ГСС "дешево та сердито"
Has thanked: 139 times
Been thanked: 932 times
Re: ГСС "дешево та сердито"
UR5VCP писав: Пон травня 22, 2023 11:47 amТи давно думки читати навчився?
Я ж тобі казав що цікавився цією темою ще десь два роки тому. От якби "тумбочка" була побільше то замість детектора можна було б поставити AD8307, та два каскади на 998 для регулювання підсилення і отримати діапазон АРП десь 50-60дб
на космодромі вона майже 500 грн...
В гастрономі нема.
Де замовити, так шоб швидко і дешево? Може варто спробувати?
Ніде. З алі місяць буде їхати. Роби звичайний детектор на діоді. Навіть при діапазоні в 10дб він зекономить 4 атенюатори.
якщо будеш робити якісь замовлення на алі, чи то адшки чи що інше - дай знати, прийму участь по можливості!!!
UR5VCP писав: Пон травня 22, 2023 5:18 pm якщо будеш робити якісь замовлення на алі, чи то адшки чи що інше - дай знати, прийму участь по можливості!!!
Це раніше можливо було зекономити на поштових витратах консолідуючи усе у одну посилку. Зараз вони такі ціни луплять транспортні що це не має сенсу. Та й не купую я там майже нічого з початку війни - так лише зовсім необхідне.
На даний момент пиляю код, і кучу "хотєлок", апетит під час їди приходить.
Прикрутив частотомір, гарантовано міряє 35МГц. Перше питання  - схема вхідного формувача... Польовичок та обмежувач?
Друге питання, 35 то добре, але то вже критична частота, при тактуванні 72. Так що було б добре дільники. На 10 та на 2 наприклад... або яку іншу конфігурацію... Що використати? так щоб до 600 робити вміло, щоб бачити 70см діапазон. Чи варто воно того...
Стосовно адшок, пізніше придбаю, буде регулювання рівня через адшку, а не через діодний детектор, і другу можна прикрутити до ацп і отримати мілівольтметр. Варто робити? Вона має діапазон від -75 до +17дБм, якщо не помиляюсь то від 0,0002 до 7 вольт... підправте, якщо помиляюся...
Пока працюю з кодом, і чекаю деякі деталі )
Тобі потрібен прескалер. Можу дати UPB1507 - вміє ділити на 256/128/64 до 3GHz.
Has thanked: 27 times
Been thanked: 85 times
UR5VCP писав: Суб травня 27, 2023 10:31 pm і отримати мілівольтметр. Варто робити? Вона має діапазон від -75 до +17дБм, якщо не помиляюсь то від 0,0002 до 7 вольт... підправте, якщо помиляюся...
Варто. Мiллiвольметр добрий буде. Я робив собi i дуже необхідна в господарстві річ.
Але стосовно вхiдноi напруги AD8307 і їй подібних то пiк to пiк мах 3,8V=1,35 Vrms на входi i при живленнi 5V. I навiть щє менше на вхiд  буде краще. Далi настає обмеження и покази вже не вiрнi.
При живленнi AD8307 3,3V - на входi мах 3V пiк to пiк. Дiапазон вимiрювання близько 95дБ i як в NWT вимiрюють вiд -95 до +17 якщо сама AD8307 тiльки 96дб може i даташит це підтверджує - не розумiю.
На виходi  25mv/dB i близько 2,5V мах ось це те що буде. Це щоб орiентувалися на майбутнє.
ну стм32 тут 3,3 живлення, і на вхід ацп відповідно 3,3 вольта максимум. Основне завдання адшки це регулятор рівня сигналу, тобто автоматични підтримка заданого рівня в широкому діапазоні, аби поменьше було "клацалок" в атенюаторі вихідному )
Стосовно мілівольтметра - маю ВК7-3, В3-38, вони класні, але місце займають.... про Г4-18 я не говорю вже, буде на антресолі жити, коли запустимо гсс. )
Андрій_UR3ILF писав: Суб травня 27, 2023 11:52 pmНа виходi 25mv/dB i близько 2,5V мах ось це те що буде. Це щоб орiентувалися на майбутнє.
8307 треба калібрувати бо насправді там не 25mv/dB а у кожного екземпляру своя напруга. Також якщо робити вольтметр то треба окремий атенюатор 20/40дб йому на вхід та якусь простішу схему захисту входу на діодах.
А якщо в нас є ГСС та вольтметр - то дуже легко зробити NWT. Заліза додаткового тут не треба, лише код дописати щоб була можливість по USB керувати. Але це вже не ГСС виходить а дещо більше :)
PS є одна проблема - пішов на алі подивитися скільки коштують зараз 8307, а там засада. Дуже мало продають і частина стовідсотково підробка бо маркування не оригінальне
