Вітання всім ))
Has thanked: 197 times
UR5FFR писав: ↑Нед січня 29, 2023 9:15 pm Ні, так не можна, бо тут вихідний каскад працює у класі Е. Якщо робити на двузатворному то доведеться вихідний каскад переводити у клас В - зменшиться вихідна потужність.
oldPsyho писав: ↑Нед січня 29, 2023 11:45 pm Ця конструкція - це компорміс.
UR5VCP писав: ↑Пон січня 30, 2023 10:25 am А якщо перевести? Які "підводні цеглини" ))) чекатимуть?
UR5VCP писав: ↑Пон січня 30, 2023 10:25 am Потужність то не проблема, замість ірф510 там встане рдшка, і все буде гуд )
Позивний: Ur5ydw
Has thanked: 39 times
Been thanked: 41 time
Повідомлення Ur5ydw »
Has thanked: 107 times
Been thanked: 51 time
vasylll
Позивний: немає
Has thanked: 22 times
Been thanked: 18 times
Повідомлення vasylll »
Konstantin писав:Чет січня 01, 1970 4:05 am  Каже, місця нехватає - скетч ту біг .
На Алі з"явилась версія з управлінням в ft8 по блютузу без всяких дротиків. Прямо з смартфона і ft8cn.
Подейкують, що плату блютуз можна прикрутить до любого ардуіно керованого трансівера. Хтось пробував? Як на  мене, то досить цікаво.
На ютубі є ролик заміни bs170 на один irf510. Дуже подробна відеоінструкція з виміром потужності до і після. Мало того, місце встановлення irf на платі передбачене штатно. Хоча версій цього трансівера багато, треба дивились на конкретну плату.
