- Позивний: UR5VCP
- Has thanked: 83 times
- Been thanked: 8 times
ну нувісторів у мене лише 2, так шо на тріодах буде!
Тоді один нувістор на ГПД піде. А опору можна і на пентоді ))
- Позивний: UR5VCP
Стосовно ГПД. Оскільки мікромініатюризація то наше все, чи варто спробувати ось такі 4 конденсатори
зпаяти за допомогою вуда або розе між собою, ніби то на один вал, і використати в ГПД? Чи то дурна ідея? Хочу три бенди, 80-40-20, і для 80ки ємність має бути відносно велика... (на конденсаторах маркування відсутнє, по ходу вояки боялися аби кляті піндоси не розсекретили секретну ємність)
- Позивний: UR5VCP
Стосовно вихідного каскаду.
Якщо робити маленьку потужність ( до 5Ват) то для П-контура чудово буде варіометр на звичайному феритовому стержні (як в "Недрах" зроблено). А якщо 2*6П15П то буде 15 ват максимального, ферит буде робити на такій потужності?
- Has thanked: 169 times
- Been thanked: 57 times
Ставте варікапи))UR5VCP писав: ↑Пон червня 12, 2023 5:39 pm Стосовно ГПД. Оскільки мікромініатюризація то наше все, чи варто спробувати ось такі 4 конденсаториcap.jpg
навіщо варіометр? звичайний П-контур не влаштовує?
хммм, змішувач можна на 6Н16Б (мені ще їх десь знайти треба) або на 6Н23П (6Н24П). В неї якраз там невелике анодне.UR5VCP писав: ↑Пон червня 12, 2023 4:41 pm Друзі мої, в мене свебить неможливо )))))
- Позивний: UT5LP
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 21 time
- Володимир
- З нами з: Вів вересня 13, 2022 9:14 pm
- Позивний: UR5CAF
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 13 times
Ідея гарна, але точно спаяти навряд чи вийде. Хіба що зробити направляючі з трубки і пропаяти. Зробити такий собі шашлик з КЗЄ. Але ти таке робити не будеш. Ємність заміряти LC-метром слабо? Але його треба було доробити. ))
- Позивний: UR5VCP
Варикапи не аутентично!
Варік в П-контурі.
Змішувачі на двойних тріодах і будуть. Лампи я буду використовувати ТІЛЬКИ ВИКЛЮЧНО надмініатюрні. Для виходу буде 6П15П два штука )
Тобто можна присобачити індуктивність і шматок феритового стержня від "Океану", оце добре!
Думаю спаяю. Аби не відвалилося. Там напрявляючі трубочки не допоможуть. Або викидати останній листочок з ротора, там у них "дупа" абсолютно плоска, а трубочку треба одягти на щось, інакше просто точно виставити і "носиком" в "дупку" за допомогою розочки зпаяти (листочки там теж припаяні, так що тільки або розочка або вуду)
- Has thanked: 82 times
- Been thanked: 634 times
ГПД це чудово. Але що буде з стабільністю? Хвате нервів ємності по ТКЄ підібрати?
Це вже зовсім не по феншую!
PS Не бачу блок схеми з комутацією RX/TX.
PPS Ти б написав які в тебе лампи є в наявності щоб було зрозуміло де межи наших мрій
- Позивний: UT5LP
Ні, з океану ні...40 і 20 не потяне.Треба зі "Спорту"і інших,де є МА КХ.
До речі 1П24Б розсіює на аноді до 4Вт, тобто при ккд=60% з однієї лампи можливо зняти 6Вт. Це в ідеалі. Реально я вважаю десь 2-3Вт. Дві-три у паралель та на виході маєш 5-10Вт
PS де блок-схема?
PS де блок-схема?
