ППЧ для АРУ
Re: ППЧ для АРУ
UR5VCP писав: ↑Суб травня 13, 2023 7:46 pm Записав 5 хвилин звук, працює кілька станцій, від 9 до +20, на 2й хвилині втикнув АТТ -20дБ.
Звучить гарно
UR5VCP писав: ↑П'ят травня 12, 2023 12:08 pm ну і аби вдруге не робити одне й теж, зразу напруга на лінійному виході в другому стовбчику )) міряю В3-38
Це наскільки я розумію для максимального підсилення по ПЧ?
А як регулюється підсилення по ПЧ змінним резистором? Є можливість зняти графіки напруги на виході для кілька положень - мінимум/максимум/середина?
Re: ППЧ для АРУ
Так. Максимальне.
А регулюється просто. Одночасно піднімає напругу на шкалу і пропорційно на затвори.
Можливість є... Але пізніше.. (а навіщо?)
Я порівнював з роботою айкома, якщо виставити стрілочку на +20, то при сигналах менше +20 вона майже не рухома, а більше - починає вже показувати рівень. Ну так само й тут. Ручка підсилення ПЧ по суті одночасно двигає порог і постійну складову через всі каскади схеми.
Пізніш запишу. Ти звук хотів чи саме просто напруги і рівень сигналу за допомогою ГСС?
Re: ППЧ для АРУ
UR5VCP писав: ↑Суб травня 13, 2023 8:02 pmТи звук хотів чи саме просто напруги і рівень сигналу за допомогою ГСС?
Тільки ГСС. Напруги на затворах теж не потрібні. Якщо зробиш вимірювання то буде можливість намалювати графіки роботи АРП при різних рівнях підсилення. В мене в АРП по НЧ там усе простіше - графік не змінюється за формою а просто зміщається вправо. А ось як у тебе буде при підвищенні напруги - це я не знаю.
