UR5FFR писав: ↑Нед червня 11, 2023 8:59 pm
oldPsyho писав: ↑Нед червня 11, 2023 8:53 pm як навіщо? а як тоді працювати на ВЧ діапазонах? там хоч не хоч, або повнорозмірну антенну, або ПВЧ.
можна й відключаємий, можна й аттенюратор плавний на вхід причепити...
а сметр як буде? як показометр?
UR5VCP писав: ↑Нед червня 11, 2023 9:21 pm
Зазвичай на S-метрі потрібні відмітки S9 та S9+20 :) Усе інше на практиці не використовується
UR5FFR писав: ↑Нед червня 11, 2023 9:29 pm
згоден на 146%))
звичайно, навіщо він потрібен? ото теліпається ота стрілка... ))
Є ще такий вариант малолампового... думаю, його простіше буде на надмініатюрні переробити... Хоча, автор, на скільки я розумію, так і не встиг його довести до ладу.
так, теж зустрічав цю схему! Будем думати. В мене в актив добавилось 5 штук 6Ж1Б, треба поїхати забрати, та ще й разом з керамічними модулями ))
Буде ще, пока можна зайнятися блоком живлення ))
Мотатиму транс, 6,3, 1,2, 2,4, постоянок для накала (з запасом по варіантах)
-24
+60
+80
+120
думаю вистачить ))
UR5VCP писав: ↑Пон червня 12, 2023 10:08 am так, теж зустрічав цю схему! Будем думати. В мене в актив добавилось 5 штук 6Ж1Б, треба поїхати забрати, та ще й разом з керамічними модулями ))
-24
+60
+80
+120
думаю вистачить ))
А не простіше використати якийсь ТАН (наприклад тан-72) або ТС-180 від лампового телевізора?
P.S. на рахунок ПЧ. знаходив програму, для вибору частоти пч (вона ще й спури показує), якщо не помиляюсь, за авторством UR5FFR, незрозуміло в ній тільки одне, який порядок спурів, можна вважати більш-меньш не вартим уваги?
його треба ще мати )))) Низьковольтні у мене є, а такого щоб було на 100в нема. Та й як на мене то простіше намотати, завести стабілізацію по накалу (сама відповідальна напруга) та й все. Ділов то...
Так прога є така. В мене два варіанти: або жменя резонаторів на 8, або фем на 500, але фем у мене С, а резонатора на 501500 нема. Взагалі ніякого нема )))) Так що пч буде 8мгц однозначно. Ну можна замовити на 4,4хх резонаторів, від декодерів телевізора... але вже є на 8 ))
Спури... ну якщо не заважає то можна не звертати увагу  :lol:
UR5VCP писав: ↑Пон червня 12, 2023 11:06 am його треба ще мати )))) Низьковольтні у мене є, а такого щоб було на 100в нема. Та й як на мене то простіше намотати, завести стабілізацію по накалу (сама відповідальна напруга) та й все. Ділов то...
Я б накал би геть не стабілізував. У вас що, лампи прямонакальні? А замість того, зробив би стабілізатор анодної напруги. Якщо є вже готовий КФ, і відомі його параметри, то це дуже добре... В мене є КФ на 8863, його думаю використати. ЄМФ один є, нижній, але кварцу нема. Та й сильно він не потрібен, бо поставлю синтез. Можна ще спробувати мостовий фільтр, на двух або чотирьох кварцах. Десь читав, що він меньше послаблює сигнал...
