanked: 104 times
Been thanked: 50 times
Re: Блекаут радіо на SI4735
--- Мікросхема застосовується в таких приймачах як DEGEN 1103. ---
Я свій Деген відкривав років 20 тому, коли робив всі доповненная після придбання. Зараз подумав, як може Деген з такою мікросхемою працювати так добре..
Відкрив схему. Там стоїть зовсім інша Тошибівська мікросхема. І схема Дегена доволі складна. Якби не крок перестройки 1кГц, ціни йому б не було.
Аватар користувача
GrayCat
З нами з: Вів липня 14, 2026 5:01 pm
Been thanked: 6 times
Повідомлення GrayCat »
Вiтаю!
Как и многие в Украине, из-за войны заинтересовался темой "энергонезависимой радиоточки", или по местной терминологии "Блекаут радіо". Хорошо помню то ощущение, когда вокруг темно, ни света ни проводного интернета нету, сотовые базовые станции скисли, FM-эфир пуст.... В таких условиях, единственными источниками новостей становятся условные "соседи" — или же "дальнобойное" радио.
Требования по функционалу для такой радиоточки лично у меня примерно следующие:
  • Естественно, автономное питание от аккумуляторов. Это, в свою очередь, ведёт к желанию уменьшать ток потребления как можно ниже. Соответственно, следует двигаться в сторону ОТ всяких красивых экранов и энергожрущих ESP32, в направлении малопотребляющих "сегментных" LCD, или OLED, или даже новомодных "RLCD" — это TFT-панели без подсветки с отражающей подложкой. По процессорам лучше смотреть в сторону RP2***, или нордических NRF52840. Также можно, конечно, заценить младшие модели STM32, или даже китайские CH32V-чипы.
  • В условиях полного блэкаута города, FM-диапазон становится бесполезен. Так что нам остаётся рассчитывать на средние и короткие волны. А там, увы, "дружественного" вещания довольно мало. Украинское радио из-под Одессы (и то не всегда работает), и трансляции из Прибалтики. Это на СВ, а где слушать украинские новости на КВ я вообще пока не нашёл. Соответственно, нужно ориентироваться на максимальную чувствительность на СВ и КВ. С другой стороны, в "нормальных условиях" хотелось бы тоже какое-то радио слушать, а при наличии электросети вся "чувствительность" съедается помеховым "смогом". Так что нужно работать ещё и над помехоустойчивостью антенны и приёмника.
  • Из предыдущего пункта, вытекает вот такое интересное соображение: "разделённый" приёмник. Это типа как "активная антенна", когда антенна вместе с усилителем расположена в относительно "тихом" месте, а "ящик" — где удобно. Только вдобавок современная электроника позволяет сделать подобным же образом вынесенный в оптимальное место сам приёмник! То бишь, платка с SI4732 / KT0935R / AKC6958 прямо под антенной где-нибудь на балконе или даже на крыше, а от неё — кабелем к "цифровой" части в комнате, и тут уже и и питание, и экран приличный. Потребуется удлиннить питание, I2C, возможно Reset, ну и аудио L/R. Запасся всякими радиомодулями для проверки идеи.
  • Также, для улучшения защиты от помех, лучше их и не создавать. То бишь, стараться по максимуму обойтись БЕЗ преобразователей DC/DC, и без аудиоусилителей класса D как у топискстартера. Современные микросхемки усилителей позволяют раскачать динамик или наушники вполне тёплым аналоговым образом, ну а потерю 30% КПД усилителя в пользу чувствительности вполне можно пережить. И напоминаю, что идея питать чувствительный приёмник от пауэрбанки — тоже не блестящая, т.к. в банке обязательно будет DC/DC 3.6 —› 5 вольт, у которого никто не позаботился о снижении помех. Лучше уж прямое питание от литиевой банки, или даже от двух последовательно через КРЕНку — это точно не будет шуметь.
  • По части юзер-интерфейса. Я вижу два варианта исполнения: для условной "бабушки", буквально с двумя ручками "Громкость" и переключатель "Канал" с преднастроенными частотами. Или же полноценный "хакерский" интерфейс, коих сейчас уже предостаточно.
Есть мысли?
Gray©at.
Been thanked: 957 times
GrayCat писав: ↑Сер липня 15, 2026 1:09 pmследует двигаться в сторону ОТ всяких красивых экранов и энергожрущих ESP32
ESP32 жере якщо юзати її без усякої оптимізації. Це дуже потужній двоядерний контроллер з тактовою частотою 240МГц. І він має досить велику обчуслювальну потужність. Для усіляких там синтезаторів її зазвичай більш ніж треба. Тому зменшуємо програмно тактову і отримуємо профіт. Якщо на 240МГц він споживає близько 60-80мА, то на 40МГц він буде споживати 10-15мА. Звісно це без усяких вайфаєв. Ще більше знизити споживання можна переводячи контролер у режим сну. Це досить просто робиться а споживання падає до 1-2мА. Зазвичай у синтезаторі контролер крутиться у циклі опитування кнопок, валкодера та іншої перефірії. Це не треба робити стопіцот разів у секунду. У мене наприклад це робиться один раз в 50мсек. Увесь інший час, тобто 49,999мсек контролер може спати замість того щоб впусту крутити delay().
Тепер стосовно споживання єкранів. Якщо зробити схему управління його живлення або яскравістю то його можна гасити коли він не потрібен. А це суттєва економія
GrayCat писав: ↑Сер липня 15, 2026 1:09 pmдля улучшения защиты от помех, лучше их и не создавать
Зараз не проблема поставити DCDC який працює на фіксованій частоті 2+МГц. Наприклад TPS63070. Завади з нього будуть лише на гармоніках.
"У вас потонули кури? Не біда, є альтернатива - качки☝️".
Купіть хоч невеличку сонячну панель з аккумулятором і не треба буде ловили мікроампери.
Аватар користувача
GrayCat
UR5FFR писав: ↑Чет липня 16, 2026 4:22 pm ESP32 жере
Именно. Это уже проверено сообществом сети Meshtastic. Есть гораздо более экономичные варианты: NRF52, RP2***, и вот уже если ИХ оптимизировать — будет цаца!
Именно! Берём вертолёт, и с помощью бензопилы и набора рашпилей кастрируем его до скутера. А можно ведь взять именно скутер.
Опять костыли. В то время как уже есть экраны, которые  в принципе  мало потребляют. И, вдобавок, должны по идее за счёт этого меньше помех создавать! Я, правда, был слишком оптимистичен насчёт их потребления: 15...30 мкА это на статическом изображении, а при постоянно меняющейся картинке будет АЖ до 5 мА!  :mrgreen:
Для чего?! На таких малых токах собственное потребление самого ШИМ-контроллера убъёт КПД к чертям, А помехи от него всё равно будут! Посмотрите на примеры модификаций серийных радиоприёмников, где львиная доля "доработок" — это именно экранирование всяческих DC/DC преобразователей. Лучше уж современный Low-Drop стабилизатор какой-нибудь.
Gray©at.
Cawa1975
З нами з: Вів вересня 01, 2026 3:25 pm
Been thanked: 3 times
Повідомлення Cawa1975 »
Вітаю, а мені захотілося повторити даний приймач, тим паче практично все було в наявності, крім 4735 та дисплея. Дисплей замовив на Алі, а 4735 побоявся , там де ціни по божескі, погані відгуки , а декуди ціна до 18 доларів доходить , знайшов у нас в країні. Є питання і його вже задавали , дуже прикро, що автор теми мовчить. Цікавить, що за кільце використовувалось на вході АМ , кількість витків вказана , а от розміри і матеріал не відомі, бачив маленький кільця в енергозберігаючих лампочках, це ті , що ще спіралями покручені. Може хто дасть пораду,
Has thanked: 15 times
Been thanked: 29 times
Cawa1975 писав: ↑Сер вересня 02, 2026 10:56 pm Вітаю, а мені захотілося повторити даний приймач, тим паче практично все було в наявності, крім 4735 та дисплея. Дисплей замовив на Алі, а 4735 побоявся , там де ціни по божескі, погані відгуки , а декуди ціна до 18 доларів доходить , знайшов у нас в країні. Є питання і його вже задавали , дуже прикро, що автор теми мовчить. Цікавить, що за кільце використовувалось на вході АМ , кількість витків вказана , а от розміри і матеріал не відомі, бачив маленький кільця в енергозберігаючих лампочках, це ті , що ще спіралями покручені. Може хто дасть пораду,
Там і матеріал кільця вказано - FT50-43.
Has thanked: 50 times
https://voron.ua/uk/catalog/036606--ser ... tn40l-t844
Ці кільця, начеб-то, непагано працюють на КХ.
Cawa1975
Дуже всім дякую , що відгукнулися, а щоб спробувати перевірити кв без кільця, зі штирьовою телескопічною антеною можна спробувати ? , якщо так, то конденсатор вхідний на скильки емності поставить, я так розумію, що по антеному входу трансформатор і в якості безпеки при роботі на зовнішню антену? Чи я дуже помиляюсь, хоча там і обмотки не симетричні, 1:5, буду дуже вдячний за поради.
Схоже то є узгоджувальний трансформатор на низькоомну антену. На штирьову антенну без трансформатора навіть краще. Але по входу якийсь захист на діодах би не завадив.
