Реверсивний змішувач
twskm
З нами з: Пон жовтня 16, 2023 5:26 pm
Re: Реверсивний змішувач
Повідомлення twskm »
Питання для знатоків: чи можно поставити ємність між опором 51 Ом і корпусом (де заходить гетеродин)? Мета: закривати  змішувач при передачі.
В змішувачі тріод працює на початку характеристики. Щоб повністю його вимкнути потрібно на сітки подати негативну напругу десь -20..-50в. Або у катод +20..+50в. Тобто вам потрібно повністю заперти лампу. Додатково сітку на землю по ВЧ напрузі через ємність бо інакше буде пролаз через послідовно включені ємності анод-сітка-катод.
twskm
В тому і питання, опір 51 Ом посадить напругу запирання, щоб не посадив чи можно поставити ємність і тим самим напруга не буде сідати при запиранні?
Been thanked: 113 times
Не знавець, але спробую запропонувати.1. Від`єднайте резистор 51 ом від спільного проводу.2. Додайте послідовно до нього ще резистор, опір якого буде визначати навантаження кола зміщення в режимі приймання.3. Під час приймання точку з`єднання резисторів замикайте на спільний провід контактами реле, які зашунтуйте конденсатором.Так влаштує?
Комутація зміщення.png (2.73 Кіб) Переглянуто 35311 разів
 Проба пера  :).
twskm
Так не влаштує. Просто між 51 Ом і спільним проводом чи можна поставити ємність? І які при цьому зміни в режимі роботи лампи.
Тоді зробить так, як це робить Андрій: подавайте "+" в катод через резистор 160 ом.
Якщо ваша ласка, поянсніть будь-ласка чим не влаштовують конкретні відхилені пропозиції.
Has thanked: 87 times
...Не знавець, але спробую...
Вітаю! Можна і так - і навантаження для генератора 50 Ом, і режим ламп по постійному струму зберігвється...мінус - коли треба...
twskm
Не влаштовує наявність реле для комутації. По останньому посту: при  1ком напруга запирання просяде зовсім, так як подається -50 В через 200 кОм. Та і сигнал через 100н на корпус сяде. Дякую за консультації.
...Не влаштовує...
Не зрозуміла постанова питання - якщо подавати мінус постійно, лампи будуть "заперті" постійно, якщо є подача мінуса вже скомутована, то чому саме через 200 ком, а не через 1 ком? та й сигнал генератора постійно навантажений на 51 ом і конденсатор не гасить його...якщо не влаштовує установка реле, то можна подавати через транзистор, але ж сигнал керування має бути! для подачі мінуса...
twskm
Питання було: Чи можно поставити ємність між корпусом і резистором 51 Ом і як зміниться робота  ламп?
