А якщо замість 6к13 впихнути якусь 6Ж1П/6Ж5П в увч з невеликим (або з досить великим кус, але тоді аттенюратор буде потрібен на вході), а після кф поставити пару 6Ж9П, і там зробити АРУ/РРУ по ПЧ?
- Has thanked: 151 time
- Been thanked: 49 times
- Has thanked: 72 times
- Been thanked: 556 times
В мене зараз декілька конструкцій незакінчених - якщо ще щось почну робити то то воще треш буде
Ну ось скажіть мені - навіщо там взагалі ПВЧ?
Якщо у якості першої лампи ППЧ узяти щось з крутизною 10мА/в то еквівалентний шумовий опір буде 2,5/0,01=250 ом - це приблизно 7-8дб noise figure якщо я не помиляюсь. ДПФ 3дб втрат, пасивний змішувач на діодах або ключах 6дб втрат та QER КФ ще 2-3дб. Далі відкриваємо Бунімовича та рахуємо
MDS = -174+3+6+3+8+10*log(3000) = -128dBm
При відношенні сигнал/шум 10дб це дає чутливість -118dBm - це десь 0.2мкв. Питання - навіщо вам той ПВЧ на вході??!
якщо буде забагато - домовимось))
Зараз роблю ту кляту слюсарку. Як виявилось - нема з чого зробити подовжувачі для КЗЄ, що в П-контуру...
як навіщо? а як тоді працювати на ВЧ діапазонах? там хоч не хоч, або повнорозмірну антенну, або ПВЧ.UR5FFR писав: ↑Нед червня 11, 2023 5:50 pmВ мене зараз декілька конструкцій незакінчених - якщо ще щось почну робити то то воще треш буде
От що у надмініатюрних добре, це низьке анодне, і не потрібні панельки. А погано те, що їх знайти в доброму стані досить важко...
- Позивний: UR5VCP
- Has thanked: 83 times
- Been thanked: 8 times
в мене мова ТІЛЬКИ про надмініатюрні або на край стерженькові лампочки ))якщо буде забагато - домовимось))
Якщо цікавить то да, поділюся! Аби було чим, на даний момент не від мене залежить (
- Позивний: UR5VCP
- Позивний: UR5VCP
закидаймо гарні придумки, спробую зробити. Аби не було так як з "вимірювачем всього" - готово на 80%, але не цікаво.
Закінчу гсс після 15 числа, і будемо веселитися з ламповим трансивером, тим більш, гсс вміє виконувати всі функції, і VFO, і BFO, і генератора сигналу ))
