Магнітна рамка для прийому
Has thanked: 135 times
Been thanked: 889 times
Володимир писав: Суб травня 20, 2023 12:17 pmДумаю, 1SV149 по ємності також підійде. А розташування в просторі полотна антени як: горизонтально чи вертикально? Бачив в неті і так, і так. Якщо вертикально, то можна і напрямок в два боки бачити.
Ще раз перевірив перекриття
BB112 - 2.8-15.5MHz
1SV149 - 3.0-18.1MHz
UR4LGA
Позивний: UR4LGA
Has thanked: 32 times
Been thanked: 11 times
Повідомлення UR4LGA »
UR5FFR писав: Чет травня 18, 2023 7:27 pm Достав мене рівень шуму на НЧ-бендах який 9 балів та часом вище. Зробив магнітну рамку. Почуйте різницю як то кажуть у нас в Одесі :)
UR4LGA писав: Нед травня 21, 2023 6:08 pmЦікаво, про то з чого виготовили, як петлю робили (з кабелю, чи як?). Цікава тема
Ну давай вже фото, чи що  :)
UR4LGA
Позивний: UR4LGA
UR5FFR писав: Нед травня 21, 2023 6:14 pm Петля зроблена звичайного багатожильного дроту діаметром десь 0,75. Один виток. Щоб воно було у формі кола взяв пластикову трубу і закріпив на палці у формі кола (в мене бухта такої труби - брав для городу). Дріт всередині труби. Кільце зв'язку - одножильний мідний дріт десь 2мм діаметром. Ізоляцію з дроту не знімав
Has thanked: 637 times
Been thanked: 136 times
UR5VCP писав: Нед травня 28, 2023 8:10 am Ну вояки ніби використовували і прикопані землею антени, і розміщені в підземних шахтних виробках або шурфах... Так шо все нове - то гарно забите старе )))))
