ГСС "дешево та сердито"
Re: ГСС "дешево та сердито"
Раніше треба було писати. Вже поїхало Зображення
Ну, встигнемо, не все зразу! Запитаю в Ігоря, мож підкине)
Діодний детектор лінійно працює лише при досить великій напрузі. Усе що менше ніж 0,5в буде нелінійно.
Ну так розгоним на виході підсилювача 1В а потім ділимо до +60дБ. Заодно і узгодження буде краще після атенюатора, для наступних поділювачів напруги... Нє? Головне отримати гарантований стабільний рівень на +60.
Has thanked: 141 time
UR5VCP писав: ↑Суб травня 20, 2023 8:45 pm
Так, це саме просте - витримати за допомогою АРП рівень у 1в. Але для цього не потрібен АЦП та ШИМ - один ОУ і все :) Тобто АРП аналогова.
Так, це саме просте - витримати за допомогою АРП рівень у 1в. Але для цього не потрібен АЦП та ШИМ - один ОУ і все Зображення Тобто АРП аналогова.
Хто-хто, а ти вже мав би звикнути  :D до моїх збочень  :lol:
Я з менюшки калібровку рівня хочу. І ОУ мені лом паяти з резистором змінним  :D
Калібровки будуть і по рівню, і по частоті, (ну це я так хочу) аби можна будо ввести поправку, і не заміряти частоту генераторного кварца.
Ну і заодно рівень можна точно підкрутити.
 Процес повним ходом, код пише Умнічка, я тільки йому свої "хотелки" закидаю, і копіпастом займаюся...
Звісно, до роботи з сішкою ще не добрався, пока енкодери, відображення та регулювання частоти, роблю так, щоб можна було по розрядно змінювати, одним енкодером вибрати розряд, другим значення...
Питання по ФНЧ, можна ставити полосатіки? Якщо можна то краще 3х контурні фільтра? Буду розраховувати в рфсім, на який опір робити?
Оскільки кварц на 100 МГц це фантастика...
 Хоча даташит сказав що до 200 МГц можна в гармоніках запускати то я спробую 50 розігнати до 150 )), але на випадок невдачі будем все від сішки тактувати.
Отже перших два фільтра на 150МГц між сішкою та сашкою  :lol:
По ДШ в сішки вихідний опір 85 ом, в принципі буде ксв менше 2, вхід у сашки 1500 ом, нагрузим виход фільтра просто? Чи трансформатор? Може на обидва входа подати сигнал з обмотки?
Після сашки у нас 1500 ом, може, поставити кольцо і навантажити на трансфроматор? Тут же тоже фільтр на 50МГц, як буде краще зробити?
Ну і третій виход сішки теж зафільтрувати ФНЧ 10МГц, і на двухтоновий каомбайнер, а другий тон брати з сашки після всіх перетворень, якось так...
"Смугасті" дроселя можна. Але в них точність така собі, тому фільтр треба розраховувати на частоту більш ніж частота зрізу.
Вихід у 612й 1.5ком, тому там або ПТ або повторювач. На виході 612ї є постійна напруга, її можна використати як напругу зміщення для БТ. Ось кусок схеми - усе зрозуміло. Транзистор 9018
Або не економити на сірниках та зробити так
R33 50ом ставити - він задає вихідний опір каскаду.
Далі ФНЧ, каскад на 998 та кінцевий підсилювач.
Для 5351 по феншую треба 100ом навантаження. А на 612 на вхід треба не більш ніж 30мв подавати. Ставиш два по 47ом дільник на виході 5351, далі атенюатор 50ти-омний, ФНЧ, та на вхід 612 (його треба на землю 50ом по ВЧ посадити бо він теж високоомний).
PS малюй схему
 Воно?
Ну десь так
UR5FFR писав: ↑Нед травня 21, 2023 9:27 pm Ну десь так
полосатіків таких ніт... Так шо мотатиму на оправках. А контроль таки да, твою НВТшкою. Дружно ждем фото  :lol: то вже завтра.
Аватар користувача
Володимир
Позивний: UR5CAF
Been thanked: 17 times
Повідомлення Володимир »
UR5VCP писав: ↑Нед травня 21, 2023 8:36 pm Хоча даташит сказав що до 200 МГц можна в гармоніках запускати то я спробую 50 розігнати до 150 )), але на випадок невдачі будем все від сішки тактувати.
 Навіщо заморачуватись, зразу виводь з СІшки два сигнали. Подумай сам: в СІшці опорний кварц/генератор, на 100МГц кварц або генератор, все підпливати буде полюбе, причому, незрозуміло як і куди. А так, тільки в опорніку СІшки. Побочки відфільтруєш, не переживай. Може там пілікне десь пару раз, це що, дуже критично?На пару герц змістив частоту, і вже чисто. ІМХО.
Так, кварц буде пливти - це без варіантів. Буде вибіг десь під пару сотень Гц, а може й більше. Володимир діло каже - узяти опору з 5351 а саму 5351 запитати від TCXO і буде повний стабілізець
