Підсилювач на IRF
- Has thanked: 740 times
- Been thanked: 149 times
Re: Підсилювач на IRF
у такий спосіб було виготовлено кілька підсилювачів для трансівера РАДІОН за запропонованою схемою. відмінність транс ТР3 намотаний трьома проводами по Реду з жовтої книги. 73!
- 57_11.pdf
- (142.84 Кіб) Завантажено 355 разів
Vitalii
- Позивний: UT0UI
- Has thanked: 35 times
- Been thanked: 41 time
До речі, панове, а хтось пробував на практиці робити підсилювачі Е класу з Envelope Tracking? Це коли на вході стоїть вч детектор, який знімає обвідну, подає на потужний УНЧ Д-класу, який в свою чергу через потужний дросель на витік транзистора, який в Е класі працює. Мені здається, можна норм потужності на мофетах качати з відносно нормальною ефективністю.
sirop
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 18 times
Можливо хтось пробував SiC мосфети , наприклад C2M0160120D, 18А 1200в , Input Capacitance Ciss — 606 пф., при високій напрузі стока ?
На алі єсть в продажу, і коштують пару баксиків.
В мене небагатий досвід з C2M0080120D,(30А 1200в Input Capacitance 1130пф ) але тільки до 3 мгц.
Для двухтакта можна живити взагалі прямо від випрямленого мережевого напруги, і запас 2х кратний буде.
- C2M0160120D.pdf
- (860.99 Кіб) Завантажено 285 разів
- C2M0280120D.PDF
- (1.07 МіБ) Завантажено 270 разів
sirop
Шось заціпило, ні в кого нема ніяких думок чи намірів.
Трохи добавлю.
На ось цьому сайті бачив підсилювач :
http://f4eoh.free.fr/amplificateur_hf_6 ... 0_1110.htm
там є посилання на журнал : не вставляється , великий файл, як що нада буде то яшось придумаю. А ще там розписані результати по цьму підсилювачу.
Я його повторював, давно , в 2021 році. Результатами задоволений, але записів своїх не знайшов, мене цікавило тільки до 7 МГц.
Есть кілька фото цього підсилювача, тай сам він десь валяється, може знайду. Не підсилювач, його фото. Воно , звісно, калічка, але всеж. Ток спокою ставив порядка 30ма на плече. фото стали не в тому порядку як хотів, кому потрібно - розбереться, або запитає.
Трохи добавлю.
Vitalii
- Позивний: UT0UI
В продовження експериментів з різними IRF зауважу, що при 14В живленні IRFZ24 хоч і видає максимальну потужність серед лінійки (520, 530, 24N, 34N), але за рахунок низької максимальної напруги витік-стік (Vds) погано тримає високий КСХ. Якщо немає захистів від високого КСХ - обирайте IRF530 з вихідним трансформатором 1:4 по витках, він буде надійніше за IRFZ24N і трансформатор 1:3, хоча останній краще буде працювати на ВЧ при цій напрузі.
Vitalii
- Позивний: UT0UI
Транзистор Живлення Витки TR2 Pout (1.8–14 МГц) Pout (28 МГц)Тепло (Pdiss) Стійкість до КСВ Підсумковий статус
IRF530 24 В 1:3 ~80–90 Вт ~50 Вт ~40 Вт Висока (запас напруги 100В) Найкращий серед IRF при 24 В
IRF530 24 В 1:4 ~110–120 Вт ~40 Вт ~70 Вт Низька (пробій від перегріву) Тепловий пробій за лічені секунди
IRF530 14–15 В 1:3 ~26–28 Вт ~20 Вт ~13 Вт Висока (запас напруги 100В) Дуже холодний і надійний
IRF530 14–15 В 1:4 ~42–45 Вт ~22 Вт ~25 Вт Добра Завал на 28 МГц
IRF520 24 В 1:3 ~55–65 Вт ~35 Вт ~30 Вт Висока (запас 100В) Дуже надійний/«неубиваємий», але мало ВЧ
IRF520 14–15 В 1:4 ~35–38 Вт ~20 Вт ~22 Вт Висока Мала потужність
IRFZ24N 14–15 В 1:4 ~50–55 Вт ~35 Вт ~26 Вт Низька Чудовий вихід при 15 В, але потрібен захист від КСВ
IRFZ24N 14–15 В 1:3 ~30–32 Вт ~25 Вт ~13 Вт Помірна Легкий режим
I
I
