Been thanked: 957 times
oldPsyho писав: ↑Пон червня 12, 2023 12:07 pmМожна ще спробувати мостовий фільтр, на двух або чотирьох кварцах. Десь читав, що він меньше послаблює сигнал...
То брехня. Менш за все послаблює QER. Але QER має асиметрію скатів - лівий більш пологий чім правий. Це приводить до того, що наприклад 10ти кварцевий QER як LSB придушує неробочу смугу на 65дб, а як USB - на 50дб, тобто на 15дб гірше. Приклад для фільтра на 11МГц. На 8МГц буде краще, але тенденція тика ж сама
Мостовий має симетричні скати тому його можна використовувати як LSB, і як USB. Але треба кварци мати з розносом, або брати великі та точити. І не факт що вони після рихтування не "попливуть" з часом
Has thanked: 195 times
Є в мене такі, на них написано - 6ЖН5Б
Для АРП можна узяти 6Ж2Б - це аналог 6Ж2П. Або варімю 6К1Б, 6К15Б
PS ось продають 6Ж2Б
UR5FFR писав: ↑Пон червня 12, 2023 3:03 pm Для АРП можна узяти 6Ж2Б - це аналог 6Ж2П. Або варімю 6К1Б, 6К15Б
От якраз 6К1Б та 6К15Б нема, зате є 6Ж2Б.
oldPsyho писав: ↑Пон червня 12, 2023 12:07 pmЯ б накал би геть не стабілізував. У вас що, лампи прямонакальні? А замість того, зробив би стабілізатор анодної напруги.
та можна й так, воно автоматом підтягне стабілізацію.
oldPsyho писав: ↑Пон червня 12, 2023 3:24 pm От якраз 6К1Б та 6К15Б нема, зате є 6Ж2Б.
6Ж2Б чудовий вибір. В неї крутизна залежить від напруги на третій сітці.
А от що буде на виході? Крім 6П37Н щось нічого потужного не пригадую.
З неї ватт 10-20 отримати буде можна бо вона токова та має 15вт потужність розсіювання на аноді
UR5FFR писав: ↑Пон червня 12, 2023 3:58 pmА от що буде на виході?
я буду робити двотактнийц виход, а шо ставити... ну побачимо, може ще шось із стерженькових знайду, поки що невідомо ) потужність 2-3 Вт вистачить. А далі можна зробити підсилювач та хоч на двух 6П15П в окремому корпусі. Але то вже так, за необхідності.
Ну, якраз на виході, на мою думку, треба ставити вже звичайну лампу. 6Э5П, 6П15П, ГУ-15...
Друзі мої, в мене свебить неможливо )))))
Я би робив змішувач балансний та на подвійному тріоді, тому що параметри кожної половинки однакові. Якщо робити на окремих тріодах, наприклад нувісторах 6С51Н то їх треба відбирати на однаковість
