- Позивний: UR5VCP
- Has thanked: 83 times
- Been thanked: 7 times
ну нувісторів у мене лише 2, так шо на тріодах буде!
Тоді один нувістор на ГПД піде. А опору можна і на пентоді ))
- Позивний: UR5VCP
Стосовно ГПД. Оскільки мікромініатюризація то наше все, чи варто спробувати ось такі 4 конденсатори
зпаяти за допомогою вуда або розе між собою, ніби то на один вал, і використати в ГПД? Чи то дурна ідея? Хочу три бенди, 80-40-20, і для 80ки ємність має бути відносно велика... (на конденсаторах маркування відсутнє, по ходу вояки боялися аби кляті піндоси не розсекретили секретну ємність) Для перегляду приєднаних до цього повідомлення файлів вам необхідно авторизуватись.
- Позивний: UR5VCP
Стосовно вихідного каскаду.
Якщо робити маленьку потужність ( до 5Ват) то для П-контура чудово буде варіометр на звичайному феритовому стержні (як в "Недрах" зроблено). А якщо 2*6П15П то буде 15 ват максимального, ферит буде робити на такій потужності?
- Has thanked: 46 times
- Been thanked: 20 times
Ставте варікапи))UR5VCP писав: ↑Пон червня 12, 2023 5:39 pm Стосовно ГПД. Оскільки мікромініатюризація то наше все, чи варто спробувати ось такі 4 конденсаториcap.jpg
навіщо варіометр? звичайний П-контур не влаштовує?
хммм, змішувач можна на 6Н16Б (мені ще їх десь знайти треба) або на 6Н23П (6Н24П). В неї якраз там невелике анодне.UR5VCP писав: ↑Пон червня 12, 2023 4:41 pm Друзі мої, в мене свебить неможливо )))))
- Позивний: UT5LP
- Has thanked: 2 times
- Володимир
- З нами з: Вів вересня 13, 2022 9:14 pm
- Позивний: UR5CAF
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 6 times
Ідея гарна, але точно спаяти навряд чи вийде. Хіба що зробити направляючі з трубки і пропаяти. Зробити такий собі шашлик з КЗЄ. Але ти таке робити не будеш. Ємність заміряти LC-метром слабо? Але його треба було доробити. ))
- Позивний: UR5VCP
Варикапи не аутентично!
Варік в П-контурі.
Змішувачі на двойних тріодах і будуть. Лампи я буду використовувати ТІЛЬКИ ВИКЛЮЧНО надмініатюрні. Для виходу буде 6П15П два штука )
Тобто можна присобачити індуктивність і шматок феритового стержня від "Океану", оце добре!
Думаю спаяю. Аби не відвалилося. Там напрявляючі трубочки не допоможуть. Або викидати останній листочок з ротора, там у них "дупа" абсолютно плоска, а трубочку треба одягти на щось, інакше просто точно виставити і "носиком" в "дупку" за допомогою розочки зпаяти (листочки там теж припаяні, так що тільки або розочка або вуду)
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 222 times
ГПД це чудово. Але що буде з стабільністю? Хвате нервів ємності по ТКЄ підібрати?
Це вже зовсім не по феншую! Ніяких 6П15П. Тільки мініатюрні лампи
PS Не бачу блок схеми з комутацією RX/TX.
PPS Ти б написав які в тебе лампи є в наявності щоб було зрозуміло де межи наших мрій
- Позивний: UT5LP
Ні, з океану ні...40 і 20 не потяне.Треба зі "Спорту"і інших,де є МА КХ.
До речі 1П24Б розсіює на аноді до 4Вт, тобто при ккд=60% з однієї лампи можливо зняти 6Вт. Це в ідеалі. Реально я вважаю десь 2-3Вт. Дві-три у паралель та на виході маєш 5-10Вт
PS де блок-схема?
PS де блок-схема?
