Трансивер "Аргон"
Has thanked: 56 times
Been thanked: 14 times
Re: Трансивер "Аргон"
Повідомлення liqura »
Трансивер АРГОН.7z
(66.8 Кіб) Завантажено 1627 разів
 Ще один варіант схеми...Але, нажаль, не мій.
Вітаю, шановне товариство. Все ще працюю з даним апаратом. По прийому питань нема. А от з передачею проблема. Для підсилювача потужності не вистачає розкачки.    На виході основної плати рівень 160мВ р-р, тобто амплітуда 80 мВ. Чутливість підсилювача потужності 0,14В амплітудного ( 0,28В р-р). Спроба добавити ще один каскад до підсилювача ( в самому підсилювачі) не має успіху. З допоміжним, п'ятим каскадом,   від 1,8 МГц до 14 МГц все чудово, але після 14 МГц ( 18-30 МГц) підсилювач стає нестабільним. Чи можливо збільшити вихідну напругу в схемі основної плати трансивера, якщо так, то як? На схемі червоним обведена ділянка, що відповідає за передачу. Чи може спробувати добавити каскад перед полосовими фільтрами?
Підсилення при передачі залежить від резистора R9. Поставте там десь 1-2кОм
Нажаль, не допомогло. Як збільшення, так і зменшення опору резистора R9 призводить до зменшення вихідної напруги. Почав аналізувати чому в автора працює, а в мене ні. Виявилось, що я замість 2SK241 поставив те, що в мене було: КП333А. Цей транзистор має набагато меншу крутизну... Ось і маємо. Спробую придбати те, що треба. Якщо не вийде, вимушений буду видозмінити саме цей каскад. Може ввести туди коливальний контур?
Ще одне. Якщо одразу після змішувача до полосових фільтрів, поставити каскад підсилення, то на його вхід одночасно прийдуть сигнали: проміжної частоти, синтезатора і опорного генератора. Все це в результаті видасть велику кількість комбінаційних частот, що підсиляться разом із корисним сигналом. Частина обов язково потрапить в полосу сигналу. Що може бути дуже прикро. Але можливо спробувати.
liqura писав: ↑Суб травня 31, 2025 2:53 pmВиявилось, що я замість 2SK241 поставив те, що в мене було: КП333А. Цей транзистор має набагато меншу крутизну... Ось і маємо.
От з цього і потрібно було починати. Замість 241го можна поставити BF998 - на другий затвор дати +7..9в, або з'єднати з стоком. Паралельно R9 поставити дросель смугастий на 33-100uH
UR5FFR писав: ↑Суб травня 31, 2025 3:16 pm
Справа в тому, що плату від АРГОНа робив декілька років тому. Не закінчив до кінця. Більше того, всі матеріали, використовувані для виготовлення, залишилися в "минулому житті", до великої війни. Навіть стопроцентно відповідної схеми не маю. А зараз дивлюсь як на чорну скриньку з багатьма невідомими. Як наче не я сам і робив це... Потроху наближаюсь до кінцевого результату.
Трансивер АРГОН DX-2 (1).rar
(166.12 Кіб) Завантажено 1340 разів
 Вітаю, шановане товариство. Придбав 2SK241 і поміняв усі чотири, що були на платі. Два з них - відповідають за тракт передачі, два - за тракт прийому. По передачі. Вдалося підняти підсилення в режимі передача на 30%. Добре, але не достатньо. По прийому - підсилення стало занадто високим. Добре допомагає аттенюатор 20 дБ на вході ( я маю такий і підключаю при потребі за допомогою реле). Зрозумів, що АР підсилення немає зовсім. Аналізував схему, але так і не зрозумів, де там АРП. Підкажіть, будь ласка.
АРП запрацювала. Причина - "сопля" на монтажі. Буває...
liqura писав: ↑Пон червня 02, 2025 4:52 pmВдалося підняти підсилення в режимі передача на 30%.
R9 збільшували? Там паралельно R9 стоїть 2N7002 для регулювання потужності - від'єднайте його, можливо що він дуже шунтує своєю ємністю R9. Ще можна поставити 2 транзистора в паралель замість Q2 - вдвічі збільшиться підсилення
