Has thanked: 177 times
Been thanked: 69 times
UR5FFR писав: Нед червня 11, 2023 12:50 pm До речі - АРП в ПВЧ - це повний триндець :) Шо воно там буде регулювати? Це приклад як не треба робити. Таке працювало 50 років тому. А зараз - ніт. Я би зовсім викинув ПВЧ та з антени сигнал подав зразу на змішувач. Та переніс би цей ПВЧ після КФ по ПЧ
А якщо замість 6к13 впихнути якусь 6Ж1П/6Ж5П в увч з невеликим (або з досить великим кус, але тоді аттенюратор буде потрібен на вході), а після кф поставити пару 6Ж9П, і там зробити АРУ/РРУ по ПЧ?
Чекаймо, побачимо що мені насиплять )) Перелік викладу!
Has thanked: 107 times
Been thanked: 719 times
oldPsyho писав: Нед червня 11, 2023 7:41 pm Ось і чекаю на вашу конструкцію малолампового))
В мене зараз декілька конструкцій незакінчених - якщо ще щось почну робити то то воще треш буде :)
oldPsyho писав: Нед червня 11, 2023 8:15 pm А якщо замість 6к13 впихнути якусь 6Ж1П/6Ж5П в увч з невеликим (або з досить великим кус, але тоді аттенюратор буде потрібен на вході), а після кф поставити пару 6Ж9П, і там зробити АРУ/РРУ по ПЧ?
Ну ось скажіть мені - навіщо там взагалі ПВЧ?
Якщо у якості першої лампи ППЧ узяти щось з крутизною 10мА/в то еквівалентний шумовий опір буде 2,5/0,01=250 ом - це приблизно 7-8дб noise figure якщо я не помиляюсь. ДПФ 3дб втрат, пасивний змішувач на діодах або ключах 6дб втрат та QER КФ ще 2-3дб. Далі відкриваємо Бунімовича та рахуємо
MDS = -174+3+6+3+8+10*log(3000) = -128dBm
При відношенні сигнал/шум 10дб це дає чутливість -118dBm - це десь 0.2мкв. Питання - навіщо вам той ПВЧ на вході??!
UR5VCP писав: Нед червня 11, 2023 8:50 pm Чекаймо, побачимо що мені насиплять )) Перелік викладу!
якщо буде забагато - домовимось))
Зараз роблю ту кляту слюсарку. Як виявилось - нема з чого зробити подовжувачі для КЗЄ, що в П-контуру...
UR5FFR писав: Нед червня 11, 2023 8:50 pm
як навіщо? а як тоді працювати на ВЧ діапазонах? там хоч не хоч, або повнорозмірну антенну, або ПВЧ.
От що у надмініатюрних добре, це низьке анодне, і не потрібні панельки. А погано те, що їх знайти в доброму стані досить важко...
в мене мова ТІЛЬКИ про надмініатюрні або на край стерженькові лампочки ))
Якщо цікавить то да, поділюся! Аби було чим, на даний момент не від мене залежить (
oldPsyho писав: Нед червня 11, 2023 8:55 pm От що у надмініатюрних добре, це низьке анодне, і не потрібні панельки. А погано те, що їх знайти в доброму стані досить важко...
але намагаюся.
oldPsyho писав: Нед червня 11, 2023 8:53 pm як навіщо? а як тоді працювати на ВЧ діапазонах? там хоч не хоч, або повнорозмірну антенну, або ПВЧ.
закидаймо гарні придумки, спробую зробити. Аби не було так як з "вимірювачем всього" - готово на 80%, але не цікаво.
Закінчу гсс після 15 числа, і будемо веселитися з ламповим трансивером, тим більш, гсс вміє виконувати всі функції, і VFO, і BFO, і генератора сигналу ))
